Старый 19.05.2017, 14:02   #256
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от 1LOKI Посмотреть сообщение
Чую сгорела муфта. Не в курсе номер самой муфты альтернативной? Не оригинала, а то слишком уж дорого. Или может кто знает, где ее можно перемотать?
В муфте есть защитный предохранитель тепловой . Может с него начать ? Сообщение #238
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.05.2017 в 14:07.
Старый 19.05.2017, 20:47   #257
dimon197109
dimon197109 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:26   #258
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Спасибо за совет.
Можно снять муфту без снятия самого компрессора?
Машина нужна, так, что кто знает, какой приводной ремень поставить, если снять компрессор.?
1LOKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:23   #259
box030
Перестал работать кондиционер. Под капотом не было щелчка. Определил как выход из строя электромагнитной муфты. В дилерском центре вставили новую плавкую вставку. Отделался 4750 р за диагностику, ремонт муфты, монтаж-демонтаж
box030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:17   #260
yurriy
Где стоит плавкая вставка. Мучаюсь с кондиционером- не работает. Хладагент есть, реле и предохранители все проверил, муфта не включается-щелчка нет. Что еще проверить?
yurriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 23:08   #261
lom153
Миллион спасибо за подсказку про регулировочные шайбы!!!! Щелчка как не было, так и нет, было еле заметное движение муфты при подаче напряжения напрямую от аккумулятора. В сервисе грешили на сгоревшую обмотку соленоида, типа мощи не хватает. Прочитал про шайбы, без всякой ямы залез под машину, снял пластиковую защиту, открутил муфту, пролили там вэдэшкой на всякий случай и убрал одну шайбу. И заработало!!! Так что отсутствие щелчка муфты тоже ведёт к шайбочкам
lom153 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 00:05   #262
nonBrain
@alek1976, проблему так и не решили? Меня настигла похожая участь
Старый 11.06.2017, 21:00   #263
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
И меня.
Буду разбирать и менять плавкую вставку.
Перелопатил всю тему с первой страницы,где то в дебрях есть ответ по плавкой вставке и ее номинал.
Старый 11.06.2017, 23:02   #264
nonBrain
@Одиссей72, осилил, таки тему, буду пробовать шайбу вытащить
Старый 12.06.2017, 01:20   #265
dimak68
Аватар для dimak68
предохранитель стоит на магните его видно, меняется впайкой нового, Я покупал в ЧИП И ДИП, номинал написан на нем, где то в этой теме я писал.
пост 215
впаял новый (цена 38 руб) и о чудо все заработало. На наших магнитах стоит предохранитель 1А 187гр., в магазине рассмотрели под линзой.
Последний раз редактировалось dimak68; 12.06.2017 в 01:29.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:43   #266
Одиссей72
Я сегодня разобрал все.Буду искать предохранитель.
А пока мне сосед по гаражу подогнал свой старый кондей от 10 Лансера.Сам компрессор заклинило,а вот муфта и вутрянка новые.Муфта и магнит такие же,но есть одно НО.Электромагнит у них залит электролаком и до предохранителя не добраться,еще и "пипка" фиксации этого магнита сдвинута на 20 градусов по часовой.Пришлось мудрить с креплением проводков,чтобы не терлись.А так встал как положено.Работает хорошо.
Но все равно отремонтирую свой и поставлю на место.
Старый 18.06.2017, 20:24   #267
Одиссей72
В Чип и Дип термопредов 1А 187гр. нет в наличии.Обыскал все радиорынки-нет таковых.У приятеля случайно после ремонта вентилятора остались термопреды 2А 130 гр.Сегодня впаял,то что нашел.
У кого какие есть сомнения-предложения,опасения???
Завтра поставлю,посмотрим на сколько хватит.
Старый 18.06.2017, 22:46   #268
Сергий 13
Нужна помощь, схема электропроводки кондея, подскажите где можно посмотреть или у кого есть? Нет контакта на муфту, предохранитель целый. Осенью все работало, сейчас нет.
Кондей полный, вентиляторы включаются оба, нет щелчка, через минуту моргает зеленая лампочка .
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 15:38   #269
Одиссей72
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Сергей,сдох термопред.
Находится на муфте.Читайте внимательно тему.
По поводу впайки термопреда 2А 130гр.Впаял нормально,но нужно немного утапливать его в корпус.Так как он квадратный,а оригинал тонкий круглый.
Сегодня поставил.Все работает нормально.В машине калатун-ага(но это при нашем "жарком июне").На улице плюс 20.
Как будет вести себя кондей,напишу после большого пробега.
Добавлено через 5 минут
[IMG][/IMG]
Да простит меня владелец данного фото.
На фото термопред как у меня сейчас.
Старый 20.06.2017, 07:54   #270
Сергий 13
[IMG][/IMG]
Владимир, так к кампресору нет контакта, это тоже от термопреда?
При включении кондея нет плюса.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
