Старый 24.02.2015, 20:13   #46
Gudvin
По умолчанию Re: XL 2010 - Доустановка оригинального ксенона
Парни где найти схему подключения оригинальных линзованых блок фар на аут 2010 года. Как я понял из вышепрочитанного до 11 года выпуска подключение по одной схеме после 11 года и выше по другой???
Gudvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:11   #47
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от Gudvin Посмотреть сообщение
Лично я не заметил разницы в вышепрочитанном.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 21:22   #48
andreoni
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
Привет...купил наконец то все для установки ксенона. Два корпуса оригинальной фары, 2 блока розжига , 2 лампы , 2 прокладки под блоки розжига и 2 крышки задних. ( фото 1 и 2 )
Порядок сборки.
Продеваем провод игнитора в отверстие под блок розжига, вставляем лампу D2S и фиксируем ее зажимом ,затем устанавливаем на блок розжига уплотнительное кольцо ( номера есть на фото ) и соединяем провод игнитора с лампой , а второй конец с блоком розжига . Ставим блок на место и прикручиваем 3 самореза ( на фото нет еще ) , подключаем штатную проводку к блоку розжига и ставим задние крышки ......Так же надо переставить от старых фар лампу поворота, габарита и до установить лампу АФС с цоколем Н11
Ниже немного фоток. Процесс установки на машину будет на майских.
Что за маленький провод с зеленым разъемом, для чего он нужен?
andreoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:19   #49
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Сообщение от andreoni Посмотреть сообщение
могу предложить идёт от автокоректора на дадчик ультрозвукового коректора ксенона он автоматический по высоте загрузки.... могу ошибатся
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 09:03   #50
lbjybc
Аватар для lbjybc
Друзья, прошу Вашей помощи.
Поставил штатный ксенон вместо рефлектора. Перестал работать омыватель фар и ручной корректор фар.
В данной ветке есть информация о необходимости смены положений некоторых проводов на фишке от авто. Подскажите пожалуйста:
- какие именно провода необходимо поменять местами или переставить и куда, чтобы заработал корректор и омыватель?
- какой провод (цветом) на фишке фары отвечает за АФС (хочу подключить его к габаритам)?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Старый 19.04.2017, 09:39   #51
Shadow_asu
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Вот тут написано. Сам так делал.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 10:24   #52
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от Shadow_asu Посмотреть сообщение
Не совсем понял, тут это в данной теме?
Старый 19.04.2017, 15:26   #53
debishs
Аватар для debishs
Делала вот по этой схеме
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 09:25   #54
lbjybc
Аватар для lbjybc
Разобрался, но не сразу. Перечитал 10 раз, сравнивал проводку галогена и ксенона, и только потом дошло, что необходимо снять, какие провода отсоединить и куда их вставить. Изначально думал, что на самой большой фишке надо переставить провода и на этом все. А оказалось, что в нее надо добавить провода с маленькой фишки. Просто не совсем сильно дружу с электрикой.
Корректор теперь заработал, а омыватель нет. Провод от AFC не нашел.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
