Старый 22.07.2017, 22:14   #16
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Замена ШРУС
Сообщение от Mixace Посмотреть сообщение
указал на явную ошибку в логике
Никакой ошибки в логике нет.
Контроль качества для того и существует, чтобы убедиться, что продукт качественный.
Брак при этом конечно не исключён на 100%, но с большой долей вероятности он отсутствует.
Доля вероятности отсутствия брака гораздо больше, чем доля вероятности исключительно аккуратной езды владельца по исключительно идеальному асфальту в исключительно идеальных условиях от 0 до 20 градусов по Цельсию.
Другими словами, 1000 к 1, что пыльник порван естественным образом при эксплуатации, а не из-за брака.
К тому же автор сам написал, в каких условиях он порвался.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 15:00   #17
boyan
Аватар для boyan
Сообщение от SKR-AUTO Посмотреть сообщение
А не подскажите номер ШРУСа SAT???
ШРУС SAT Артикул MI080
boyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 15:05   #18
boyan
Аватар для boyan
Поменять поменял, вроде ездит, но как долго? Пыльник нормальный а вот гранаты - Китай. Какие будут мнения, прогнозы относительно дальнейшей эксплуатации?
Старый 25.07.2017, 22:34   #19
N.i.k.
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Хорошо, если вы такой умный, идите и доказывайте, что это не вы порвали пыльник.
То что пыльник рваный это факт, а вот то что он порвался не сам надо ещё доказать. Интересно кому нибудь письменный отказ в замене по гарантии пыльника давали?)
Рассмешили) следуя вашей логике, автомобили с вероятностью 1000 к 1 ломаются из за рушений правил эксплуатации, да ещё и в неидеальный условиях)
N.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 18:53   #20
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от N.i.k. Посмотреть сообщение
Так и есть!
Поставьте автомобиль в гараж, и он не будет ломаться совсем!
Есичо, речь шла именно о неожиданных поломках, а не о естественном износе в процессе эксплуатации.
Старый 26.07.2017, 22:22   #21
N.i.k.
Да вы фантазер)))
перечислю поломки (неисправности) в двух предыдущих моих авто, не ссылаясь на марки (оба авто приобретались новыми)
1 авто
- роботизированная РКПП (пробег 25000) - причина осталась неизвестна
- стала пропускать воздух уплотнительная резинка двери (пробег 35000) - видимо дверью сильно хлопал (смеюсь)
- катушка зажигания (пробег 45000) говорит из за свечей, не смотря на то что по регламенту менялись только на 60000.
- полопался дермантин на водительском сиденье (пробег 50000) - видимо не в тех джинсах на сиденье садился (смеюсь)
- заслонка рециркуляции воздуха (точный пробег выхода из строя неизвестен, обнаружил в 60000)
- неисправность вентилятора охлаждения ДВС (пробег 65000) - видимо из за забитого радиатора, но про очистку радиатора от грязи в регламенте ТО ничего не было
- из под прокладви масляноого радиатора сочилось масло (пробег 75000) - видимо слишком сильно жал на газ (опять смеюсь)
- стал глючить механизм стеклочистителей лобового стекла, т.е. замерзает на морозе и пока не отогреется через пару часов, дворники не работают (пробег 80000) - не знаю в чем себя обвинить;-)
- взорвалась АКБ, авто было 4 года, по практике такие АКБ служат по 7 лет. (пробег 90000) - вообще теряюсь))
2 авто
- вентялятор печки засвистел (пробег 45000) - причина???
- какая то куча рычагов в подвеске (в период с 50000 до 70000) - видимо дороги плохие, при этом замечу, что автомобиль сертифицирован для РФ
- вышел из строя бензонасос (пробег 55000) - на левых заправка не заправлялся
- заскрипел механизм опускания стекла вод двери (пробег 60000)
- какой то амортизатор (пробег 65000)
- сход-развал не делали двое суток, что то не сходилось или не заваливалось, точно не знаю (пробег 70000) - сказали какой то геморой с пружинами был
- начала дергаться АКПП (пробег 75000) - затрудняюсь придумать причину, вроде должна была быть надежная гидротрансформатора АКПП
На обоих автомобилях подобные проблемы носили достаточно массовый характер, т.е. встречались не только на моих автомобилях
Теперь про Аут)
- подвеска скрипит с новая и летом и зимой, одним словом митсубиси
- обшивка вод сиденья отстегивается, видимо мой вес 85 кг это много
- сиденье водительское качается, фиг его знает почему...
