Старый 29.03.2017, 19:51   #331
Aclah-2006
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Добрый вечер! Перечитал всю ветку, практически. В основном обсуждается перед машины. У моего Аута жрет заднее правое колесо с внутренней стороны. Мастер предложил какую-то нелепость в виде разваривания рычага и удлинения его на 4-5 мм. Меня это никак не устроило. Подскажите более реалистичный вариант. Все сайлентблоки в норме, некоторые накануне заменены. Правда, зад, как мне кажется, просевший.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:19   #332
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Т.е. углы (развал) установки задних колес вне зеленой зоны?
Старый 29.03.2017, 20:25   #333
@Aclah-2006, для начала надо промерить зад на соответствие норме, а потом думать. бывает, что мост криво стоит…
Старый 29.03.2017, 20:28   #334
Aclah-2006
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Да, правое колесо вне зеленой зоны.
Если бы мост криво стоял, разве не на обоих колесах отклонения были бы? Правда, я в этом совсем не разбираюсь.
Старый 29.03.2017, 20:39   #335
Сообщение от Aclah-2006 Посмотреть сообщение
умельцы бывают такие, что колеса в норму вгоняют, но получается параллелепидом...
Старый 30.03.2017, 07:46   #336
-КОТ-
если задние пружины уставшие/просевшие можно попробовать установить проставки или новые пружины, например ШП28. при этом изменится угол развала в нужную тебе сторону.
Старый 30.03.2017, 08:50   #337
Aclah-2006
Вот это меня и интересовало. Буду менять пружины.
Старый 06.04.2017, 09:38   #338
Large
Аватар для Large
...при этом изменится угол развала в нужную тебе сторону.
Изменение клиренса (только проставками или пружинами) в данном случае еще больше усугубит ситуацию! Длину рычага надо будет еще увеличивать.
Старый 06.04.2017, 17:03   #339
-КОТ-
@Large,
да как же так? При просевших пружинах либо при загрузке авто задние колеса стоят так /\, износ по внутренней стороне покрышки. При установке проставок или усиленных пружин колеса встают ровно, а при переборе даже так \/. У меня распечатки со стенда есть, до и после установки шп 28.
Старый 06.04.2017, 17:23   #340
Large
Аватар для Large
@-КОТ-, полностью с вами согласен, но вывод сделал из этого:
...Мастер предложил какую-то нелепость в виде разваривания рычага и удлинения его на 4-5 мм...
Т.е. если даже при просевших пружинах требуется удлинение рычага (я так понимаю - поперечного), то при замене пружин, этот параметр будет просить еще большей корректировки, т.к. вы сами сказали, что колеса могут стоять так: \-/
Либо, возможно клиент изначально не понял мастера, который предлагал наоборот - разрезать и укоротить длину рычага.
Старый 29.04.2017, 08:10   #341
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вопрос - какие регулировочные элементы есть в подвеске Аута?
Я знаю наконечники рулевых тяг и экцентрики на задней подвеске.
А то тут вроде как сделали мне развал/схождение, а потом приехал к механику тормоза обслуживать, и на подъемнике увидел такую картину:
Как по мне (мой механик поддерживает эту идею, более того, он сам удивился - "Говоришь, тебе развал/схождение делали недавно? А не похоже") - так не откручивалось там ничего с завода...
Есть шансы, что что-то таки было сделано? Распечатки с результатами до/после мне не дали, а я впопыхах не потребовал - сделали и ладно.
Старый 02.05.2017, 11:05   #342
rbely
Левую сторону (2-я фотка) однозначно регулировали - контргайка наконечника расконтривалась и на тяге (ближе к правому концу фотографии видны следы от ключа на 13, которым тягу вращали). Вот правую сторону похоже не трогали.
В общем, нет повода для волнения.
Старый 18.06.2017, 21:16   #343
Алексей Евгеньевич
Господа, а Кастер в ХЛ регулируется или нет? И развал 0"24 на заднем колесе на что может влиять?
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 06:57   #344
-КОТ-
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
нет
И развал 0"24 на заднем колесе на что может влиять??
не на что, допуск -1"55...+1"05
Старый 19.06.2017, 10:54   #345
Алексей Евгеньевич
нет
Спасибо, но в отчете о регулировке автомобиля Аутлендер ХЛ на стенде (см. приложение) диапазон развала заднего колеса указан в пределах не -1"55...+1"05, а -0"55 до +0"05, а 0*24 в него не входит. Так где истина?
Тип файла: pdf Сход Развал Вилгуд от 15 февр 2017.pdf (602.8 Кб, 41 просмотров)
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
