Старый 20.06.2017, 12:04   #331
_НИЯЗ_
Авто: Outlander 3 2016 MY 3.0 AT S-AWS
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Так выглядит заводская розетка в багажнике:
На АУТах 12,13,14 годов на внутренней стороне правой обшивке багажника под такую розетку имеется шаблон:
_НИЯЗ_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 12:08   #332
_НИЯЗ_
Вот если бы кто нибудь не поленился,снял бы точные размеры этого шаблона с привязкой к обшивке-был бы очень благодарен!
Старый 21.06.2017, 03:44   #333
-amigo-
Здравствуйте. Почитав тему так толком и не понял от чего лучше подключать розетку в багажник. Если к ней будет подключаться только холодильник (вроде на 36 ватт). От серого провода на колодке на фаркоп не желательно?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 04:42   #334
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
@-amigo-, Нет не желательно,вот так будет правильно.
Старый 21.06.2017, 04:52   #335
-amigo-
Это получается он будет постоянный "+"? А есть какой нибудь вариант где плюс только при заведенной машине. Я бы сразу и регистратор к нему подключил на заднее стекло. В принципе провод протащить не сложно до багажника, только вот надо правильно его подключить.
А что это за оранжевый провод подключен к голубому?
Последний раз редактировалось -amigo-; 21.06.2017 в 04:58.
Старый 21.06.2017, 04:55   #336
@-amigo-, Так провода все проложены,тебе просто надо их подключить.
Добавлено через 13 минут
Вот тема про подключение видеорегистратораОффтоп
Старый 21.06.2017, 08:29   #337
Это "плюс" от камеры заднего вида,подключён к проводу заднего хода.Регистратор можете подключить к серому проводу,там "плюс" появляется при включённом зажигании.
Старый 21.06.2017, 08:38   #338
-amigo-
Я так понял что не желательно что либо сажать на этот серый провод. Так как он идет от предохранителя на котором еще сидит вариатор.
Прикуриватель буду подключать к зеленому проводу, вообщем как у вас.
А с регистратором пойду в другую тему.
Стрелкой показано на аккумулятор идет провод? И вообще для чего нужен этот разъем под капотом, который пустует?
Спасибо всем за ответы.
Последний раз редактировалось -amigo-; 21.06.2017 в 08:45.
Старый 21.06.2017, 08:52   #339
Да,на АКБ.Для чего нужен этот разъём,не скажу.Вот тема по разъёмам.А...вот.
Старый 21.06.2017, 13:20   #340
Ghost1374
@mr.fix, Подскажи какой ампераж предохранителя от АКБ до разъема? 10-15-20-30? Я так понимаю лучше наверное 10-15 А чтоб проводка не поплавилась?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 13:41   #341
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@Ghost1374, Смотря какие потребители будешь использовать от этой розетки,у меня установлен на 20 А.
Старый 21.06.2017, 13:50   #342
Ghost1374
Холодильник, компрессор, зарядка для лампы, и еще по мелочи, в принципе все. Т.е. 15-20 А самое то?
Старый 21.06.2017, 13:52   #343
@Ghost1374, Вот если бы без компрессора тогда 10-15 А а так да 20 А самое то что надо.
Старый 21.06.2017, 14:02   #344
Ghost1374
@Самодел, Спасибо!!!
Старый 21.06.2017, 14:34   #345
@Ghost1374,Всегда пожалуйста. Оффтоп
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
