Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 15:58   #391
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
здарова парни!
Подскажите номер пыльника наконечника!?!
4422A118 - только оригинал показывает, стоимость чуть дешевле чем сам наконечник.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 19:47   #392
amel
Аватар для amel
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Видимо неоригинала нет, я не нашел.
Старый 25.04.2017, 18:45   #393
mega.76
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Кто ставил тяги CTR?Долго ходят?
1 год 15000 км
Добавлено через 38 минут
подскажите каталожный номер TRW тги рулевой в экзисисе или е-мех
mega.76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 14:42   #394
igkkrsk
@mega.76, я не смог найти артикул тяги TRW. Из всего что предлагают емекс, автодок выбрал CRM32.
Старый 27.04.2017, 10:52   #395
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
артикул тяги TRW.
вроде бы TRW JAR1286
Старый 27.04.2017, 12:04   #396
igkkrsk
@YesYes, все правильно, такой артикул есть на сайте TRW, но я не смог найти кто его сможет привезти.
Старый 27.04.2017, 12:50   #397
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
В Москве для заказа есть в Экзисте и в Автодоке. Емекс показывает что можно купить и в Красноярске.
и в Емексе есть
Старый 27.04.2017, 13:43   #398
igkkrsk
@YesYes, а почему JAR1286? Мне сайт TRW по vin-у выдает JAR256 который не бьется ни в емексе, ни в автодоке.
Старый 27.04.2017, 14:38   #399
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
На драйве народ его ставил. Поэтому я и написал "вроде бы".
По "неоригинальным каталогом продавцов" тоже бьется.
Насколько это верно, можно судить только с чужих слов.
По каталогу вот что:
JAR256 - Общая длина [мм] 354
JAR1286 - Длина [мм] 341,5
По мне лично, надо "оригинал ставить".
Старый 14.05.2017, 10:57   #400
Smith2610
Аватар для Smith2610
Всем привет!
Ребята, кто менял самостоятельно, подскажите, у нас есть стопорное кольцо(шайба), между рул.тягой и рейкой, куда тяга закручивается? Если есть, возможна ли установка старой шайбы или номер новой подскажите...
На данный момент, пишу с телефона, нет возможности промониторить все разделы....
Последний раз редактировалось Smith2610; 14.05.2017 в 11:05.
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 13:00   #401
Smith2610
М...да, на левом колесе, затянуть СВАговский хомут...это что то...как?
Старый 31.05.2017, 22:57   #402
EdsonVK
Друзья, доброго времени суток! Вот и пришла пора на моем ауте менять рулевые наконечники: сегодня приговорили правый. Пробег 115 ткм. Думаю заодно уж оба поменять. На сервисе говорят, что можно поменять и сделать сход-развал не затрагивая заднюю ось. Ссзади говорят, что нужно менять сайлент-блоки и рычаги, затем делать сход-развал, и до кучи уж и "развальные" болты менять, т.к. они наверняка "закисли". В силу ряда причин - не хочу пока перебирать фактически полностью зад! Ездиет авто - не стучит и не гремит ссзади ничего, резину не ест, в сторону авто не уводит. Вопрос - можно ли "махнуть" только наконечники и сделать сход-развал только спереди? Или все таки "так не делают"? Что скажете?
EdsonVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 01:36   #403
rbely
По-нормальному так не делают, т.к. вначале выставляются углы на задней оси, а потом уж на передней. Но в принципе, можно (я, например, вообще могу после смены наконечника на стенд не ездить, только нужно уметь подобрать производителя, который не меняет нарезку).
А что за 115тыков ни разу сход-развал не делали? (в этом случае по-любому нужно съездить, скорей всего уже все углы ушли).
А про задние сайленты и т.д. - ну не знаю, у меня за 8 лет и 125 тыков всё в порядке и ничего не закисло.
Старый 01.06.2017, 12:08   #404
EdsonVK
@rbely, да я не против сделать сход-развал. Сервисмены говорят, что чтобы его сделать надо фактически "всю заднюю подвеску перебрать, т.к. из-за таких сайлентов не поймаем углы". Хотя мне например не видно, что "там все разболтано очень сильно". Не верю. Последний раз делал сход-развал тыщ 50 км наверно назад ...
Сзади приговорили: 4 сайлентблока (тут согласен, да), 2 рычага (не могу понять в чем их вина?), 2 развальных болта (типа они закисли, тоже не понятно), 2 шайбы (что с ними может случиться?) ...
Последний раз редактировалось EdsonVK; 01.06.2017 в 12:18.
Старый 01.06.2017, 12:24   #405
rbely
Я бы просто обратился к другим сервисменам, ну или пусть поднимут и покажут тебе, что именно разбито, и что закисло. Я сх/развал делал 2 раза - на 56-ти и 106-ти тысячах, сейчас 125 - меняю аммики по кругу, пару месяцев утрясу и поеду. Но у меня весь задок абсолютно в порядке, я в прошлый раз все болты промазал - собственно всегда это делаю перед сх-развалом, а износ сайлентов визуально всегда можно оценить.
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
