Старый 09.11.2017, 05:48   #16
andpuxa
По умолчанию Re: Поджирает масло
афтар, прогрей двс и газони до отсечки пару раз, пойдет сизый дым, в разборку и ремонт. Раскоксовка это самообман
Старый 09.11.2017, 09:20   #17
Panamera
Сизого дыма нету!!!
Panamera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 11:19   #18
Pepel
Привет всем!
у меня мицу 2008, 2.4, пробег 156тык.
Жор масла заметил тыс пять назад.
Кстати сказать, при работе на холостых дыма не видно вообще, но если хорошо газануть - как паровоз!
Мерили компрессию 12 +-, типа норма
Делал сначала раскоксовку, причем два раза.
Не помогло. Затем замену маслосъемных, также не помогло.
Сейчас капиталю двиг - замена поршневой, клапанов и т.п. и иже с ними чечки..
Не хочу расстраивать коллегу, но если малой кровью результата не будет (раскосовка, колпачки),готовьтесь капиталить((
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Когда тоже купил свой Outlander XL, у меня подъедало масло, не критично, но заметно. Тоже думал о раскоксовке или смене вязкости и т.п.. Помогла замена клапана вентиляции картера. Уровень не меняется. Масло LQ 5W30.
какой у вас пробег?
Pepel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 12:17   #19
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
160000 км. Только у меня 3-х литровый двигатель.
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 22:46   #20
KOCMOHABT232
Как определили, что именно клапан надо менять?
KOCMOHABT232 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 10:18   #21
Pepel
Да, и где находиться сей девайс?
На 2,4 он тоже есть, не в курсе ли?
Старый 10.11.2017, 13:30   #22
Panamera
да, по подробнее с этого момента )
Старый 10.11.2017, 13:49   #23
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Pepel Посмотреть сообщение
Есть. На картинке, позиция 01130.
Про него написано в теме про масло.
Старый 10.11.2017, 14:01   #24
Pepel
спасибо!
тоже примем к сведению
Старый 18.11.2017, 15:00   #25
Aleks89
Сегодня снимал впуск, на сервисе зарядили 3,5 тыс.Сложного не чего нет но долго.Снимал из за того что были подтеки масла на второй крышке ближе к стеклу.Итог треснутая крышка и не протянута прокладка после замены мск в сервисе.Крышка запаяна (усилили сеточкой-где паяют бампера).Дак вот о чем я, вовпуске обнаружил капли масла,это нормально?больше всего в первом канале там где приходит вентиляция картера, клапан я менял и он рабочий.Кто че думает?, может масленный отсекатель так фигово работает что во впуск пападают пары с маслом?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 19:03   #26
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Треснутая крышка на 3.0 - это нормально. Еще ни одной машины не видел с целой. Болезнь неизлечимая.
Старый 18.11.2017, 19:51   #27
Aleks89
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Да читал что у многих такое есть
Старый 19.11.2017, 05:07   #28
igkkrsk
@BLOCK СЕРВИС, у меня пока не треснутая, 2007 год, а лечится заменой на новую крышку выпуска после 2011 года. Или я не прав?
Старый 19.11.2017, 08:40   #29
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
И новые треснутые видел.
Старый 19.11.2017, 12:20   #30
Potable
Аватар для Potable
@Aleks89, интересно как запаяли? Там вроде пластик не плавящийся, только горит и воняет? Себе заклеил с сеткой, прошел 15 тык. Посмотрим, что зима покажет. Клапанок тоже хотел заменить, по перебрав коробку в магазине, решил оставить свой. Все новые со слабыми пружинками, гремели как погремушки, мой даже получше был.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
