Старый 24.04.2017, 15:36   #1036
perek
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сегодня при пробеге 180 тыс. км поменял методом частичной замены жижу в акпп на IDEMITSU ATF TYPE-J. Слилось из под пробки примерно 3,5 литра. Это уже вторая замена жидкости. Первая была на пробеге 90 тыс. км замещением на аппарате у ОД, что тогда залили не известно.
После замены на идемитсу ни чего не изменилось. Коробас работает без нареканий!
perek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:25   #1037
KugaS
Аватар для KugaS
Честно говоря не понимаю, как можно слить меньше половины масла с АКП, потом залить в 4 литра старого 3,5 нового, и на этом успокоится? Сразу представляю аналогичную процедуру для двигателя...
Старый 24.04.2017, 17:55   #1038
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
А напомните пожалуйста, прокладка под сливной пробкой одноразовая?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 18:58   #1039
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
это резиновое кольцо, 5 лет отходило норм, пережило одну замену. При второй замене заменил, вид был слегка приплюснутый, но держало нормально и не текло. Вопрос копеечный, меняйте. И главное, не перетяните, даже при затяжке рукой уже держит нормально, не делайте усилие больше 20нм.
Старый 25.04.2017, 18:42   #1040
Doroteos
случайно нет парт номера?
Старый 25.04.2017, 23:22   #1041
Alexxander
2702A031
Старый 26.04.2017, 17:08   #1042
Ramil24
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Купил 10 литров idemitsu atf type-j. Кто лил такое чет у меня сомнения,не левак ли?
Канистра мягкая даты нет,и масло воняет ацетоном
Ramil24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 17:32   #1043
Doroteos
А где брали?
Старый 26.04.2017, 18:49   #1044
Ramil24
А где брали?
Через zzap
Старый 26.04.2017, 19:08   #1045
igkkrsk
@Ramil24, на этой неделе должно мне подойти atf type-j. Запости фотку этикетки, как подойдет сравню.
Старый 26.04.2017, 19:16   #1046
Doroteos
Сообщение от Ramil24 Посмотреть сообщение
Через zzap
круто....хотел тоже через ззап брать, пожалуй, возьму дороже в атодоке. Сколько взяли?
А какой магазин?
Сегодня общался с ОД по поводу замены масла в акпп, сказали, что самый правильный вариант-аппаратный, имитирует работу коробки, масло меняется полностью. А типа если шланг скинете и рычагом акпп пошевелите, вылетит все масло от давления и капец.
Старый 26.04.2017, 22:55   #1047
Ramil24
Добавлено через 42 секунды
А какой магазин?
468₽ Запчасти быстро называется магазин
Старый 26.04.2017, 23:39   #1048
UPS123
@Ramil24, если не сложно, сфотографируй пжлст саму коробку, сбоку и спереди, что-то мне думается, что в такой коробке я оригинал брал. А сами банки так-то нормально выглядят, оригинальные тоже мягкие)
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 07:38   #1049
KugaS
Аватар для KugaS
Бред какой-то. На всех машинах масло меняю через шланг радиатора - ни разу проблем не было. Процедуру с умом нужно делать, каждый шаг продумывать. Людям просто нужно, чтоб вы масло у них поменяли. Хотя конечно аппаратная замена лучше чем частичная и более надежная чем через шланг радиатора.
Старый 27.04.2017, 08:26   #1050
Slonisimo
@Ramil24, то что брал недавно с виду такое же. Банки мягкие, этикетка по углам слегка отклеивается на некоторых банках. Залил - всё норм.
Slonisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
