Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 28.05.2017, 23:45   #2611
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
@shind, ну тогда это жесть, я не знаю, что и думать, последний вариант остается какой вязкости масло лили в двигатель?
Ну чего там они в Рольфе лили -мобил 0/40 , потом щель 0/30
Помню начитавшись , купил идемитцу 5/30 , чего то не понравилось , попросил , опять мобил тогда притащили из бочки .
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:45   #2612
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@maxim560, закрывать ее мы будем когда точно определим во-первых есть ли на самом деле проблема, во-вторых если есть найдено ли решение, только после этого можно закрывать тему, а в факе оставить ответ о том, что проблемы нетЮ, либо проблема найдена, надо сделать то и то
@shind, вот видишь получается, что лили масла малой вязкости, а как я узнал совсем недавно на маловязких маслах на холостых давления ниже нормы, особенно это плохо в пробках и на остановках, т.к. двигатель молотит на сухую
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:48   #2613
shind
Аватар для shind
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
вообще эту тему про стук движков можно закрыть. за сколько времени одни домыслы и предположения а толку никакого, разве только по читать для успокоения души, что не одинок в этом горе
а у меня вал под восстановление по шёл
Да , это совсем другой расклад уже , к сожалению .
А сколько тех , кто не писал в этой теме ..., только я за час тогда с тремя познакомился .
То ли плакать , то ли смеяться )))
Честно , я когда ждал вскрытия , уже просматривал разные варианты , но контрактник исключил сразу-кот в мешке .
Смотрел новый короткий блок , за 170 можно было нарыть , плюс прокладки и работа , тысяч в 220-230 уложился бы , потом позвонил моторист , приехал посмотрели и пошли таким путём , так как можно сказать не дождался перетонита .
Старый 28.05.2017, 23:49   #2614
maxim560
если бы разобрали когда только гидрик за тарахтел и хх начал плавать, может тоже обошлось бы заменой вкладышей по номинал
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:54   #2615
shind
Аватар для shind
@claude_84,
Ой, не знаю -не знаю , сколько людей в этой теме столько и мнений .
Соглашусь
Старый 28.05.2017, 23:58   #2616
maxim560
посмотрим что будет за давление на хх при залитом идемитсу 5w40
Старый 29.05.2017, 00:00   #2617
shind
Аватар для shind
@claude_84,
Кинь мне плиз тел в личку , потрещим по поводу датчиков)))
Если соберут нормально , то он ещё прошмыгает фиг знает сколько , по крайней мере столько же точно ))
Старый 29.05.2017, 00:04   #2618
maxim560
вроде должен, в добавок новое антифрикционное покрытие юбок поршней будет
но это пускай уже испытывает новый владелец
Старый 29.05.2017, 00:10   #2619
shind
Аватар для shind
Все таки решил продать ?!
Старый 29.05.2017, 00:12   #2620
maxim560
я до ремонта ещё собрался продовать, а тут такой подарок. возьму субару аутбек 2.5 а на оставшиеся начну фундамент дома делать
Добавлено через 8 минут
буду наблюдать за аутом знакомова, брал он его с пробегом в 30 тыс сейчас 160. масло льёт всегда 5w40, и на газульку временами любит надовить, если перевалит пробег за 200 без последствий, может и правда всё что меньше чем 5w40 во вред этому двигателю
Старый 30.05.2017, 17:56   #2621
maxim560
сидел размышлял на счёт нашей общей беды, вполне возможно чисто теоретически из за маловязких масел не держится маслянное давление. как мне говорил человек который делает мой двигатель, идут большие масло-потери по магистрали, плюс выяснилось из сервисного мануала что на хх нормальное давление 0.2 при масле 5w30 и ниже, а по факту это не давление а смех какой-то, и вкладыши шатунные с бабитовым покрытием которое очень мягкое и при таком смехотворном давлении в 0.2 они быстро изнашиваются, и не маловажный показатель что акпп всегда хочет переключиться на повышенную при возможности, и получается если спокойно ехать 60км\ч 1100об получается, а это очень близко к холостому ходу двигателя, соответственно нету нужного давления масла для нормальной смазки, а если на 5w40 на хх 1.5 давление это правда, и ещё плюс акпп перешить что бы минимум 2000об держала при переключении на повышенную, то может и не было бы этой проблемы.
Кто согласиться со мной? или добавить ещё чего нибудь своего
Старый 30.05.2017, 18:20   #2622
WarGamer
@maxim560, 1.5 очка на датчике может говорить о том, что насос не может продавить масло в систему следовательно создается избыточное давление в начале цикла. Датчик то на маслофильтре стоит. 0.2 это вполне нормальное давление. Если бы этого было недостаточно, то вы до 100000 не доездили бы. Да, что там до 100-та))) До 10-ти не дотянули бы))) И смените моториста. А то чушь какую-то он предполагает. Он видимо не знает, что в этом моторе есть датчик давления масла и если бы у вас давление просидало, то горела бы лампочка.
Старый 30.05.2017, 18:49   #2623
maxim560
мне всёровно уже, на писал предположение, а на счёт моториста это единстренный в ростове кто взялся за этот двигатель, ни кто не хочет за него браться, шарахаются как от огня. это у вас там в москве полно всего чего можно. и проблем с ремонтом нету. а тут начинаешь по всему ростову летать, что бы какую нибудь хрень найти на подобие Plastic gage, спрашиваешь а на тебя с квадратными глазами смотрят и говорят, а что это вообще такое. так что проблема в моих краях с ремонтом таких моторов
Старый 30.05.2017, 19:13   #2624
KugaS
Аватар для KugaS
сидел размышлял на счёт нашей общей беды, вполне возможно чисто теоретически из за маловязких масел не держится маслянное давление...
Вполне похоже на правду.
Старый 30.05.2017, 21:48   #2625
WarGamer
@KugaS, 30-ка это не маловязкое масло.
6b31
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
