Старый 23.11.2017, 02:36   #61
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
@Addis, всё верно там есть огромный жирный болт и два малых.
все 3и снимаются через арку. самое удобное .
не хочу использовать пневмогайковерт категорически.
2) про подушку... я их называю опорами, от раскачки. спереди на лыже и задняя
что на подрамник, а подушки по бокам на лонжеронах.так привык)
всё верно верхний болт так же удлинителями. и держать ключем из отсека что бы
не крутился. нижний болт в щель между кузовом. позже я думал что снимается
передняя же опора. и левую подушку подопустить... и может влезет вся головка
на 14. но у меня уже 3и головки подпиленно под разные узлы в этом авто для удобства
в качестве задней опоры купил на разборе с сайлентом не лепестками а вот такой
зато оригинал. типа что с лепестками на мкпп идет. а прямая на акпп. разницы не заметил
Старый 23.11.2017, 02:47   #62
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Седня попробовал головкой с воротком на 1/4, погнул только вороток нафик, а еще с той стороны провернулся болт или гайка х.з.. вроде как.
Завтра куплю ключ накидной кривой, должен встать.
Подумал, чем подпиливать головы, лучше инструмент подходящий подкупать.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 02:57   #63
Addis
Аватар для Addis
что на подрамник,
Ок. пусть будет опора, оч.похоже на стабилизатор, по народному "задняя косточка опоры двигателя"
Вопрос на засыпку
Какой сайлент впресовывал в верхнюю и нижнию опору?
Хотя нижняя по виду вроде ни чего, а вот верхняя начала чуток отрывается сверху.
Покупать оригинальную косточку в сборе за 8 тыс., я пока не совсем е..
Старый 23.11.2017, 14:25   #64
Артем1988
@Addis, вот моя. вот с разбора за 2 тр . оригинал.. хоть и старый. состояние гуд
Старый 23.11.2017, 23:09   #65
Addis
Аватар для Addis
Сегодня снял коробас, шо там увидел, потрясло: остался окурок от диска, выжимного подшипника там не нашел, на валу болтались остатки от сепаратора, просто щеточкой сгреб то что было в ведро. какие то проволоки, куски стеклоткани, оплавленый платик, х.з откуда....
вот моя.р
У меня получше значительно, но трещины есть.
Мож есть смысл, силиконом ее залить, чтоб подольше сайлент поработал??.
Старый 24.11.2017, 01:59   #66
Артем1988
@Addis, Мне кажется есть. если создать выпуклую подушку по бокам как бы из него. там нагрузки то не сильные по сути.
интересно как машина ездила без выжимного ? или она вообще встала? направдяющую и сальник первичного махнуть еще можно.
центровать диск надо оч четко. мудрили и колхозили стержни в маховик - и накинули коробас обратно более менее быстро
Старый 24.11.2017, 02:29   #67
Addis
Аватар для Addis
Направляющая чего?
Сальник первичного какой артикель?
Коробку снял не посмотрел, он снаружи стоит? ни че больше откручивать не надо?
Она и не ездила)).
Сынишка решил чудака из кювета вытащить)).
Что интересно за несколько минут до этого работало и как часики, включая выжимной.
Последний раз редактировалось Addis; 24.11.2017 в 02:48.
Старый 24.11.2017, 03:08   #68
Addis
Аватар для Addis
Привода правый (с раздатки) позиция 30145Р выдает по моему вину артикель MN132370
Привод левый (с МКПП) позиция 32268 выдает арт. MD 755526 и MD 755904.
Вроде бы казалось что должны быть одинаковы.
Немного потусовав артикли в каталоге, получилось, что есть один универсальный номер что на правую полуось, что на левую MD 755526
Собственно это и есть MN130498 он же NOK BH5276E0 стоимость около 200 карбованцев.
Данное утверждение верно, если каталог не нае678ывает, ибо потом с него х че спросишь.)))
Поэтому прошу прокомментировать, кто менял сальники полуосей, в натуре идут одинаковые справа /слева или нет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Addis; 24.11.2017 в 03:13.
Старый 24.11.2017, 06:16   #69
Addis
Аватар для Addis
Артем1988. По направляющей проясни плиз, за чем ее менять?
Оплавленный пластик с нее сдернул, можно еще мелкой шкуркой пройти. шлифануть.
Хотя некоторые меняют ее каждый раз при замене выжимного, и даже настоятельно рекомендуют иногда в пособиях, но думаю это требование актуально когда втулка пластиковая. (Имхо)
Старый 24.11.2017, 14:06   #70
Addis
Аватар для Addis
Про сальник первичного вала забыл спросить.
Для его замены достаточно скрутить направляющую втулку выжимного с колокола?
Или он снимается /садится как у Соляриса с обратной стороны, с разборкой полной коробаса?
