Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 20.11.2017, 20:38   #3196
Potable
Аватар для Potable
@cintakc, конечно копировал...ну точно, русский. Еще подумал об этом, но, предположив, что все набрать на аглицком, а для пары строк переключить раскладку - просто не реально, забил)))) Ниже результат реакции на первый код от
Yuriy_SPb.
Старый 20.11.2017, 20:41   #3197
cintakc
теперь нормальный ответ, я завтра посмотрю в сканере по вашему блоку и напишу
год авто какой
Старый 20.11.2017, 20:43   #3198
Potable
Аватар для Potable
2101 - у не поддерживается блоком,
2130 - что-то вразумительное, но, видимо не то, что для 3-го Аута (2.0, 2.4)
Нифига не понял по мне так различия в длинне кода.
Добавлено через 24 секунды
@cintakc, 2007
Старый 20.11.2017, 20:53   #3199
cintakc
в ответе на запрос 1А87 есть ID блока, по нему можно посмотреть именно ваш блок
P.S. посмотрел сейчас по этим адресам блок 4WD
в ответе на 2130 информация, что включен полный привод, но не информация по пробегу
значит пиды неправильные для AWC 3.0
Последний раз редактировалось cintakc; 20.11.2017 в 21:05.
Старый 21.11.2017, 09:02   #3200
Potable
Аватар для Potable
@mct, а у Вас пиды из блока AWC корректные данные выдают, пробег например?
Старый 21.11.2017, 09:37   #3201
cintakc
в пидах для вашего авто по блоку 4WD нет пробега, скорее всего его ввели в более поздних моделях
Старый 21.11.2017, 13:41   #3202
cintakc
potable
попробуйте такие пиды для OUT3 3.0 2007 блок 4WD
Тип файла: rar OUT3 3.0 4WD.rar (361 байт, 8 просмотров)
Старый 21.11.2017, 14:37   #3203
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
potable
Работают. При 40км/ч - 300rpm. Кнопка лок реагирует на шайбу, когда переводишь в лок. Моде горит постоянно, на отключение 4вд не реагирует.
Старый 21.11.2017, 14:56   #3204
Potable
Аватар для Potable
Пиды из модуля абс тоже работают и даже скорость правильную показывают, только при остановке вместо 0 изображают 0,7
Старый 21.11.2017, 14:57   #3205
cintakc
я посмотрю, чтобы избавиться от десятичных значений, долгий тап на прибор, редактирование, количество знаков после запятой выставить 0
Старый 21.11.2017, 15:17   #3206
cintakc
поправил и добавил прибор 2WD
Тип файла: rar OUT3 3.0 4WD.rar (371 байт, 18 просмотров)
Старый 22.11.2017, 02:59   #3207
Potable
Аватар для Potable
@cintakc, работает!
Старый 24.11.2017, 07:58   #3208
omich66
Возникла мысль создать UDS устройство для постоянного использования (стационарной установки) по типу Мультитроникса.
Примерно как здесь
Цель-избавиться от ELM (в проекте по ссылке он присутствует) и планшета (телефона) и за недорого получить возможность мониторить данные по всему набору PIDов из шапки.
При этом иметь возможность различного аппаратного исполнения.
Отличие от Мультитроникса - меньшая стоимость (в разы), возможность самостоятельно добавлять PIDы и графику.
Состав устройства - контроллер, например такой в нем есть аппаратная поддержка CAN и FCMS шины для подключения TFT Lcd дисплея.
TFT LCD touch screen дисплей
кому надо побольше - такой или такой
питание
CAN драйвер
Бюджетный вариант контроллер дисплей
В качестве операционки использовать эту
Приемущество в использовании операционки в том, что нет нужды переписывать код под разное железо. Только драйверы.
Графику сделать на этом
Главная задача - переписать код под ОС контроллера.
В одиночку решать эту задачу сложновато, здесь чел решал похожую проблему и успешно решил.
Может у кого есть знакомые фрилансеры готовые за разумное вознаграждение взяться за решение этой задачки?
В перспективе можно будет обучить это устройство функциям, которые доступны только владельцам MMCS (отключение/включение автоматического складывания зеркал и пр.)
Старый 25.11.2017, 23:19   #3209
Potable
Аватар для Potable
@omich66, идея интересная, но, возможно в силу моего невежества, похожа на изобретение велосипеда (есть мут например). Зачем "Цель-избавиться от ELM ...недорого получить возможность мониторить данные по всему набору PIDов из шапки."? Уже есть елм и ГУ (ну, у меня) осталось немного шлифануть.... Самого интересовал вопрос, зачем нужен адаптер елм, если ГУ зацеплено к кан и, теоретически, всю инфу может взять напрямую... Видимо экономически не выгодно. Отнюдь не отговариваю, наоборот, было бы интересно "обучить это устройство функциям, которые доступны только владельцам MMCS"
По теме. Можно как-то изменять время опроса датчиков? Например текущая передача GEAR нужна в реальном времени, тогда как температуру ОЖ, коробки, салона, улицы можно спрошать и пару раз в минуту. Набросал пока такой набор датчиков, критика приветсвуется.
Хабыл: остаток бензина скачет +-10литров, вообще не информативно, галки на улучшенный расчет стоят. Можно что-то сделать?
Последний раз редактировалось Potable; 25.11.2017 в 23:27.
Старый 26.11.2017, 00:03   #3210
Yuriy_SPb
Что-то многовато, слишком резво стартуете или резко тормозите?
Что за ПИД используете?
Это Вы про какие галки?
Можно попробовать добавить усреднение по времени или количеству опросов.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
