Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Здравствуйте.
Вывалилась вот эта панель (фото салона не наше, но деталь та же).
Я так понимаю, отвалился "пиптик" крепления (см. фото детали).
Кто-то чинил такое?
Если засверлить и вкрутить саморез с круглой шляпкой?..
Сообщение от Westminster_SG
Здравствуйте.
Кто-то чинил такое?
как правило ломаешся шарик при неправильной установке, я наплавил шарик из теромпистолета
Здравствуйте.
Кто-то чинил такое?
Если кому понадобится: засверлил, поставил саморез с круглой шляпкой чуть большего диаметра, поверх - 1-2 слоя изоленты. Пока все держится.
Еще вопрос появился.
Разболталась скоба (она крепится изнутри к пластине, а пластина - винтами "под звезду" к кузову), за которую цепляется замок задней двери. На кочках тарахтит. Расскажите, пожалуйста, можно ли снять пластиковую накладку, что вокруг этой скобы, так, чтобы потом ее и на место поставить без потерь?
Или, какие варианты есть?
Изоленту вокруг скобы (где-то здесь, на форуме, по-моему, и такой совет видел) "сжевало" за 5 км пробега...
