Старый 30.07.2017, 18:42   #301
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Дим , не надо ни ямы , собственно и гаража тоже . Картонка и заглянуть сзади под машину . Ставить тоже ерунда , но вот открутить старые - проблема .
Старый 19.08.2017, 22:08   #302
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Товарищи такой вопрос, лифтанул аут на 20мм если с передними стойками стабилизатора без проблем( старые спилил новые СТР поставил. С задними запара, оригинал сильно выворачивает надо длиннее на 20мм колхоз типа распили нарасти и завари не предлагать.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 09:19   #303
Alless
@eskylap, два варианта:
1. снять стойку и на рынок, методом подбора.
2. отпилить задний стаб и не мучать машинку
Старый 21.08.2017, 12:16   #304
eskylap
Аватар для eskylap
При попытке подбором, был послан продавцом в лёгкое эротическое путешествие ( якобы делать нечего как вскрывать упаковки и тратить время) благо натолкнулся на электронный каталог VTR.SU элементов трансмиссии с размерами. Бьются CTR CLM 33 (34) у них длина 80мм в отличии оригинальных 60 мм применяются на аутах третьего поколения может кому пригодиться.
Старый 23.08.2017, 10:11   #305
Alless
@eskylap, странный какой то продавец. Я как то брал стойки длиннее, но не могу вспомнить от чего они были. В итоге нарвался на нормального продавца и оказалось, что у меня задние стойки стабилизатора левые, обе...а я блин голову все ломал, почему они так коряво встают, прямо на излом.
Старый 01.09.2017, 01:06   #306
Stepa 86
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
На Лансере 9 диаметр переднего стабилизатора от 24 до 26 мм в зависимости от года и комплектации.
Отверстия втулок Лансера -
MN 100250 26 мм
MR 519880 25 мм
MR 491192 24 мм
Все втулки по форме совпадают с Аутлендером.
Парни!! по какому номеру надо заказать на аута? какой диаметр у аута? чет я не вкуриваю!!!
будем пробовать, Я УДИВЛЯЮСЬ!!! тут пишут 30-60-20 тщ. ездят до замены стояк с-таб.
у меня 8-10 тщ. и все привет! опять эти мерзкие стуки! пробовал и 555 и СТR . может разорится и купить оригинал? кто пробовал ? и на сколько хватает?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 07:49   #307
luna7475
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Я УДИВЛЯЮСЬ!, и на сколько хватает?
Ctr пробег больше 20т., Не давно откручивать, палец не болтается, жёстко сидит.Втулки ставил на 24мм, подошло время менять.
Старый 01.09.2017, 17:53   #308
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Бл...более 300 сообщений в теме, все уже расписано, неужели трудно прочитать, к чему постоянные вопросы, ничего нового уже не появится, все уже опробовано.
Покупайте у проверенных поставщиков, и все будет ходить отлично при нормальной эксплуатации...
Старый 01.09.2017, 21:47   #309
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Добавлю свои пять копеек к правильным словам.
Главное еще правильно поставить и не перетянуть.
Старый 01.09.2017, 22:57   #310
Stepa 86
Бл...более 300 сообщений в теме, все уже расписано, неужели трудно прочитать, к чему постоянные вопросы, ничего нового уже не появитсяу , все уже опробовано.
Что тут читать ??? что кто ставит СТR и 555 и т.д. по пробегу у всех по разному!! еще было предложения от АЭРТРЕКА ставить болты, так я и не понял сколько они ходят? и кто пробовал? один человек .... который предложил.. и на этом все...
Я думаю многие покупают запчасти в АВТОДОКЕ!!! Я, уже много лет с ними !!!
Старый 02.09.2017, 03:28   #311
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
СТR - на год или 15 000 км , 555 - 2 года или 30 000 км . По нашим дорогам больше не ходят . Причем , гады , с одной стороны в хлам , другой хороший ( это про 555). СТR , по сравнению с 555 и TRV , очень легко ходит новый уже.
Старый 02.09.2017, 03:40   #312
Дмитрий 27
Даже не знаю что и сказать, езжу не по немецким автобанам, Москва и область, 555 снял после пробега на них 145000км - были ещё живые, менял планово всю ходовую..CTR раньше прошли всего 70000км.....
Старый 02.09.2017, 12:18   #313
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дмитрий , у нас есть такие дороги , что язык не поворачивается назвать ЭТО дорогой , просто направление . Летом и когда нет дождя можно проехать по грунтовке , проложенной параллельно " асфальту " , но когда грязь , то по трассе на 1 -2 скорости . Подвеска отрабатывает от и до .
Старый 02.09.2017, 12:22   #314
Дмитрий 27
Ну и у нас они тоже есть, поэтому и писал при нормальной эксплуатации... Ну а если по карьерам и колдобинам ездить, то какие зап.части выдержат?!
Старый 02.09.2017, 12:30   #315
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет другой дороги . Была вполне приличная , но тонары с прицепами возят щебень и просто раздавили её. Согласен с тем , что если ездить по асфальту с небольшими ямками , то хватит дольше
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
