Старый 17.05.2017, 11:41   #16
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Загорелся чек двигателя в пробке! Машина не едет!
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Ну Вам видимо проще поменять цепь, чем копеечный датчик.....
Нет, мне проще сразу найти истинную причину, чем менять всё по очереди.
Датчик легко проверяется, для этого есть такой прибор - осциллограф называется.
"Копеечный датчик", на минутку, стОит порядка 5000 руб. (оригинальный).
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:31   #17
IgorC
Сообщение от Rockabilly Посмотреть сообщение
Да, может и осталась, не ехать в сервис мне официалы сказали, не сам придумал..
а, это было первым предположением и моим и сервис-менов, учитывая пробег машины. Цепь поменял.
, эмулировать ситуацию да, я научился Буду пробовать.
Отпишу по результатам..
Отпишитесь пожалуйста - у меня такая же картина с машиной, один в один (код ошибки P0014). Я к официалам боюсь ехать - начнут на цепи разводить и прочее, прочее - методом тыка и за мой счёт...
IgorC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:46   #18
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Как все весело. )
Оказывается и в сервисах диагностировать не умеют...
Мицик так же пишет логи через экуэдит как и субары, тем же опен портом или любым 2534.
Дальше по анализу можно примерно посмотреть какой глюк проходит.
Может элементарно промыть масляную систему, залить погуще и все пройдет. И вообще сервис мануал же есть....
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:50   #19
IgorC
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Как все весело. )
Пожалуйста попроще и по подробнее объясните
Старый 18.05.2017, 16:55   #20
Dakkari
Аватар для Dakkari
Сообщение от IgorC Посмотреть сообщение
Есть такое понятие, как логгирование параметров на заведенном автомобиле.
Они пишутся в реальном времени. Дальше по этим параметрам, как в цифровом, так и в графическом виде можно оценить работу систем. Идет ли запоздание по фазам, расхождение по углам, работа бензонасоса, лямбды, мафа и куча других.
В некоторых ситуациях это здорово спасает и помогает понять что делать не заезжая к чудо сервисменам диагностам ))
Примитивно - по тому же дросселю, на логах 14% открытия, по мануалу 3-4, значит моем ))))
Ну как то так.... если просто ))
В общем считал, что факт известный, по крайней мере субаристы и ваговоды точно знают )))
А суба и мицик шьются и читаются одним и тем же опенпортом 2.0 ))) экуэдит читает, экуфлеш шьет.
Старый 18.05.2017, 16:59   #21
IgorC
Где в Москве так могут диагностировать? Подскажите плиззз
Старый 18.05.2017, 17:03   #22
Dakkari
Аватар для Dakkari
))) Видимо придется самому заняться )))) зря опен порт продал )))))
Придется опять покупать )))) тем более это чудо прошить еще хочется ))))
А вообще для меня правда удивительно, покурив форум, посмотрел, что покупают шнурки чтобы включить кучу параметров на один раз и никто не задумывается и не заморачивается на логгировании и поиске ошибок, с одной стороны говорит о надежности мицика )) с другой, что никто просто не заморачивается ))))
Эт видимо только субаристы чокнутые ))) у нас все под рукой должно быть и масло проверяем каждую заправку ))))))
Сорри, за оффтоп ))
Старый 18.05.2017, 17:26   #23
IgorC
А вообще для меня правда удивительно, покурив форум, посмотрел, что покупают шнурки чтобы включить кучу параметров на один раз и никто не задумывается и не заморачивается на логгировании и поиске ошибок, с одной стороны говорит о надежности мицика )) с другой, что никто просто не заморачивается )))) Сорри, за оффтоп ))
Да судя по моей машине - это впервые возникли проблемы за ПЯТЬ лет владения этой машинкой с нуля.
Старый 18.05.2017, 17:27   #24
Dakkari
Аватар для Dakkari
Об этом и речь )) что в общем очень и очень хорошо. )
Но лечится все ) просто нужно понять как )
Кстати, какое масло в движке?
Старый 18.05.2017, 17:35   #25
IgorC
Оригинальное митцу
Старый 18.05.2017, 19:10   #26
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Так это известный факт! )))
Старый 19.05.2017, 09:19   #27
Rockabilly
Вобщем, поездил я на машинке еще, опять чек загорелся
Благо, рядом был знакомый, который имеет приборчик для определения ошибок.
КОД P0868 - низкое давление масла во вторичном контуре вариатора.
До этого была другая ошибка по вариатору, а так же по цепи ГРМ
Заметили, что при включенном драйве и нажатой педали тормоза двигатель издает клекот (это было ранее, но не так сильно)
Пришли к выводу что по причине низких оборотов стучат клапана. Первая причина низких оборотов - дроссельная заслонка.
Вобщем, ее я почистил, буду тестировать дальше, может и пройдет болячка..
Rockabilly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 11:34   #28
IgorC
Спасибо что продолжаете. Отпишитесь по результатам пожалуйста.
Старый 24.05.2017, 21:37   #29
Rockabilly
Вобщем, поездил несколько дней с прочищенной дроссельной заслонкой. Ошибки более не появилось.
Стоял в кучах пробок.
Потому, решение найдено!
Чистка дроссельной заслонки..
Старый 26.05.2017, 09:29   #30
IgorC
Спасибо!!! Вчера тоже ездил на промывку дроссельной заслонки и клапана ЕГР, в БЛОК Сервис - вроде работает нормально, посмотрим дальше.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
