Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 31.05.2017, 19:42   #2656
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
здесь 50% комрадов ездет на 5в40, в клубном сервисе заливают 5в40, но появился "гений" и говорит, что вы все дураки, да клали на тебя большую кучу с твоими не подтвержденными ничем познаниями...
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:44   #2657
maxim560
@maxim560, А ничего, что половина тех кто попал с мотором, катали на 40-ке. А некоторые на 50-ке. Вас не смущает, что нету умерших моторов после того, как дилеры перестали лить эти гуталины в гарантийные а/м?
Профит в студию!!! Или это моторист сказал?
до меня 30-ку лили и я, а в итоге эффект тот же.
а 0w40 и 10w40 на горячую тоже есть разница по вязкости не помню сколько но есть, надо глянуть
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:47   #2658
WarGamer
@claude_84, Да я не притендую на истину с первой инстанции. Мне как бы насрать на ваше мнение. Я в свою машину покупаю масло сам и ни разу не лил масло предложенное сервисом или офицалом. Вот и спросите тогда у клубного сервиса, какого х.... заклинил мотор на их обслуживании. Они вам конечноже ответят. Только они ваш мотор отказались ремонтировать. Видимо от отсудствия знаний. А менять агрегаты в сборе и ПТУшник может.
Старый 31.05.2017, 19:47   #2659
maxim560
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
как я до этого писал, знакомый лёт 40-ку, уже 160тыс и всё хорошо
Старый 31.05.2017, 19:51   #2660
WarGamer
@maxim560, Дилеры в XL-ли лили 40-ку и 50-ку. 30-ку начали лить с 2010 года. После запуска фирменной линейки масла Рольфом. До этого дилеры лили кто во что горазд. Кто-то Мобил, кто-то Кастрол. Что закупали дешевле, то и лили.
@maxim560, У меня знакомый льет 30-ку с 2008 года. Пробег 305000. Все хорошо.
Старый 31.05.2017, 19:55   #2661
KugaS
Аватар для KugaS
@maxim560После запуска фирменной линейки масла Рольфом.
Про какой речь?
Старый 31.05.2017, 19:55   #2662
claude_84
@WarGamer, у меня бабушка льет 5в40 с времен революции и все хорошо
Старый 31.05.2017, 20:02   #2663
maxim560
а ещё есть один прикол, когда машина постоит ночь и сразу же на одну секунду появляется и пропадает тарахтун похоший на пустые гидрики, а потом тишина и ровно мурчит, а оказалось это был повышенный зазор на шатунных вкладышах, после двух лет, пришёл писец, вкладыши в конец размазало и конкретно за стучало в один прекрасный момент, и то услышал когда двигатель на оборотах без нагрузки, а на хх, под нагрузкой и торможение двигателем тишина была. если бы знал этот нюанс по менял бы шатунные ещё два года назад. хотя как оказалось разбирать двигатель полностью всёровно пришлось бы, начали кольца залегать на поршнях, сальники клапанов на подходе были, и пылью от катов начало по чу чуть цилиндры чесать, пробег 180тыс
Последний раз редактировалось maxim560; 31.05.2017 в 20:08.
Старый 31.05.2017, 20:09   #2664
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
У меня просто после всего увиденного , сложилось впечатление , что с заменой ГРМ на 90 т км надо менять вкладыши с кольцами , ну это же бред какой то
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 20:14   #2665
maxim560
вот и я не пойму откуда пробеги под 300 и больше. даже при масле 5w30 за всю жизнь двигателя у меня чудес не случилось, ну а чё нормально каждые 100 тыщ замена грм и шатунных вкладышей
Старый 31.05.2017, 20:15   #2666
WarGamer
@KugaS, Это про черные пластиковые канитстры Mitsubishi. Совместный проект Рольфа и Газпромнефти.
@maxim560, Тут у 90% форума тарактит при запуске зимой и ничего. Что-то не видно тут повального падежа моторов.
Старый 31.05.2017, 20:24   #2667
maxim560
по нормальному вообще ни чего не должно тарахтеть
Старый 31.05.2017, 20:25   #2668
shind
Аватар для shind
Да писал я уже как-то , что и представить не возможно , сколько людей не хотят это озвучивать , так как ещё надо будет продать как то .
Это перекупам далеко пойух, а многие кто хотел обзавестись таким авто , сначала все форумы исшерстят , драйвы и остальную ,, нечесть,,
Сейчас информации столько , что даже сами опера говорят , что по земле уже не ходят ( это так, к слову)
Старый 31.05.2017, 20:31   #2669
WarGamer
@shind, Ну почему же. Тут много тем по этому поводу. И я отписывался, что у меня этот звук с пробега в 10км. Именно с таким пробегом я забирал машину у дилера. Брал я машину в зиму. И звук этот только при околонулевых температурах. 50000 накатал я с этим звуком за 2 года и ничего не клинит. Летом и при температурах ниже -5 этого звука нет. Я даже видео на ютубе постил по этому поводу))) Как температура на улице влияет на шатунные вкладыши? https://www.youtube.com/watch?v=f81Z...&feature=share Правда в итоге выяснилось, что дело не в масле и звук этот от приводного ремня)))
Старый 31.05.2017, 20:33   #2670
maxim560
по секрету всему свету, человек который делал напыление вала сказал в основном по его статистике к нему обращались владельцы митсубиси, и санёнг, реже ниссан.
6b31
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