И есть ли смысл вообще его трогать на пробеге 155тыс.?
На практике сколько живет этот сальник на Аутах ?
Спасибо!
Старый 24.11.2017, 14:25   #71
Артем1988
про сальник первичного не смогу подсказать.
я менял еще подшипник первичного и остальные 5 подшибасов
кпп переберал кореш за 4 тр. сам не стал) не хочу )
на практике сальник живет долго если нету проблем с подшибасом первичного вала
Упорядочил список деталей по пунктам что бы было понятнее
MN168062 диск сцепы — Valeo PHC MB-64
2304A022 – Корзина сцепления. — Valeo PHC MTC-56
В сцепу
MD749998 — Koyo RCT322SA — Подшипник выжимной сцепления
MD706185 — Скоба выжимного подшипника
MD747279 — Направляющая выжимного подшипника.
В коробку подшибасы:
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
koyo Lm501349-n hi-cap
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР,
nsk hr32912jq1
В коробку сальники
MD741818 — Сальник первичного вала
MD746157 — Заглушка кпп. брать обязательно. старую проще выломать\\
Раздатку:
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора — кольцо через которое сопливит раздатка
MD745423 — Сальник корпуса раздаточной коробки. в середине как бы сальник который видно сняв кпп
MD743612 — Кольцо уплотнительное — мелкое на масло канал
MR581295 — Сальник в раздатку на кардан. — в запас.
В двигло:
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал — снимать маховик и смотреть
Сальники приводов. есть различи между ними.
MD755526 — Сальник крышки дифференциала — сальник привода на кпп
MN132370 — Сальник привода на раздатке
еще раз все артикли из темы драйва .
про сальники приводов я точно хз. взял то что посоветовали. отличие есть
проблем нету)
Старый 24.11.2017, 16:32   #72
Addis
Аватар для Addis
Ну тогда не буду трогать..
Всети нашел всего одно видео на замену сальника первичного вала и это Солярис, снимается через жопу, т.е с внутренней стороны КПП.через разборку.
Вообще конечно сальники кпп, должны аодольше жить,чем в двигле, температурный режим то разный.
Её то зачем менять?
Критерии дефектовки какие?
проблем нету)
Интересно в чем отличие?
Если в соседней теме отписались двое клубней, утверждают: что ставили одноименные сальники на обе полуоси и после чего "сухо как в Сахаре".
Тоже не буду менять, появятся проблемы, закажу сальники там по полтора часа работы на привод.
P/S. Вообще печально, что апосля 15 лет существования модели, так и нет руководства для самостоятельного мелкого ремонта. Только артикли для сервиса и то под вопросом. На других ресурсах посмотришь, скажем Фокусоводов, там тысяча вариантов по каждой детали и все действия отточены за эти же годы до безобразия.)))
Ну чтож и на этом спасибо, всем кто откликнулся.
Старый 24.11.2017, 22:43   #73
Addis
Аватар для Addis
Ну чтож, желание и рассуждения о высших материях не всегда совпадают с действительностью.
Направляющая выжимного с проточкой оказалась от заклиневшеного подшипника.
Снял направляющую, там капельная течь масла из под сальника первичного вала КПП.
Сальник первичного вала хорошо видно и меняться должен снаружи, как все. надпись снизу NOK, сверху вероятно артикль AH12921.
Последний раз редактировалось Addis; 24.11.2017 в 23:12.
Старый 25.11.2017, 17:19   #74
Артем1988
@Addis, ну собственно что я вам и сказал) направляйка и сальник первичного)
ждем инфы как смените сальник первичного. сам подшибас первичного то как?
видосы пром мкпп которые смотрел перед ремонтом
https://www.youtube.com/watch?v=qnliNkswjYY
https://www.youtube.com/watch?v=oV9UgH6P7Z0
Старый 25.11.2017, 20:08   #75
Addis
Аватар для Addis
Если честно х.з. как он там!)) Я же не экстрасенс,
Что надо пошатать за вал, на люфты?
Мне что бы так вот в руке покрутить его, как на видосе у армэна, сперва снять его надо.
По крайней мере коробас вздохов / ахов /визгов ни каких издавал.
А сколько тыс.км. реально живут подшипы в коробасе?
Думаю подшипы умирают, когда юзер прое678ает уровень масла в КПП из за течи через разные сальники.
p/s. На всяких там новых Тазах типа Приоры даже придумали щуп мкпп, и судя по всему не напрасно, по крайней дернуть и проконтролировать уровень можно хоть каждый день. И вот х.з. с одной стороны херово, что сальники дерьмовенькие на ВАЗе ставят, но все это дело компенсировано наличием щупа, и это гут. (опять рассуждения о высших материях.)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
