Старый 08.11.2017, 15:05   #1
Panamera
По умолчанию Поджирает масло
Добрый день форумчане.
В общем машинка жрет масло.
Двигатель 2.4, год 2007. пробег на одометре 100000, может и крученный, но судя по салону и то что на авто ездил один человек верится!
Машину купил два месяца назад, после покупки поменял масло оригинальное Mitsubishi 5W30. После замены накатал 1000 км, проверяю щуп - ниже минимума, соответственно долил литрушку.
Перед заменой заранее проверил компрессию - она , почистил дроссель, дыма их выхлопа нет, сажи тоже нет, свечи в норме! Обороты на холостых нормальные, машина не троит, тяга хорошая! Течи тоже нигде нету.
Куда обратить внимание?
Маслосъемные колпачки вроде нормальные, судя потому что нет дыма из выхлопа.
Раскаксовку сделать или что посоветуете?
Заранее очень благодарен!
Panamera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 15:13   #2
Aleks89
По умолчанию Re: Поджирает масло
Сообщение от Panamera Посмотреть сообщение
Как я понял вы после замены масла сами уровень не проверяли?если так то долить до макс, поездить и через 10-15минут простоя на ровной площадке проверить уровень, если макс, то сбросить одометр а или б и засечь, через каждые 500 км проверяем, так будет видно есть масложер или нет. Так же может быть течь сальников или еще где
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 15:15   #3
Panamera
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Вот именно, что я проверял уровень!
Когда поменяли масло, я сбросил одометр! Сначала накатал около 400-600 км, уровень был в норме, а вчера на одометре было уже больше 1000(около 1100), проверил уровень и он на минимуме.
Течи нигде нет, мой мастер везде все посмотрел!
Старый 08.11.2017, 15:16   #4
Aleks89
Проверяли утром на холодную или после простоя на горячую,?
Старый 08.11.2017, 15:17   #5
Panamera
Вчера проверял днем, после того как машина покаталась и постояла пару часов
Старый 08.11.2017, 15:21   #6
Aleks89
Посмотрите подтеки,если их нет мониторить масло если уходит, попробуйте промывку ликвимоли на 200 км, некоторым помогает при легкой закоксовке колец, кардинальные два варианта, -менять колпачки или менять кольца.
Загляните в крышку клапанов, есть ли кокс и мазут, налет и т.д.
И к стате масло mitsubishi угорает не плохо судя по отзывам, может стоит сменить и посмотреть как будет на другом масле.
Старый 08.11.2017, 15:25   #7
Panamera
Спасибо!
Я больше склоняюсь чтобы сделать сначала раскаксовку
Старый 08.11.2017, 15:26   #8
Aleks89
Спасибо!
Только не лавром, лучше шумой хоть и дорого
Старый 08.11.2017, 15:27   #9
Panamera
А почему не лавром? Вроде хвалят его
Старый 08.11.2017, 15:28   #10
Aleks89
Неэфективное авно.. потому что, видео на ютуб в помощь
Старый 08.11.2017, 15:30   #11
Aleks89
Кстате мне тоже лавром делали)))
Старый 08.11.2017, 15:32   #12
Panamera
У вас тоже был жор масло?
Вы сделали лавром раскаксовку и стало чудо?
Старый 08.11.2017, 15:35   #13
Aleks89
Он у меня и щас есть, чудо не произошло.он то есть то нет хрен его знает, мониторю тоже.появилась течь крышки клапанов поэтому мониторинг приостановлен до починки)
Старый 08.11.2017, 15:37   #14
Panamera
повезло вам ! )))
Старый 08.11.2017, 20:39   #15
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
Когда тоже купил свой Outlander XL, у меня подъедало масло, не критично, но заметно. Тоже думал о раскоксовке или смене вязкости и т.п.. Помогла замена клапана вентиляции картера. Уровень не меняется. Масло LQ 5W30.
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
