Старый 14.04.2017, 10:48   #3526
LEO3020
У нас можно взять в магазине( надо поискать ещё и в больших городах ) , но цена будет раза в полтора больше , чем через заказ в интернет-магазинах . В России ничего не изменилось .
Да блин,у нас чуть попроще,цены упали что в магазинах,что в интернете,на работе утром заказал в обед привезли причем бесплатно,у нас просто конкуренция и борьба за клиента,все дают очень хорошие скидки.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:40   #3527
Stepa 86
Парни подскажите пожалуйста! что можно приобрести из аналогов хорошие заменители!
все что связано с Стойкими,втулками, резинками стабилизатора! чет они офигели по 300 р, просят за 2 втулочки на стоики! а стойки по 1300р. офигеть!
эти втулки от 80 до 100 рублей стоили всегда!!! в оригинале!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 15:35   #3528
sitis
Аватар для sitis
Я себе ставил:
Стойка стабилизатора передн. 555 SL7390
Стойка стабилизатора заднего CTR CLM10
Ходят уже 2 года и 45 т/км пробега. Втулки у меня оригинальные, но они мне нахаляву достались, следующие уже буду подбирать неоригинал на замену, пока не знаю, какой именно.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 17:00   #3529
Alless
@Stepa 86, на втулки заднего стаба ставят от лансера, а так
@sitis, нормальный вариант предложил. Я тоже 555 и CTR пользую, хотя )))))
стойки стаба оригинал купил последний раз.
Старый 14.04.2017, 22:44   #3530
Stepa 86
Ходят уже 2 года и 45 т/км пробега. Втулки у меня оригинальные, но они мне нахаляву достались, следующие уже буду подбирать неоригинал на замену, пока не знаю, какой именно.[/QUOTE]
Интересно!! я менял в ноябре 16 года. а в сервисе, передние типо под замену!!
может просто втулки поменять? ведь стойки не прошли и 10 тщ.
Старый 17.04.2017, 06:54   #3531
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Заметил странную вещь - недавно руль начал как бы небольшими рывками крутиться, если его крутить медленно. И эффект такой только в движении. В поиске нарыл про крестовину в колонке. Но вот мне кажется, что если бы дело было в крестовине, то на стоящей машине было бы тоже самое? А получается, что на стоящей машине никаких люфтов/рывков нет. Кто сталкивался, куда копать?
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:16   #3532
Westminster_SG
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вывалилась вот эта панель (фото салона не наше, но деталь та же).
Я так понимаю, отвалился "пиптик" крепления (см. фото детали).
Кто-то чинил такое?
Если засверлить и вкрутить саморез с круглой шляпкой?..
Если кому понадобится: засверлил, поставил саморез с круглой шляпкой чуть большего диаметра, поверх - 1-2 слоя изоленты. Пока все держится.
Еще вопрос появился.
Разболталась скоба (она крепится изнутри к пластине, а пластина - винтами "под звезду" к кузову), за которую цепляется замок задней двери. На кочках тарахтит. Расскажите, пожалуйста, можно ли снять пластиковую накладку, что вокруг этой скобы, так, чтобы потом ее и на место поставить без потерь?
Или, какие варианты есть?
Изоленту вокруг скобы (где-то здесь, на форуме, по-моему, и такой совет видел) "сжевало" за 5 км пробега...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 14:50   #3533
LEO3020
Всем добрый день,при снятии головки блока столкнулся с проблемой,откручивал головку там хитрые болты под многогранную звездочку и болт один немогу открутить со стороны термостата,там в головку вставлен какойто соленоид и его часть перекрывает болт,соленоид прикручен к головке одним болтом на 6 его открутил,но немогу его выбрать соленоид еле еле делает вращение,применить силу страшно отломать,кто знает что сделать чтобы его выбрать ????
Добавлено через 5 часов 5 минут
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
ВОТ ЭТОТ КЛАПАН
Добавлено через 5 часов 7 минут
ВОТ ЭТОТ КЛАПАН
какой то соленоид и та часть что в головке перекрывает болт и выбрать его почему то не могу
Добавлено через 7 часов 11 минут
ВОТ ЭТОТ КЛАПАН
Во нашел инфу VALVE,OIL FEEDER CONTROL но все равно непонимаю почему он не выходит???кроме одного болтика его еще чтото держит???
Старый 20.04.2017, 10:20   #3534
Alless
@LEO3020, это клапан мивека, он сидит на одном болтике и уплотнительных резинках, т.е. должен просто вытаскиваться. Попробуй потянуть посильнее, там ломать нечего.
Старый 20.04.2017, 10:40   #3535
LEO3020
Я его крутил пасатижами из стороны в сторону,он еле еле проворачивается,просто никогда не сталкивался с тем что одно резиновое кольцо может так держать
Старый 20.04.2017, 11:37   #3536
Alless
@LEO3020, ну оно там не одно. Может на герметике сидит?
Старый 20.04.2017, 15:10   #3537
LEO3020
может конечно,хотя его там невидно,его лучше тянуть или можно покрутить из стороны в сторону???
Старый 20.04.2017, 15:16   #3538
Alless
@LEO3020, смотри что он из себя представляет.
PS: маникюр не мой если что ))))))))))
Старый 20.04.2017, 16:03   #3539
LEO3020
Ладно,попробую его расшатать,может реально кольцо разбухло.
Старый 20.04.2017, 21:01   #3540
razin14
а не подскажите номер замка капота на первый аут (2004 г) или может подскажите где пружинку для этого замка взять?)
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
