Старый 22.08.2017, 02:21   #1
-amigo-
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Не проще ли взять и разобрать оригинальный бп от прикуривателя и спрятать эту маленькую плату где то в двери задней? Если регистратор идет на 5 вольт. Я в предыдущей машине так и делал, все работало. Для более надежного успокоения залить ее пластиком из пистолета, или просто обмотать изольдой, чем заморачиваться со сториними приблудами.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 12:06   #2
omich66
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
эту маленькую плату
можно у китайцев за недорого купить. И разбирать ничего не придется.
Ждать только долго.
Старый 22.08.2017, 14:17   #3
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
можно у китайцев за недорого купить...
А это не тоже самое, что они в этих коробочках с проводами продают ?
Старый 22.08.2017, 14:34   #4
omich66
Надо коробочку вскрыть, тогда понятно будет.
Старый 22.08.2017, 14:43   #5
MishaL
Аватар для MishaL
Там нет ни каких винтов. Её только ломать придётся.
Я где то читал, что нужно брать эти платы (модели) с конденсаторами. Ибо они как фильтры работают. И тут, судя по размерам , в такой плоский корпус они не влезут.
Добавлено через 13 минут
Вот, наверно, хорошая штука?
https://ru.aliexpress.com/item/4-USB...0-ca2435484ec9
Старый 22.08.2017, 15:18   #6
omich66
Судя по картинке там два одинаковых канала на этом стабилизаторе.
Судя по даташиту 5V 3A
Старый 22.08.2017, 15:45   #7
MishaL
Аватар для MishaL
... там два одинаковых канала ...
Это хорошо или плохо? И главное - как там с помехами?
Нет ,там на Али, чего попроще, но что б не давало помехи?
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
