Старый 25.10.2017, 09:00   #1
w8as
По умолчанию Неисправность электроусилителя руля
Доброго времени суток всем. Вчера утром завел машину, прогрел минут 5 пока курил, начал выворачивать руль до упора, что бы выехать со стоянки, последовал резкий удар в руль с надписью на приборке «неисправность электроусилителя руля» руль стал тяжело крутится... Заглушил двигатель, запустил заново и ошибка пропала и руль начал нормально крутится, больше проблема не появлялась... на улице было всего -2 градуса... машина outlander 3 рестайл 2014 год
Помогите советом, что это может быть?? Опасно же..
w8as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 09:22   #2
По умолчанию Re: Электроусилитель руля
Сообщение от w8as Посмотреть сообщение
Возможно на вашем авто нужно было менять блок управления усилителя руля. Была сервисная программаОффтоп, проверить можно там:http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/ А так тема уже существует, тык.
Старый 25.10.2017, 11:39   #3
w8as
Проверял по вин коду, нет в списке
Старый 25.10.2017, 13:45   #4
Я тоже проверял и так же не был в списке, но потом был звонок от ОД, и пригласили на перепрошивку.
Старый 13.01.2018, 11:57   #5
Виталийкрасноярск
По умолчанию Неисправность усилителя руля
Заметил что при заводке автомобиля стала на дисплее появляться иконка неисправность усилителя руля, как Машина заведётся гаснет, что случилось и что делать, подскажите уважаемые форумчане!
Виталийкрасноярск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 21:33   #6
RabidRabbit
Авто: Haval Dargo X
По умолчанию Re: Неисправность электроусилителя руля
Возможно, аккумулятор подзарядить требуется? (или заменить)
RabidRabbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 09:40   #7
driver-555
Авто: Outlander III instyle 2.0 4WD
Та же история, от -33 до -40 температура 5 дней машина на автозапуске стояла во дворе "запуск по температуре -23", на шестой день решил проехаться, прогрел при попытке поворота руля "Ошибка усилителя руля!" руль как каменный, заглушил - завёл без изменений. Решил "покурить" форумы и правда аккумулятор подсел, звёл подержал обороты от 3 до 5 тыс. 2-3 минуты с перерывами, и всё стало ок. Похоже аккум под замену к следующей зиме. На крайнем севере прослужил родной 7 лет - неплохо.
driver-555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:23   #8
yorik666
Доброго дня, коллеги. Подскажите, сегодня учил жену парковаться, в один прекрасный момент руль на месте стал тяжело крутиться (как будто ЭУ умер). На ходу (что логично) все также легко крутится одной рукой. Ошибки никакой не выскакивало. В чем проблема? замена ЭУ? или еще что то? Спасибо
Out 3 3.0 2014 98000 км пробег.
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 19:14   #9
yorik666
Нашел информацию, что это просто включилась защита от перегрева ЭУР. Все нормально
Старый 14.06.2023, 17:53   #10
Deone
Добрый день!
Не подскажите модель/ номер для заказа разъема
проблема в том что он отходит на ходу, если его поджать как советуют на форумах, то надолго этого не хватает.. Через какое то время опять приходится его поджимать. https://www.drive2.ru/l/463386152942...age=0#comments
Deone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 06:05   #11
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Замена разъёма очень муторная вещь. Я бы разъединил соединение и с пристрастием осмотрел контакты на предмет надёжного обжима и чёткого положения в гнезде.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
