Старый 08.04.2017, 23:34   #286
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
никогда не ставлю оригинальные
В оригинальной втулке с одной стороны завулканизирована стальная шайба. Втулки, верхняя и нижняя (относительно стабилизатора), ставятся этими шайбами к стабилизатору. Шайбы не дают втулкам просаживаться в большое отверстие в стабилизаторе навстречу друг другу. Т.е. втулки меньше деформируются, не превращаются в "лепёшки" и нет смысла их дотягивать.
Кто менял, думаю поймёт, о чём я.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 06:50   #287
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Это как так??
Шайба вообще-то под гайку рассчитана, при нормальной затяжке ничего никуда не просаживается..
С таким ноу-хау далеко не уедешь....
Старый 09.04.2017, 10:49   #288
алексей6699
посмотрите оригинальную втулку MR476595 и вопросов, думаю, не будет
Старый 09.04.2017, 12:04   #289
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я ставлю такие , на крузаке Прадо 120 такие-же. . http://myauto.jofo.me/data/userfiles...a-lanos-10.jpg . А оригинал и Масума такие .http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0162...0&MethodType=8 Да и не стучат и не скрипит это место . Если стучать начинает , то это шар , ну или втулки самого стабилизатора .
Последний раз редактировалось просто евгений; 09.04.2017 в 12:17.
Старый 10.04.2017, 04:40   #290
Дмитрий 27
Ничего не понял...Вы гайку на резину просто затягиваете без шайбы?? Она ж продавливается....Да и со стороны стойки тоже шайба нужна перед втулкой...
Старый 10.04.2017, 13:46   #291
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Конечно , стандартная сборка стойки . Шайба + втулка -стабилизатор -втулка + шайба , ну и гайка . Всегда беру корейские втулки , не знаю от чего , беру десяток . Шайбы чуть больше втулок и толстые , беру в метизах . Больше 10 лет ставлю и ни когда не мог подумать , что будет такое обсуждение . На многих авто это заводская сборка , а мицу решили повыделываться .
Старый 10.04.2017, 13:59   #292
Дмитрий 27
@просто евгений,
Ну я к тому, что выше Алексей советовал шайбой к стабилизатору ставить....По мне так хрень это.. оригиналы у меня ходят отлично при стандартной установке...
Вы уж описывайте полностью моменты установок, а то многие могут неправильно поставить...
Старый 11.04.2017, 20:38   #293
алексей6699
Немного меня не поняли:
гайка+шайба+втулка с завулканизированной шайбой+стабилизатор+втулка с завулканизированной шайбой+шайба+стойка стаб-ра
Старый 12.04.2017, 08:28   #294
luna7475
Шайба на шайбу получается?
Старый 12.04.2017, 10:55   #295
алексей6699
шайбы получаются с разных сторон втулки
Старый 05.07.2017, 16:07   #296
Core2Duo
Авто: Outlander 2.4 Mivec 4G69 + Invecs-II 12/2008
Есть вопрос - планирую заказать CLM-31 2 шт
Правильно понимаю - это ОДИН артикул на ДВЕ стороны (лево-право)?
Чем тогда отличаются стойки из первого поста CLM-10 и CLM-31???
Потому что на сайте MOOG допустим,для левой и правой стороны разные артикулы...
HY-LS-2233 и HY-LS-1833
Машина европейка,декабрь 08 года
JMBXRCU5W9U000527
Последний раз редактировалось Core2Duo; 05.07.2017 в 16:25.
Core2Duo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 09:55   #297
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
ВСЕМ ПРИВЕТ!
ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА!
Приобрел заднюю стойку стабилизатора, согласно схемы экзиста (япанкартс) - артикул 4056А015, экзист её показывает как левую.
Возник вопрос, а где тогда правая, в схеме якопартс?
Если правая есть, тогда какой её артикул ?
Подскажите пожалуйста номер артикула правой стойки заднего стабилизатора , кто такие стойки менял, есть опыт приобретения и замены?
Или левая (артикул -4056А015) - идет как и правая?????
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 28.07.2017 в 09:59. Причина: корректировка сообщения
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 10:13   #298
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Да , идет как и правая . Подвеска в зеркальном виде . Рекомендую , если не менялись , сразу и втулки стабилизатора заменить . Менять , скорее всего придется с помощью самой маленькой " болгарской матерью ". Т.е. срезать гайки болгаркой . Хотя , если на станции , то возможно отвернут пневмогайковертом . Вот интересно , а посмотреть как там установлено все это, не судьба ?!
Старый 28.07.2017, 10:46   #299
Чайник без опыта
Радость Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Евгений, спасибо! Буду заказывать такую же стойку на правую сторону. (втулки уже приобрел)
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 28.07.2017 в 10:47. Причина: дополнить
Старый 30.07.2017, 16:56   #300
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
.... Вот интересно , а посмотреть как там установлено все это, не судьба ?!
Мне, как думаю, многим гараж достался без смотровой ямы и тем более без подъемника. Поэтому посмотреть проблематично.
А что там установлены одинаковые стойки помню, но постоянно забывают левые они там или правые.
Спасибо жмакнул.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
