Старый 15.05.2017, 11:12   #1
Rockabilly
По умолчанию Загорелся чек двигателя в пробке! Машина не едет!
Всем привет!
Outlander XL 2008 г.в. 2,4 CVT, пробег 200 000 км.
В пробке загорелся чек двигателя, обороты двигателя не прыгают, но при нажатии на педаль газа ничего не происходит. Заглушил двигатель, все норм, машина поехала снова. Чек не пропал.
Поехал в автосервис, просканировали, сказали, что ошибка распредвала.
- Заменил цепь ГРМ
- Обнаружили недостаточное кол-во масла в вариаторе, долили
Сегодня опять та же история, стоял в пробке, загорелся чек, машина
не едет. Решил ехать к оф. диллеру.
После нескольких остановок двигателя ошибка пропала. Ехать к дилеру не с чем.
Прошу знающих помочь, на что думать?
Может ли это быть вариатор?
Rockabilly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 12:10   #2
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Загорелся чек двигателя в пробке! Машина не едет!
Датчик положения распредвала?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 14:18   #3
Rockabilly
Это предположение Ваше о том, что он накрылся?
На скорости, без стояния в пробке ни чека ни проблем вообще нет
Старый 15.05.2017, 14:50   #4
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Не стойте в пробках.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 15:31   #5
Rockabilly
Супер ответ стараюсь их объезжать.
А по существу есть мысли?
Старый 15.05.2017, 15:57   #6
Зырян
что ошибка распредвала. так была ошибка распред вала ?
если да то нужно поменять датчик р\вала
Цепь отношения к датчику мало имеет
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 17:27   #7
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Как и датчик к ошибке.
Ошибки надо расшифровывать (и диагностировать) по руководству по ремонту, а для этого надо знать номер ошибки.
"ошибка распредвала" - слишком неопределённые данные, даже для гуру аут-клаба (в котором нет ни одного профессионального моториста).
Старый 15.05.2017, 22:36   #8
DenDubrovskiy
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
А, что может ещё дать ошибку распреда кроме датчика распреда????
Старый 16.05.2017, 08:25   #9
Зырян
даже для гуру аут-клаба (в котором нет ни одного профессионального моториста). я бы так не утверждал
Старый 16.05.2017, 10:57   #10
Rockabilly
Спасибо. Будем думать.
Старый 16.05.2017, 11:35   #11
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
1) может быть неисправен сам датчик (или проводка)
2) может быть проблема с цепью ГРМ
3) может быть проблема в целом с ГРМ, в том числе и мивеком.
4) причиной может быть другой датчик или узел, который искажает расчётную картину по показаниям датчика распредвала, но ЭБУ принимает решение, что это распредвал (это самое сложное для понимания доморощенных механиков)
5) может быть неисправен ЭБУ двигателя (в официальных картах диагностики это самый крайний случай, но он тоже учтён)
Короче, нужно диагностировать с умом и максимальным набором исходных данных, а не делать скоропалительные выводы и запутывать ТС в своих догадках.
Диагностика - это целая наука (и не "о контактах" (c)), её в ВУЗах преподают.
Сообщение от Rockabilly Посмотреть сообщение
Погасший джекичан ещё не говорит 100% о том, что ошибка в памяти стёрлась. Может и осталась.
Но даже если стёрлась - всё равно надо ехать в мастерскую, и эмулировать там ситуацию, при которой возникает проблема (теперь вы знаете, как её вызвать - долго стоять с запущенным двигателем).
Добавлено через 7 минут
Вот сразу видно опытного диагноста (и видимо, профессионального моториста).
Если колбасится растянутая цепь, что будет с распредвалами?
Правильно, они тоже будут колбаситься.
А что даст сведения о том, что они колбасятся?
Датчик распредвала (вопрос: которого?).
И теперь у нас виноват датчик получается, который верой и правдой исполняет свою работу.
Прямо классика получается: виноват тот, который доложил о проблеме, а не тот, что допустил бардак.
Последний раз редактировалось Megatron_spb; 16.05.2017 в 11:43.
Старый 16.05.2017, 13:12   #12
Rockabilly
Да, может и осталась, не ехать в сервис мне официалы сказали, не сам придумал..
Да, это было первым предположением и моим и сервис-менов, учитывая пробег машины. Цепь поменял.
Добавлено через 59 секунд
@Megatron_spb, эмулировать ситуацию да, я научился Буду пробовать.
Отпишу по результатам..
Старый 17.05.2017, 09:42   #13
Зырян
Megatron_spbВот сразу видно опытного диагноста (и видимо, профессионального моториста)
я бы на вашем месте не ерничал
вы видимо книжный червь который толко экран компьютера видит
Старый 17.05.2017, 10:13   #14
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
А то что?
Вам виднее.
Старый 17.05.2017, 11:03   #15
DenDubrovskiy
А то что?
Вам виднее.
Ну Вам видимо проще поменять цепь, чем копеечный датчик.....
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
