Старый 20.06.2017, 15:02   #271
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Проверяйте еще раз на фишке.Если нет,то подайте плюс от АКБ.
Термопред на 2А130гр. не ставьте,сгорел через 50-60 км,при температуре воздуха 25 гр. на улице.Будем искать оригинальный термопред.
Старый 20.06.2017, 15:13   #272
hanter72
Аватар для hanter72
не должен был перегореть. Может, дефект обмотки - где то межвитковое замыкание?
Себе я впаивал термопредохранитель с другими параметрами (пост № 174), пока все нормально. Обратите внимание на зазор!! Если больше регламентированного (0,4 - 0,6мм), муфта будет греться больше.
Судя по всему, важен температурный диапазон (порядка 200 град.С, и ток - ну, хотя бы ампера на 2).
Последний раз редактировалось hanter72; 20.06.2017 в 15:38.
Старый 20.06.2017, 17:11   #273
Одиссей72
Вот и я о том же.
130 градусов маловато.
Про зазор думал,шлифанул диск.А вот шайбу не снял(хоть и одна осталась).Нужно будет найти или заказать термопред на 192 или 200 градусов.
Старый 21.06.2017, 11:52   #274
Сергий 13
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Хорошо что нашёл эту тему, тоже перестал работать кондей, убрал шайбы, но не помогло. Когда снял магнит оказалось накрылся тепловой предохранитель, впаял новый (цена 38 руб) и о чудо все заработало. На наших магнитах стоит предохранитель 1А 187гр., в магазине рассмотрели под линзой.
А где покупал ? Адресс можно?
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 13:04   #275
hanter72
Аватар для hanter72
@Сергий 13, в магазинах электроники они есть. В Москве их, как говорится, пруд пруди..
Старый 21.06.2017, 20:43   #276
Одиссей72
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Он покупал конкретно в магазине Чип и Дип.
Но по инету у них нет.Нужно ехать в магаз и просить,чтобы поискали.
Буду сам так делать.
Старый 22.06.2017, 00:38   #277
dimak68
Аватар для dimak68
Есть еще в магазине Вольтмастер, только покупайте самый маленький, а то я сначала купил а он был больше.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 08:51   #278
Сергий 13
Доброго времени суток. Вчера вечером побрызгал ведешкой на компрессор, постояла часок,
завел авто, включил кондей зеленая лампочка не моргае, прохлодно на улеце было, компрессор не включился но дул холодный воздух, в жару моргала, это что? Температурный датчик?
Добавлено через 1 час 25 минут
P.S. Или что то чистить надо?
Старый 22.06.2017, 11:31   #279
Одиссей72
Сергей,не надо надеяться на чудо.
У вас как и у многих сгорел термопред.
Старый 22.06.2017, 13:43   #280
Сергий 13
Владимир но надо как то проверить и другие варианты, многие шайбами отрегулировали
Старый 22.06.2017, 17:39   #281
Одиссей72
Вынуть шайбу-15 минут времени.
При большом зазоре(с шайбами) все равно муфта щелкает.Можно палочкой прижать муфту аккуратно,для проверки.
Проверяйте,есть много вариантов.
И кстати:
В Чип и Дип термопредов НЕТ.Прийдется на Митинский рынок ехать,искать.
Старый 22.06.2017, 17:58   #282
Сергий 13
И кстати:
Вот и будем проверять потихоньку
Старый 23.06.2017, 15:07   #283
Одиссей72
Был сегодня на Митинском рынке.Термопредов наших нет.Обзвонил кучу магазинов-результат ноль.Вот уже второй час в инете долблюсь-результат тот же.
Люди добрые помогите найти реального продавца.Или если у кого есть,готов купить и за пересылку само собой заплачу.
В Москве нет точно.
Старый 23.06.2017, 15:34   #284
nonBrain
@Одиссей72,
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=117918543
Старый 23.06.2017, 20:44   #285
Сергий 13
Парни нет плюса на предохранитель кондея, куда лесть ? Кто нибудь это ремонтировал? Провод на прямую кинул кондей работает. Давно не пользовался ... может схемка у кого есть? HELLP....
А кто то утверждал что термопрд поломался.
Последний раз редактировалось Сергий 13; 23.06.2017 в 21:09.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
