Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 06:49   #331
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Николай, что за столярное кольцо? Там оно вроде как одно, и именно из-за него приходиться пилить гранату, т.к. оно расположено на валу внутри и доступа к нему нет.
А по поводу что может случится... она начнет клинить когда выработка на "внутренней звездочке" достигнет критических параметров или рассыпется сепаратор.
andrey_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:27   #332
Николай 134
Аватар для Николай 134
Стопорное ! То, о чем и говоришь, которое на валу вставляется в паз и мешает снять гранату.
Тогда у меня походу сепаратор, в котором шарики разваливался, потому, как звездочка смотрю калёная, об неё чуть молоток не поломали пока снимали, в результате всё равно ее пришлось по палам пилить, а это стопорное кольцо даже в распиленном виде, каким-то невероятным образом мешало сбить звездочку молотком (ну конечно + в помощь зубило, как клин )))
По смазке не знаю, может неправильно поступили, но внутрь гранаты выдавили, что шло в комплекте + в пыльник 70% тюбика Ликви ?!
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:33   #333
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
Конечно же, стопорное!))) Это так комп помогает)
Хрустит граната как раз из-за выработки в этой каленой звездочке. Мне мастер давал оценить ее на ощупь. Она реально была еле заметная (десятки мм) и скорее всего если бы я просто поменял в ней смазку, то с хрустом она могла проходить еще не одну тысячу.
Старый 30.05.2017, 14:51   #334
oleglo1
Всем прывет !!!
Из-за хруста при поворотах на малой скорости залез посмотреть состояние наружных гранат на предмет "люфта", люфта нет. Соклубники, вы когда меняли свои гранаты у Вас был люфт гранат? Я сейчас стою перед выбором, ставить Zikmar или зщаменить смазку и ездить с хрустом. Как там полёт у тех кто поставил гратаны от Zikмар, не жалеете? мой пробег 170к andrey_v,
oleglo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 08:04   #335
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
У меня пробег 180000. Но виной смерти гранаты стали криворукие сервесмены, которые убили пыльник при смене смазки. Попала водичка и все, теперь я обладатель гранаты Zikmar) Люфт, небольшой, в гранате был.
Старый 05.06.2017, 00:00   #336
Николай 134
Сообщение от oleglo1 Посмотреть сообщение
Всем прывет !!!
Люфт тоже был небольшой, как мне сказали на сервисе - если не напрягает езди и не заморачивайся, но я собирался (и думаю возможно соберусь во второй половине отпуска) в Крым съездить и рисковать не стал, если бы не этот фактор менять по крайней мере в ближайшее время не стал.
При этом из минут 40 пока снимали, сбивали, срезали... сделал вывод, что вообще нифига там ничего не случилось бы можно было бы ездить и ездить.., но что только жесткие щелчки в поворотах (лето на дворе), а так нормально !)
На Zikmar-е полет отличный тишина, мне еще саленты поменяли и развал сделали - ой вообще другая машина и не щелкает ничего и не громыхает, радуюсь !)))
Последний раз редактировалось Николай 134; 05.06.2017 в 00:03. Причина: дополнение
Старый 05.06.2017, 09:23   #337
andpuxa
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Подскажи, собираюсь тоже поменять, есть ли с этой полуосью в комплекте гайка и шпилька?
Добавлено через 5 часов 5 минут
вопрос решен, сам поглядел
Старый 06.06.2017, 13:37   #338
oleglo1
Моя проблема оказалась не вшрусе, хорошо что на замену решил поехать в клубный, там меня приговорли к замене редуктора, его заклинило на лок полного привода, машину как бы рвало на поворотах.Долго искал редуктор за адекватные деньги (8 тыс руб) и нашёл качественную разборку*( тут не буду писать а то скажут реклама и всё такое.)
Старый 13.06.2017, 22:41   #339
Николай 134
У меня та же история! (((
Да однозначно левый внешний шрус приказал долго жить и после его замены пропали целчки при поворотах с вывернутым рулём (я имею в виду не 1-2 щелчка, а непрекращающиеся пока руль прямо не поставишь), но я давно заметил, что без разницы в каком положении находится шайба переключения режимов всё равно все 4 колеса гребут (особенно видно, если в гололед нажать в пол)))
И если поддомкратить одно из колёс - оно сделает часть оборота назад!
Уже год так ездил, но лад зима была, но вот летом, как-то жалко машинку и здесь, как следствие от перегрузки может помереть раздатка (я вот свою не знаю из-за этого или нет но уже менял )
Напиши, что в итоге, только менять? Не ремонтируется? И как ощущения после замены?
Старый 22.06.2017, 08:59   #340
Potable
Аватар для Potable
Коллеги, никто трипод внутреннего ШРУСа на 3 литровом ауте не менял? По каталогу идет шрус в сборе. Нужен трипод, может подходит от чего? Находится фебест только, стоит с ним связываться, сколко пройдет, есть опыт у кого?
Добавлено через 9 часов 16 минут
деваться некуда, заказал ТРИПОИД 36X47.85
число шлицев у нас 36, т.е. совпадает. Остальное бум примерять (((
в описалове идет ссылка на применимость:
OEM: NISSAN 39771-CC40A; MAZDA GP31-25-50XE; MITSUBISHI 3815A140; HYUNDAI/KIA 49605-3JA00
Это что, можно трипоиды от этих машинков ставить?
И еще, валы, на которые одеваются подшипники, подозрительно эллиптичны (у снятого "родного"). Все ...и одинаково, это так и должно быть?
Старый 23.06.2017, 15:00   #341
Potable
Аватар для Potable
Фото оси подшипника трипоида. И такие все три, эллипсы
Старый 27.06.2017, 06:34   #342
andpuxa
а что случилось с троиподом, что потребовалась замена?
Старый 27.06.2017, 10:22   #343
Potable
Аватар для Potable
дык пыльник порвался, песочек попал. Вибрация при разгоне. Ну, по поводу вибрации будем посмотреть еще, потому как не собрал и не выезжал.
Добавлено через 22 часа 49 минут
Вибрация ушла
Старый 05.07.2017, 09:40   #344
Вась
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день! У меня Оутледер XL 2008г, 2.4 МТ, подскажите почему зимой при минус 10-15% когда поворачиваешь резко в лево или в право появляется хруст, когда тихонечко не хрустит.
Вась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 13:48   #345
andpuxa
потому, что износ, смазка отсрочивает этот звук
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
