Старый 29.08.2017, 10:01   #16
$edoi
По умолчанию Re: Свист в вариаторе при ускорении внатяг
Но если уж хотите убедиться , скиньте и снимите ремень, и проедтесь немного в том режиме когда свис и.
Да и отпишитесь потом обязательно!
Добавлено через 5 минут
Если свистит ремень в вариаторе, то его не с чем не перепутать.
Это факт,но свист в коробке может издавать и насос,так что пока темный лес!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 18:45   #17
finansist
Если свистит ремень в вариаторе, то его не с чем не перепутать. От навесного на двигателе и ступичные подшипники это совсем другое. Но вот как объяснить свист ремня в вариаторе? Тот кто слышал этот свист ни с чем его не перепутает.
Правильно я понимаю, что если это подшипник или ремень навесного оборудования, то, во-первых, это не сильно критично, и, во-вторых, должно будет со временем "вылезти" более отчётливо?
Но если уж хотите убедиться , скиньте и снимите ремень, и проедтесь немного в том режиме когда свис появляется, как Андрей посоветовал.
Хорошо бы и температуру вариатора знать в этот момент.
В смысле, проехаться без ремня?
В плане температуры неоднозначно, т.к. свист проявляется как на "холодном" (через несколько минут после начала движения), так и в конце поездки.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 21:10   #18
Mobilis
Аватар для Mobilis
@finansist, снять ремень и завести. Это если думаете на ремень.
Ступичные это я в качест ответа на гул по нагрузкой написал.
А воткак ТС понять, что у него, если человек не слышал свиста вариатора.
А вообще, постановка диагноза по интернету, то еще занятие)))
Старый 02.11.2017, 15:34   #19
Сергей777777
По умолчанию Скрип при движении во время нажатия на педаль газа
Всем привет!
Оutlander 2.0 2012г пробег-110 000.
Около месяца назад обнаружился скрип. Во время движения на с корости от 20 до 40км/ч если пореще нажать на педаль газа из под капота слышен кратковременный скрип похожий на звук от приводного ремня. Приводной ремень был заменен вместе с роликами, но проблема осталась. При трогании или ускорении на другой скорости этого звука не слышно.
Ни каких других звуков, дерганий и т.п. нет.
Что это может быть? Кто сталкивался?
Сергей777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 15:53   #20
Сергей777777
Проблема решилась? У меня та же история. Ремень приводной с роликами поменял. Свист остался.
Старый 02.11.2017, 15:56   #21
По умолчанию Re: Скрип при движении во время нажатия на педаль газа
@Сергей777777, Вот в этой теме нет ответа на ваш вопрос?
Старый 02.11.2017, 16:10   #22
Сергей777777
Не то. У меня именно при движении и нагрузке, при достаточно резком увеличении оборотов. В режиме P или N при нажатии на педаль газа этого звука нет.
Старый 15.11.2017, 16:27   #23
Сергей777777
Сегодня гонял еще раз в сервис. Ничего не нашли.
Старый 15.11.2017, 19:14   #24
omich66
Сообщение от Сергей777777 Посмотреть сообщение
Почитайте эту тему, возможно найдете свой случай. Там есть рекомендации по диагностике
Старый 18.11.2017, 13:04   #25
Markell
Тоже самое наблюдается свист противный!! Пробег 174000, ролики и ремни все поменяны
Markell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 13:37   #26
Сергей777777
https://youtu.be/dHHPv70o8JE
Старый 18.11.2017, 13:38   #27
Сергей777777
Старый 19.11.2017, 09:40   #28
omich66
Никак, свистит не ремень а подшипник/подшипники конусов, при отсутствии (загрязнении) масла или при их поломке.
Старый 05.12.2017, 15:52   #29
renat82
По умолчанию Визг как пробуксовка при нажатии на газ на небольшой скорости.
Добрый день! Заметил такую вещь второй день при низкой скорости если придавишь педаль газа чуть сильнее то появляется как бы визг и пропадает, если плавно нажимать то ничего не слышно, что это может быть? На скорости от 50 давишь педаль визга уже нет.
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 19:31   #30
finansist
По умолчанию Re: Визг как пробуксовка при нажатии на газ на небольшой скорости.
Вот здесь уже пообсуждали:
https://out-club.ru/board/showthread...94#post2626894
Но к единому мнению так и не пришли.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
