Старый 23.07.2017, 18:33   #16
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
По умолчанию Re: Удары в трансмиссии при переключении передач (МКПП)
Я её ревизировал буквально недавно, стоит она конечно не прям мёртво, но при ее покачивании вообще ничего нет
Йокорный_бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 11:10   #17
hooter
Это не трансмиссия это двигатель
Проверьте и проведите ревизию клапану EGR рядом с дроссельной заслонкой.
Как я понял - у вас удары в момент набора оборотов?
примерно с 750-1000, дальше все нормально?
Актуально ли еще?
hooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 14:10   #18
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
В выходные попробую почистить, подушку заднюю поменять, может чего изменится
Удары просходят в начале движения как будто резко бросаешь сцепление на не прогретой карбюраторной машине. И при переключении передач, чем выше, тем менее заметно. Так же если не выключая передачи газ сбросить, а затем резко нажать этот толчок происходит, чем выше передача, тем менее заметно
Пример: с первой на вторую переключил, газ нажимаешь, получаешь пинок и далее всё норм. Если чуть подзадерживаться с педалью газа ( плавно нажимать) пинков может не быть
Старый 28.07.2017, 15:01   #19
Георгий2015
Сообщение от hooter Посмотреть сообщение
Актуально ли еще?
Здравствуйте!
Да, Вы совершенно правильно заметили. Если очень плавно и медленно поднять обороты до 1000 об/мин, и только потом втопить газ в пол, то проблем никаких, никаких толчков, но если с 0-их оборотов втопить, пинок мощный.
Поменял опоры двигателя, разобрали и почистили гидро блок вариатора, никаких изменении.
Прощу помощи hooter,
Георгий2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 22:00   #20
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
Почистил сегодня егр и дросельную заслонку и пинок остался. Обратил внимание на переднюю подушку двигателя
Она немного подтесала правую резинку, то есть двигатель подушкой ходит в эту сторону
Остальные подушки вроде бы подуставшие, но тем не менее подозрений не вызывают
Парни, у кого нет пинков гляньте на подушку как она у вас там живёт
Старый 31.07.2017, 19:57   #21
Source
Авто: Outlander XL 2.4 MT
@Йокорный_бабай, Судя по фото это правая (по ходу движения) подушка двигателя?!
Source вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 00:52   #22
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
Да, получается так. Стоит она на правом лонжероне
Старый 04.08.2017, 14:43   #23
e-dpd
Стучала трансмиссия на Мицубиси L200, проблема, оказалось, с карданом. Долго искал, нашел ребят ktrem.ru. Сами забрали, сами привезли. Пол года езжу - полет нормальный!
e-dpd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 03:24   #24
Сергей-Н
У меня такая же проблема. Аут 2,4 на механике. Летом езжу на 2wd. Такие же удары при переключении передач и при сбросе и нажатии на педаль газа. Подскажите - удалось ли решить данную проблему? В моем случае крестовины как я думаю ни при чем, т.к. на 2wd такие же рывки. Подушки двигателя целые. Люфты на приводах небольшие.
Сергей-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 10:19   #25
pipabaga
Аватар для pipabaga
Сообщение от Сергей-Н Посмотреть сообщение
Даже в режиме 2Wd кардан, однако продолжает крутится и количество крестовин не меняется...
у меня возник вопрос к тем кто менял крестовины - реально ли опрделеить что они уставшие, когда они на машине или только съем покажет неисправность?
pipabaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
