Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 29.07.2017, 00:52   #856
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Florensia Посмотреть сообщение
суппорта тоже одинаковые с XL?
Ничего общего, кроме производителя.
Старый 29.07.2017, 11:50   #857
ЭдВарт
Поменял на 65000 в первый раз колодки на передке,поставил Кашияму-нормально.На прошлой неделе поменял на 91000 задние,поставил Джи брейк.Тормозят,не скрипят.К сведению-на задних суппортах поршень не давится внутрь,а вкручивается(тоже подсказали).
ЭдВарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 15:50   #858
Eugened
Купил оригинальные задние колодки4605A802. В компплекте маленький пакет с черным вещестом, я так понимаю смазка. Только для чего: направлящих или пожд пыльник поршня?
Eugened вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 18:59   #859
Сообщение от Eugened Посмотреть сообщение
Скорее всего ни для первого ни для второго не подходит,если речь шла о направляющих пальцах.Это противоскрипная смазка.Применяется в противоскрипных пластинах,а так же в направляйках колодок.
Старый 29.07.2017, 19:14   #860
Eugened
С направлящими ппзами для колодок понятно, а про противоскрипные пластины: наносится междду колодкой и пластиной,, снятой со. Старых колодок?
Старый 29.07.2017, 22:08   #861
Да.У себя наносил по всей площади прилегания пластины к колодке.
Старый 30.07.2017, 20:03   #862
andrey_174
Сообщение от ЭдВарт Посмотреть сообщение
при данном пробеге толщина колодок какой была? у меня пробег 62т.км смотрел там еще половина осталась от колодок.
Добавлено через 27 секунд
кстати, кто на каком пробеге менял передние колодки?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 20:45   #863
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Колодки пока не менял.Пробег 47 тыс.км.Остаток спереди 6.5мм,сзади 5.5мм
Старый 02.08.2017, 10:29   #864
ЭдВарт
На 65000 толщина внутреннней 1,5 мм,наружней 2,5мм..Ориентироваться нужно по внутренней,а ее увидишь только при снятии суппорта.
Старый 03.08.2017, 14:31   #865
Crazy_Pasha
на выходных заменил передние тормозные диски с колодками и направляющими колодок, решил также попробовать Тайгу (4990 руб комплект лев и прав), колодки взял UBS (937руб), направляющие Texter (407 руб, оригинальные в два раза дороже и по срокам не успевали их привезти к замене).
Старые диски прикипели пришлось немного постучать молотком, с внутренней стороны стерлись намного больше, мерить не чем было, поэтому цифр не напишу.
Пред установкой новых нанес бронзовую смазку от ликви моли. Суппорта смазал PFG110, идущую в комплекте с колодками смазку не стал проверять.
фото направляющих ниже
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:41   #866
Crazy_Pasha
фото прикрепил
Старый 03.08.2017, 17:19   #867
Florensia
Восклицание Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
т.е. не подойдут от XL?
Тогда помогите подобрать неоригинал суппорт и шланг тормозной, перед, правая сторона. на третий АУТЛЕНДЕР.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Или вот сразу конкретика. Вот эти подойдут? Out III 2014 года
Шланги Sat ST4650A646 и TRW PHD1231
Суппорт Ruel RU86A46, ASParts AS6355, ZZVF GRA26A50
Последний раз редактировалось Florensia; 03.08.2017 в 17:29.
Florensia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 22:19   #868
МиНиН
@Florensia, Мария, у ХЛ-я идут двухпоршневые суппорта, у нас с одним. Что касается аналогов, сложно что-то посоветовать, т.к. что стоит под этими артикулами информации мало, и соответствуют ли они по размерам, здесь всегда есть риск. К сожалению, ничем помочь не могу.
Добавлено через 43 минуты
Для примера, размеры шланга
А3 - 4650A708 HOSE,FR BRAKE,RH 01.05.2013- Все 140+172+319 Замены: 4650B636
ХЛ - 4650A530 HOSE,FR BRAKE,RH 01.03.2011-03.04.2012 Все 319+313
Старый 04.08.2017, 15:47   #869
binni
Мда, а с задними дисками неоригиналами реальные проблемы. По всем отказ влупили в изнексте.
Оригинал - жаба душит.
Стоит ли проточить? Сами диски прямые, небольшая выработка в месте прикосновения колодок.
Последний раз редактировалось binni; 04.08.2017 в 15:54.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 12:34   #870
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Отписываюсь по дискам Тайга
Прошел на них около 8000 км. Были резкие торможения 140-40, были длинные спуски, но там я больше на лепестках регулировал. В целом все хорошо! Уверен, что температурный режим дисков более щадящий нежели без перфорации.
Есть пара замечаний:
1. Коррозия. На торцевой части, на слотах и фасках отверстий. На ступичной части это от потеков после дождя - вытираются.
2. Скрип. Он есть только в момент остановки и, возможно, это такие колодки.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