- на накладке двери отлетел кусок серой краски размером с пятирублевую монету (пробег 20000) - если покрытие нанесено правильно на оно не отваливается кусками
- забилась дроссельная заслонка (пробег 45000) - раньше даже не подозревал что такое бывает
- потек радиатор ДВС (пробег 45000) - заводской брак, замена по отзывной компании
- пыльники передних суппортов с дырками (пробег 60000) - типа камни попали. первое, а фигли они туда вообще попадают, второе скорее всего резинки делают у нас...локализация производства...
- гремел амортизатор (пробег 70000) - опять дороги виноваты
Причины этого просты, отсутствие законов вынуждающих производителей производить качественный товар...
Так и есть!
складывается впечатление что вы работаете у какого то оф дилера, говорите как инженер по гарантии)
Добавлено через 8 минут
Забыл!
- окисляющиеся форсунки омывателя лобового стекла
- резинка в одного из амортизаторов не оконца запрессована
- сход-развал который постоянно сбивается
Старый 26.07.2017, 23:31   #22
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
ВАГ?
Старый 27.07.2017, 08:41   #23
N.i.k.
ВАГ?
какая разница, у митсубиси проблем не меньше...
Еще пару камней в огород японских брильянтов.... тормозные диски и коррозия элементов кузова.
Лет десять назад, мой знакомый работал у какого то дилера митсубиси, так вот в то в ремя по гарантии мало что меняли в автомобилях этой марки по гарантии, так как старались свалить все на клиента
Старый 27.07.2017, 15:14   #24
boyan
Аватар для boyan
Сегодня знакомый отметил не характерный износ тормозных дисков (глубокие канавки). Пробег 15000. Завтра на ТО3. Это что такое? От чего? Гарантийный случай?
Старый 27.07.2017, 22:05   #25
N.i.k.
Скажут камни попали между колодками и диском)
Как считают в митсубиси диски это не гарантия
Старый 28.07.2017, 12:36   #26
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Так везде считают.
Нет, конечно можно пойти и попытаться доказать, что это "брак сырья" или что-то подобное (читайте выше), но всё это сотрясание воздуха и бесполезная трата сил и времени.
Диски имеют свойство изнашиваться.
Повторюсь - поставьте машину в гараж, и износ прекратится.
Сообщение от boyan Посмотреть сообщение
Гарантийный случай?
Возьмите руководство по эксплуатации, сервисную книжку, ДКП, что там есть ещё у вас, и хотя бы ПРОЧИТАЙТЕ об условиях гарантии на ваш автомобиль.
Подобные вопросы сразу отпадут навсегда.
Старый 28.07.2017, 13:56   #27
N.i.k.
Подобные вопросы сразу отпадут навсегда.[/QUOTE]
Ну почему все считают себя уменее других)
И сервисную книжку и руководство по эксплуатации я прочел еще до того как забрал автомобиль из автосалона.
По памяти, гарантия ограниченная толи вообще не действует, на детали подверженные естественному износу, колодки, тормозные диски.... Гарантия на АКБ 6 мес. С резинками и прокладками какие то ограничения странные.
я не юрист, но что бы отшить потребителя надо доказать что диски не повреждены, а имеют естественный износ.
к тому же: закон о защите прав потребителей
ст. 19
ч. 3 Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар.
Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.
меня не покдает ощущение, что общаюсь с работником автосалона, который пытается мне объяснить, что автомобиль идеален, просто я его неправильно эксплуатировал))))Вы забыли добаваить, повреждений на дисках нет, это владельцу кажется)
Старый 28.07.2017, 20:07   #28
boyan
Аватар для boyan
Так везде считают.
Прочёл,конечно же! Однако, на 35000 и ТАКИЕ борозды? Мастер сказал, что тормозные диски Мицу "очень нежные, съездил на рыбалку по песочку, побуксовал и нате вам..." Довод,что одна поездка по бездорожью не может привести к такому результату остался без ответа. Удивляет "сырая" природа авто. Вобщем, Мицу-надежно...
Старый 08.09.2017, 09:18   #29
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Тоже захрустели оба шруса еще год назад на максимальном вывороте руля. Сейчас уже даже при маленьком вывороте руля сильно хрустят. Какие точно подойдут дайте номерок, а то не хочется заказать, разломать старую и выяснить что пришло не то что надо.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 14:29   #30
boyan
Аватар для boyan
Поездил на не оригинальных шрусах 3 месяца. При осмотре обнаружились трещинки на пыльниках. Хоть и фирменные,но не родные. Так что либо искать что-то подходящее,либо покупать оригинал за 50000. Хотя,говорят, мицу скинул ценник на запчасти.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
