Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 22:09   #331
Vector_dj
Нет, тысяч 40 может еще походить, если повезет.
Поменял на прошлой неделе левый задний, 170000 проходил, поставил SAT за 6000 рублей, результатом доволен..
Тоже очень интересен номерок! А что скажут коллеги форумчане насчёт него???
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 22:27   #332
username11
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Сообщение от Vector_dj Посмотреть сообщение
Я, тут, порылся - у одного 30, у другого 50 уже ходят и ничего. Отзывы скорее положительные..
Старый 19.08.2017, 16:41   #333
Alex_ilm
На 68 тысяч пробега загудел задний правый подшипник. Замена нужна была срочно, т.к. собирался в поездку. За 12тыр заказал 3785A073 в автодоке, привезли за 2 дня, со временем ожидания 4 недели можно было его же взять за 10тыр. емексе. 4,5 тысячи пробега полет нормальный. Замена в сервисе заняла 40 минут. Старый крутится с хрустом.
Alex_ilm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 13:12   #334
Vector_dj
В Самаре цены вообще жесть, думаю рассмотреть вариант febest
Старый 28.08.2017, 15:09   #335
Родионов
Не бери. В Тольятти аналогично.Но я заказывал с Новосибирска 064 за 8200р.Пришла за 6дней ТК "КИТ"
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 17:22   #336
Rrrik
На 38т.км развалились оба задние в хлам. Заказал 064. За деньги.
Гарантия закончилась 20 дней назад
Сам ступил. Надо было перед окончанием гарантии заехать на подъемник - все бы прояснилось.
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 17:28   #337
Илья116
У меня на 52 тысячах начало что то брякать металлом на неровностях типа стыков в асфальте, потом заметил странную короткую вибрацию иногда при торможении. Думал точно что нибудь с суппортом, как итог оба ступичных подшипника. Ремонт гарантийный, вот ждем когда придут.
Илья116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:59   #338
OdnaSotona
Добрый день.
Необходимо поменять заднюю правую ступицу для Outlander III (2013г)
Правильно ли я понял, что оба номера - 3785A064 и 3785A073 - подойдут для этого?
Есть ли разница в правой и левой?
OdnaSotona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 11:00   #339
Сообщение от OdnaSotona Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да.
Нет.
Старый 07.09.2017, 11:55   #340
all49
Может, кто даст дельный отзыв о задних ступичных подшипниках от iberis. Код детали ib4251. Заказал, жду. По стоимости получились 15 за пару.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 14:17   #341
Vector_dj
Ездил с сильным гулом, как самолёт при взлёте) по звуку все приговорили оба задних подшипника, больше шумела правая сторона... на подъёмнике решили поменять сначала левую сторуну, так как был стук в колесе и в наличии один подшипник!
И о чудо, шум справой стороны исчез!!! Вибрацией чтоли передавалось, непонятно???
Делаю вывод, надо стучать по колесу и где подшипник стучит, ту сторону и менять..., и после этого проверить, может шум и пропадёт полнустью, и деньги можно сэкономить)
Старый 08.09.2017, 17:46   #342
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня задний подшипник гудел, но люфта не было.
Спереди та же история. Люфт уже при критическом разрушении подшипника появляется.
Старый 11.09.2017, 13:00   #343
all49
Если кому интересно. Вчера поставил задние ступичные подшипники от iberis. Код детали ib4251. Встали как родные. Единственный косяк, это до щелчка не закрылся замок от контакта провода АБС. Держится вроде плотненько, контрольная лампа не горит. Осталась проверка этого изделия на прочность и временем. Родные пробежали ровно сотню, на 102 тысяче появился характерный гул, еще через тысячу хруст. Дальше экспериментировать не стал, пришлось менять.
Старый 04.10.2017, 09:52   #344
merCOOL48
Аватар для merCOOL48
На днях поменял заднюю левую ступицу пробег 110000 на 3785A073 заказывал в EMEX, ценник - 10300. Уже стучать начал подшипник. Так после замены шорох пропал а гул как был так и остался. Поднимаем на подъёмнике выявить ничего не можем, стуков нет. Колёса особо не покрутишь из за привода. Подскажите что может быть, приходит правый? или могли через EMEX кинуть на б/у подшипник? А то так закажу ещё один у них, придёт, поставим а ламбада продолжится. Спасибо.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от БАШИР Посмотреть сообщение
Емекс. Первая ступица приходила за 10 дней, вторая за 17.
Кто поставщики были если сохранилось?
Как Ступицы?
merCOOL48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 16:18   #345
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от merCOOL48 Посмотреть сообщение
А двигателем покрутить колёса на подъёмнике не?
Вы видели, как он выглядит (новый, б/у - не важно)?
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Зачем вообще доставали датчик?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
