Старый 19.02.2018, 18:10   #1
WarGamer
По умолчанию Re: как снять заборник воздушного фильтра?
@WarGamer, Неисключено))) Но если не разбирать корпус и засовывать фильтр сверху, то штатный фильтр встает через одно место. Как, вы правильно заметили, кромка фильтра жёсткая. Она должна вставать в распор между половинками корпуса фильтра, тем самым уплотняя это соединение. Поэтому если корпус не разбирать, а только половинить верхнию часть, то в нижней части, фильтрующий элемент не встает между половинками корпуса и корпус не собирается. Если проявить усердие и подпихнуть фильтр посильнее, то корпус закроется. Но при этом диформируется фильтрующий элемент.
P.S. Да и вообще штатный фильтр полный хлам))) Я давно перешел на MANN. У него кромка из мягкой резины и вилеколепно герметизирует стык корпуса.
Старый 20.02.2018, 18:39   #2
nicodimych
согласен оригинал чем то похож на зева акватьюб (намочил и растворилась).
ставил вот такой.
Старый 22.02.2018, 17:13   #3
E_I_G
Аватар для E_I_G
Напишите артикул пожалуйста, именно Mann я в аналогах не нашёл. Спасибо
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 13:49   #4
WarGamer
@E_I_G, C25654
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
