Старый 02.07.2017, 00:09   #1
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
По умолчанию Удары в трансмиссии при переключении передач (МКПП)
Парни, у меня аут на мкпп, при переключении передач идёт удар. Как будто бы пинок под зад( ощущается в задней части машины). Удары есть так же и при сбросе газа и резком нажатии на педаль газа. Сначала я думал, что никак не привыкну к сцеплению и как чайник его бросаю, спустя полгода эксплуатации меня это начало напрягать
По аналогии с первой вариацией аутлендера заменил передние подушки редуктора заднего моста, удары хоть и стали чуть менее заметными, но всё же не пропали.
Может встречалась такая проблема у кого? Как решилась?
Как думаете может это быть сцепление или маховик?
Йокорный_бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 01:42   #2
Kuzmich_81
По умолчанию Re: Удары в трансмиссии при переключении передач (МКПП)
Может крестовины? Сцепление впереди.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 02:59   #3
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
Есть люфт в паре редуктора т.е. кардан проварачивается по оси градусов на 30
Сбрасываешь газ и нажимаешь получаешь пинок
Крестовины не щелкают
Старый 03.07.2017, 08:58   #4
Source
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тоже самое, сильно пинается при переключение с первой на вторую. Приходится выдерживать паузу при переключение. Чем выше передача, тем меньше толчок/пинок. Если не до конца выжимаитать сцепу, то можно переключаться без толчка (но коробка от такой езды спасибо не скажет) Менял подушки двигателя (на бу), подкладывал шайбы под подушки редуктора - ничего не поменялось. Считаю, что свободный ход кардана должен быть (в разумных пределах, конечно). У меня еще присутствует еле ощутимый люфт во внутренних шрусах.
На других авто с электронной педалью газа такое может происходить из-за глюков датчика педали сцепления, но у нас его я не нашел. Несколько раз скидывал минусовую клемму с аккумулятора - мне показалось, что первые пару дней пинков почти нет
Что делать с этими пинками пока не знаю, но бесит дико…(
Source вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 10:38   #5
Barbados
Такие же симптомы на автомате. Приговорили к ремонту задней крестовины.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 15:17   #6
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
А у меня ощутимый пинок впереди,как будто по ногам стукает при переключении,подушки менял,но не все,может внутренние гранаты?
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 08:44   #7
Source
@Barbados, У вас вибрация на скорости есть?
Старый 04.07.2017, 13:05   #8
Barbados
Сообщение от Source Посмотреть сообщение
Не ощутимая, но есть. Сейчас как раз сняли кардан, обе крестовины сухие (зад/перед), свои функции уже не выполняли, люфт был, но не большой. Обе буду менять, как никак пробег уже 350 тыс. км. Через 3 часа должны собрать, отпишусь по результату и новым ощущениям.
Добавлено через 6 часов 1 минуту
Решил свою проблему. Рывки/подергивания пропали, как при сбросе газа, так и при резком нажатии. До этого грешил на коробку, менял масло, чистил радиатор, сменил оба датчика скорости на коробке, результатов не было. Как писал выше, сегодня поменяли обе крестовины кардана, в итоге ход плавный и без пинков. Обошлось в 10 тыр (снятие/установка, 2 новые крестовины, балансировка). Подвисной подшипник кстати в норме.
Старый 05.07.2017, 00:32   #9
Source
@Barbados, в режиме 2wd тоже рывки были?
Старый 05.07.2017, 14:33   #10
Barbados
Да, практически все время в тёплую погоду на 2wd езжу.
Старый 06.07.2017, 08:16   #11
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
Крестовины когда изношены и щелкают, звук звонкий дают (как железкой об трубу если ударить)
А тут явный удар глухой
Я очень сомневаюсь что дело в них, но я думаю ещё хотя бы пару недель поездит @Barbados понаблюдает и отпишется. Может и в правду дело в них окажется
У меня тут недавно малышня накрутила шайбу на природе и я какое то время ездил на 4лок, и мне показалось что рывков этих практически не было. Надо ещё попробовать специально в этом режиме поездить, понаблюдать
Так же хотел попробовать вообще кардан снять и погонять, чтобы уж совсем исключить карданную передачу и задний мост
Старый 06.07.2017, 10:48   #12
Source
@Йокорный_бабай, Тоже была идея снять кардан, но нужно будет затыкать отверстие в раздатке
Старый 07.07.2017, 12:50   #13
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
Думаю это не проблема
Крышкой от какой нибудь растишки закрыть хвостовик на раздатке и обмотать пакетом и изолентой(скотчем)
Старый 23.07.2017, 02:05   #14
Йокорный_бабай
Авто: XL 2.4 MT 07
@Barbados, поездил уже немного, расскажи, по пинкам есть изменения ?
Старый 23.07.2017, 10:35   #15
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Запаска прикручена? Не болтается?
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
