Старый 04.09.2017, 21:25   #376
kombat13
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
ну хоть посмотреть как оригинальные камеры крепятся ?
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 00:04   #377
Сообщение от kombat13 Посмотреть сообщение
Почитайте у Киданова.
Старый 06.09.2017, 13:19   #378
mafeka
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
Всем добрый день!
После посещения дилера (менялся задний бампер), ближний свет стал как в первом варианте "обычный", до этого было все как у всех с автосветом, при положении авто, грели только диодная полоска, с наступлением сумерек включался ближний.
Сейчас все горит постоянно, и с наступлением сумерек диоды притухают.
Что мог дилер сделать, да замечу еще, менял лобовуху, стекло родное со всеми датчиками, может из-за этого, но до последнего визита к дилеру не замечал. а значит все работало штатно.
В чем может быть причина и как лечить?
mafeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 14:36   #379
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Быть может это всемизвестный "глюк" етакса - посмотрите ветку:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Возможно это Ваш случай, но на рестайле я пока не слышал чтобы это проявлялось - етаксы новые пошли.
Старый 06.09.2017, 15:17   #380
mafeka
Извините а если по гарантии менять это блок, все функции которые вы включали мне пропадут?
Спасибо!
Старый 06.09.2017, 15:19   #381
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Бывает по разному, но чаще всего диигносты дилера переносят весь активированный функционал даже не зная о нём, единстевнное - в 99% случаев слетает кастомизация (настройки некоторых функций) - её надо восстанавливать (можно попросить дилера её забэкапить перед операцией либо восстановить вручную если уже произошла замена).
Старый 06.09.2017, 15:38   #382
mafeka
Спасибо!
Старый 06.09.2017, 15:44   #383
tipitip
Сообщение от mafeka Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
я что то не понял. поясните ПОЖ. у меня в режиме авто, если сумерки начинаются включается ближний свет, а ДХО (лента ) притухает и горит помоему в пол накала.
это так и должно быть ?
или должно быть, что на режиме авто с наступлением сумерков включается с переди только ближний свет (без ДХО полоски) ну и с зади соотвество габариты горят ?
tipitip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 14:49   #384
Онколог
Аватар для Онколог
Авто: Outlander GT
клубни, подскажите как на GT сделать переключение фиксированных радиостанций кнопками на руле? а то только на экране, с рулем ручная настройка.
Онколог вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:24   #385
hunter71
Аватар для hunter71
@kombat13, Нафига передняя камера??? Глаз чтоль нет???
hunter71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:59   #386
Vagonchik
Аватар для Vagonchik
не понял прикола... зачем завод блокирует функции?
сейчас думал у дилера их разблокировать, так они не смогли... говорят ваша комплектация не позволяет их разблокировать оф.программе
у жены 2,4 instyle 2017
бред какой-то
Vagonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 17:04   #387
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Что-то дилеру разрешено производителем изменять, а что-то нет.
Большинство описанных тут функций не доступно для включения штатными средствами ПО дилерского оборудования.
Старый 27.09.2017, 17:37   #388
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Сообщение от Vagonchik Посмотреть сообщение
бред какой-то
Я вот тоже над этим задумался,маразм какой-то,человек заплатил деньги забрал машину, а в машине функции не работают,ездить можно а половина функций не работает,для кармана дилера штоли призент. Вот лично я ни куда не поеду чтобы эти функции инициирывать даже если ОД объявит что бесплатно это сделает.
Старый 24.10.2017, 09:32   #389
Vishnya
Аватар для Vishnya
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Алексей, добрый день!
Подскажите, есть ли функция включения обогрева лобового стекла, аналогично с задним стеклом. Т. е. при температуре окружающей среды ниже +3 градусов. Было бы неплохо при пользовании автозапуском. Спасибо!
Vishnya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 12:21   #390
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, Виктор, такой функционал не предусмотрен, к сожалению.
Этого добиться можно наверно только аппаратной клммутацией.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
