23.11.2017, 12:55
#271
Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Сообщение от
Андрей_Чита
и одновременно масляный и воздушный фильтра
Ну что можно сказать...хуже точно не будет.
27.11.2017, 10:33
#272
поставил воздушный фильтр MANN-FILTER C 27 003/1 цена вопроса 665 руб.
27.11.2017, 21:49
#273
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@Андрей_Чита , красавчик! Так держать. Только в теме про XL, а не здесь. Не путайте народ артикулами от другой машины.
18.02.2018, 21:37
#274
Re: как снять заборник воздушного фильтра?
MY 2016, 2.4.
Аккумулятор попытался снять. Клипсы отвёрткой подковырнулись удачно, но вот дальше - как снять воздуховод, чтобы ничего не отломить?
Гармошка резиновая держится на одной заклёпке снизу и отсоединить её не выходит. Предполагаю, что отсоединять надо дальше, в месте присоединения к корпусу воздушного фильтра.....
там просто посильнее потянуть надо или подвох какой-нибудь есть? (ибо тянул пока не сильно, чтобы на морозе не лопнуло чего)
18.02.2018, 21:40
#275
Сообщение от
previa96
@previa96 , Вы сами ответили на свой вопрос,если совсем не идёт то покачайте вправо-влево и всё выйдет.
19.02.2018, 07:28
#276
легким но резким движением к верху рвани и все отсоеденится
19.02.2018, 07:54
#277
Сообщение от
previa96
там есть 4 шпенька пластмассовых на каждой стороне заборника по 1. аккуратно отверткой поддевая снимай. на морозе все дубеет.аккуратно.
я когда менял фильтр не стал снимать просто по шире раскрыл корпус и вставил фильтр.
19.02.2018, 10:05
#278
@nicodimych , И с вероятность 99% фильтр замялся в нижней части.
19.02.2018, 11:05
#279
Сообщение от
WarGamer
значит я попал 1% ......
это я проверяю всегда...
да и кромка жесткая у фильтра. просто так не сожмется иначе не закрыть половинки сверху торчит...
19.02.2018, 18:10
#280
@WarGamer , Неисключено))) Но если не разбирать корпус и засовывать фильтр сверху, то штатный фильтр встает через одно место. Как, вы правильно заметили, кромка фильтра жёсткая. Она должна вставать в распор между половинками корпуса фильтра, тем самым уплотняя это соединение. Поэтому если корпус не разбирать, а только половинить верхнию часть, то в нижней части, фильтрующий элемент не встает между половинками корпуса и корпус не собирается. Если проявить усердие и подпихнуть фильтр посильнее, то корпус закроется. Но при этом диформируется фильтрующий элемент.
P.S. Да и вообще штатный фильтр полный хлам))) Я давно перешел на MANN. У него кромка из мягкой резины и вилеколепно герметизирует стык корпуса.
20.02.2018, 14:46
#281
Сообщение от
Да, так и есть. Чуть больше силы приложил и качнул пару раз - снялось в том месте, где корпус фильтра.
20.02.2018, 18:39
#282
Сообщение от
WarGamer
согласен оригинал чем то похож на зева акватьюб (намочил и растворилась).
ставил вот такой.
22.02.2018, 17:13
#283
Сообщение от
WarGamer
Напишите артикул пожалуйста, именно Mann я в аналогах не нашёл. Спасибо
23.02.2018, 13:49
#284
@E_I_G , C25654
13.04.2018, 11:10
#285
подскажите, кто какому фильтру отдает большее предпочтение MANN или SAKURA ???
Текущее время: 11:13 . Часовой пояс GMT +3.
