Старый 06.10.2017, 13:22   #346
omich66
По умолчанию Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
Сообщение от aidar_i Посмотреть сообщение
Какая МК там стоит?
STM8S003F3
Старый 07.10.2017, 11:14   #347
allyy
Забрал вчера с почты коробочку. Вот, что внутри:
Я правильно понимаю порядок моих действий:
1. Снять внутреннюю обшивку водительской двери.
2. Отсоединить родной блок управления.
3. В разрыв поставить этот.
4. Поставить обшивку обратно.
5. Радоваться жизни с доводчиком стекол.
Все? Или на этот какое-то доп питание надо подавать?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 15:22   #348
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Чота не вижу разъема, что в "замочный" в разрыв вставляется. Или хотя бы 2 отдельных провода, что на "питание" идти должны...
Старый 07.10.2017, 17:37   #349
allyy
Да, там есть два отдельных проводка, невставленных в разъемы. Это питание?
Старый 07.10.2017, 18:32   #350
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Слежу за темой, но так пока и не понял какой блок заказать чтобы 100% работал на Ауте 2013 года. Подскажите кто к теме.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 19:57   #351
allyy
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Установлю, отпишусь о результате.
Старый 08.10.2017, 01:27   #352
aidar_i
2 провода: к замку подключить управление по плюсу, у меня серый провод на замке, подключен синий на фото. Второй должен быть на управление минус, его не подключать. В штекере есть питание и АС ON.
Сегодня я установил Китайский блок на Подъем за 500 руб. Штеккеров не было, установил разрывом, очень просто все делается, а у Вас тем более .
Все отлично работает, датчик тока срабатывает мгновенно.
Я ошибся, у Вас и на опускание, значит второй тоже на замок. Скорее на жёлтый. Я тестером определял нажимая на сигнализацию. На фото в руке 4 провода идут на блок на подъём.
IMG_20171004_105756.jpg   IMG_20171004_105844.jpg   IMG_20171004_105709.jpg   IMG_20171007_165123.jpg   IMG_20171007_165315.jpg
Последний раз редактировалось aidar_i; 08.10.2017 в 01:36.
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 01:41   #353
aidar_i
Будете пробовать после установки имейте ввиду, питание на блок стеклоподьемников отключается через 30 сек, в это время не работает блок автоподьема, при открытии двери питание отключается сразу, и блок автоподьема включается, поэтому проверяйте не сидя в машине, хотя бы, откройте и закройте дверь.
Добавлено через 10 минут
Для меня было критично автоподьем, пару раз забыл, сильный дождь залил , да цена тоже, поэтому я заказал этот блок. Опускание, тем более с памятью , в принципе, не нужно мне.
Старый 08.10.2017, 06:22   #354
omich66
Начинка в основном у них одинаковая или похожая. Адаптация под Аут 3 заключается в установке соответствующих разъемов, чтобы не резать провода.
Добавлено через 1 час 46 минут
Какой датчик используется?
Старый 08.10.2017, 11:00   #355
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Мне сам блок нужен только для авто закрытия стекол при постановке на охрану.
Вот и смотрю соответствующий.
Старый 08.10.2017, 14:37   #356
omich66
Так они, те что в этой теме обсуждаются для этого предназначены. Только для установки не адаптированных придётся провода резать или самому адаптировать, если разъем найдете.
Старый 08.10.2017, 19:32   #357
aidar_i
Шунт и микросхема LM2902 прилагается фото
Разъемы хорошо, но их искать надо, потом чем то обжимать контакты, а тут разрезал скрутил, заизолировал, можно термотрубкой, и все! Какая разница, что там под обшивкой.
Последний раз редактировалось aidar_i; 08.10.2017 в 19:42.
Старый 09.10.2017, 07:26   #358
omich66
Я считаю, минус только один
их искать надо
Остальное только плюс, поскольку устанавливать их можно в комфортных условиях а не на авто, при этом
не обязательно, можно просто припаять, даже надежнее будет.
этот этап исключается, просто переткнул разъемы и все.
Ну и в случае демонтажа (мало ли) все гораздо проще.
Можно такой датчик поставить.
А если на каждое стекло по датчику, то стекла можно будет одновременно поднимать.
Старый 09.10.2017, 18:47   #359
nicodimych
https://ru.aliexpress.com/item/Car-W...d-d59396c9d1a1
вот так должен работать без переделок.
Старый 09.10.2017, 20:27   #360
omich66
Судя по разъемам - нет. Сравните с теми что по ссылке в #354
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
