19.08.2017, 06:16
#361
Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Ссылка на таблетки. ..
19.08.2017, 08:13
#362
Сообщение от
Sludnov
поправил ссылку
22.08.2017, 02:21
#363
Не проще ли взять и разобрать оригинальный бп от прикуривателя и спрятать эту маленькую плату где то в двери задней? Если регистратор идет на 5 вольт. Я в предыдущей машине так и делал, все работало. Для более надежного успокоения залить ее пластиком из пистолета, или просто обмотать изольдой, чем заморачиваться со сториними приблудами.
22.08.2017, 12:06
#364
Сообщение от
-amigo-
эту маленькую плату
можно у
китайцев за недорого купить. И разбирать ничего не придется.
Ждать только долго.
22.08.2017, 14:17
#365
Сообщение от
omich66
можно у китайцев за недорого купить...
А это не тоже самое, что они в этих коробочках с проводами продают ?
22.08.2017, 14:34
#366
Сообщение от
MishaL
Надо коробочку вскрыть, тогда понятно будет.
22.08.2017, 14:43
#367
Сообщение от
omich66
Там нет ни каких винтов. Её только ломать придётся.
Я где то читал, что нужно брать эти платы (модели) с конденсаторами. Ибо они как фильтры работают. И тут, судя по размерам , в такой плоский корпус они не влезут.
Добавлено через 13 минут
Вот, наверно, хорошая штука?
https://ru.aliexpress.com/item/4-USB...0-ca2435484ec9
22.08.2017, 15:18
#368
Сообщение от
MishaL
Судя по картинке там два одинаковых канала на
этом стабилизаторе.
Судя по даташиту 5V 3A
22.08.2017, 15:45
#369
Сообщение от
omich66
... там два одинаковых канала ...
Это хорошо или плохо? И главное - как там с помехами?
Нет ,там на Али, чего попроще, но что б не давало помехи?
22.08.2017, 16:15
#370
Эта штука помех давать не должна.
Это линейный стабилизатор.
Но ему нужен хороший теплоотвод.
Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
Сообщение от
MishaL
Какой ток потребляет Ваш регистратор?
Это простой линейный стабилизатор 5В 1А
22.08.2017, 16:35
#371
Сообщение от
omich66
Это линейный стабилизатор.Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
А помехи , как я понял, дают именно импульсные?
Сообщение от
omich66
Точно не знаю. На стандартной зарядке написано 5В 1А. И в инструкции : энергопотребление - 1А.
Вообще, хотелось бы что с Mini-USB кабелем на выходе.
Я не электронщик. Мне просто нужно ткнуть носом что и куда подпаивать.
Последний раз редактировалось MishaL; 22.08.2017 в 16:50 .
22.08.2017, 18:30
#372
Сообщение от
MishaL
Уточните
micro или mini
Здесь вариант с micro USB
Здесь переходники и кабели
22.08.2017, 18:48
#373
Сообщение от
omich66
Уточните micro или mini...
Желательно mini. 90% видео-регистраторов с такими разъёмами:
22.08.2017, 20:09
#374
Сообщение от
MishaL
Желательно mini
Возможен такой вариант, берете
это , обрезаете и припаиваете к
этому
22.08.2017, 21:06
#375
Авто: Explorer 5 2019
Зачем так сложно, можно купить это:
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-1...708.0.0.44snEj
подключить, воткнуть свой юсб и пользоваться, и никаких помех нету, сфотаю- выложу.
Текущее время: 01:49 . Часовой пояс GMT +3.
