Старый 19.08.2017, 06:16   #361
Sludnov
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Ссылка на таблетки. ..
Старый 19.08.2017, 08:13   #362
omich66
поправил ссылку
Старый 22.08.2017, 02:21   #363
-amigo-
Не проще ли взять и разобрать оригинальный бп от прикуривателя и спрятать эту маленькую плату где то в двери задней? Если регистратор идет на 5 вольт. Я в предыдущей машине так и делал, все работало. Для более надежного успокоения залить ее пластиком из пистолета, или просто обмотать изольдой, чем заморачиваться со сториними приблудами.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 12:06   #364
omich66
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
эту маленькую плату
можно у китайцев за недорого купить. И разбирать ничего не придется.
Ждать только долго.
Старый 22.08.2017, 14:17   #365
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
можно у китайцев за недорого купить...
А это не тоже самое, что они в этих коробочках с проводами продают ?
Старый 22.08.2017, 14:34   #366
omich66
Надо коробочку вскрыть, тогда понятно будет.
Старый 22.08.2017, 14:43   #367
MishaL
Аватар для MishaL
Там нет ни каких винтов. Её только ломать придётся.
Я где то читал, что нужно брать эти платы (модели) с конденсаторами. Ибо они как фильтры работают. И тут, судя по размерам , в такой плоский корпус они не влезут.
Добавлено через 13 минут
Вот, наверно, хорошая штука?
https://ru.aliexpress.com/item/4-USB...0-ca2435484ec9
Старый 22.08.2017, 15:18   #368
omich66
Судя по картинке там два одинаковых канала на этом стабилизаторе.
Судя по даташиту 5V 3A
Старый 22.08.2017, 15:45   #369
MishaL
Аватар для MishaL
... там два одинаковых канала ...
Это хорошо или плохо? И главное - как там с помехами?
Нет ,там на Али, чего попроще, но что б не давало помехи?
Старый 22.08.2017, 16:15   #370
omich66
Эта штука помех давать не должна.
Это линейный стабилизатор.
Но ему нужен хороший теплоотвод.
Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
Какой ток потребляет Ваш регистратор?
Это простой линейный стабилизатор 5В 1А
Старый 22.08.2017, 16:35   #371
MishaL
Аватар для MishaL
Это линейный стабилизатор.Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
А помехи , как я понял, дают именно импульсные?
Точно не знаю. На стандартной зарядке написано 5В 1А. И в инструкции : энергопотребление - 1А.
Вообще, хотелось бы что с Mini-USB кабелем на выходе.
Я не электронщик. Мне просто нужно ткнуть носом что и куда подпаивать.
Последний раз редактировалось MishaL; 22.08.2017 в 16:50.
Старый 22.08.2017, 18:30   #372
omich66
Уточните micro или mini
Здесь вариант с micro USB
Здесь переходники и кабели
Старый 22.08.2017, 18:48   #373
MishaL
Аватар для MishaL
Уточните micro или mini...
Желательно mini. 90% видео-регистраторов с такими разъёмами:
Старый 22.08.2017, 20:09   #374
omich66
Желательно mini
Возможен такой вариант, берете это, обрезаете и припаиваете к этому
Старый 22.08.2017, 21:06   #375
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Зачем так сложно, можно купить это: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-1...708.0.0.44snEj
подключить, воткнуть свой юсб и пользоваться, и никаких помех нету, сфотаю- выложу.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
