Старый 21.07.2017, 12:24   #31
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
цена муфты котора в сборе. это шкив и якорь хохо__))
Старый 21.07.2017, 12:26   #32
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Помоему у тебя датчик температуры климата глючит, раз меняется поток.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 02:23   #33
Westminster_SG
Что-то с датчиком (каким?). Трубка кондея под капотом - в инии (это мне кондиционерщики сказали проследить при проявлении глюка)...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 07:54   #34
Apisst
По идее в инее должен быть испаритель, если же трубка в инее- то система можетбытьпросто не дозаправлена( если подающая) или перезаправлена ( если обратная , газовая,) это приусловии чтокомпрессор молотит .
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 09:51   #35
Alexei Volkov
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Спрошу и в этой теме, чтоб не плодить новых.
Европеец 2007 2,4 полнопривод автомат.
Кондей работает нормально 20 мин, потом, как что-то "затыкает" систему вентиляции. Чуть дует, почти не холодит. Рукоятку вентилятора - на максиммум - появляется легкое холодное дуновение. А вентилятор шумит, как положено...
Сервис кондиционерный говорит - придраться не к чему. Фреон в норме. Все работает. Тепловой зазор поправили. Нет эффекта...
Все это - при температуре за бортом выше 30.
Ниже 30 - проблем нет. Думал прочистить систему - не могу найти слив из кондея (не смотря на все темы по Аутреку, где подробно описано, где его искать. А у меня еще и газ, куча других трубок...).
Но под машиной лужи воды нет после поездки с кондиционером. И в салоне воды нету (на ковриках, во всяком случае, под ними - не смотрел, жары особой порка нет). А куда она девается?
Чуть дует почти не холодит- что то затыкает систему вентиляции.
Возможно это глючит датчик климата- меняет скорость потока вентилятора
Старый 22.07.2017, 11:49   #36
Westminster_SG
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Скорее всего. Так кондиционерщики и сказали: если трубка инеем покрывается значит датчик (климата? - не помню, какой они сказали).
Только вчера этот иней "поймал", с понедельника запишусь к электрикам.
А датчик климата - только менять ? Он дорогой?
Старый 22.07.2017, 12:12   #37
antibiotik343
Итак, если кондиционер выключается в пробке, то скорее всего срабатывает защита по высокому давлению нагнетания. А оно может быть высоким, если в системе слишком много фреона, либо забит конденсатор или конденсатор не охлаждается внешними факторами. Во первых проверьте включается ли в пробках вентиляторы. Если включаются, значит проблема в забитом конденсаторе. Газ, проходя через холодильник должен охлаждаться. Когда вы едите, конденсатор обдувается и охлаждается потоками встречного воздуха. Когда вы стоите в пробке, конденсатор должен охлаждаться вентилятором. Вентилятор запускает блок управления кондиционером. Проверьте предохранители на вентиляторы. Прозвоните их тестером.
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 16:51   #38
Alexei Volkov
Если у тебя проблема с потоком воздуха из воздуховода, то это датчик. Про датчик температуры климата была тема, стоит он копейки. Поищи тему.
Если у тебя покрывается инеем трубка, то есть предположение что это капилярка забита, это более геморойная процедура. Но решаемая.
Старый 23.07.2017, 00:19   #39
Westminster_SG
Кстати, ручка температуры у меня всегда в крайнем положении (т.е. вкл постоянно). Датчик при этом - тоже участвует в схеме?
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
