Старый 25.11.2017, 23:19   #1
Potable
Аватар для Potable
@omich66, идея интересная, но, возможно в силу моего невежества, похожа на изобретение велосипеда (есть мут например). Зачем "Цель-избавиться от ELM ...недорого получить возможность мониторить данные по всему набору PIDов из шапки."? Уже есть елм и ГУ (ну, у меня) осталось немного шлифануть.... Самого интересовал вопрос, зачем нужен адаптер елм, если ГУ зацеплено к кан и, теоретически, всю инфу может взять напрямую... Видимо экономически не выгодно. Отнюдь не отговариваю, наоборот, было бы интересно "обучить это устройство функциям, которые доступны только владельцам MMCS"
По теме. Можно как-то изменять время опроса датчиков? Например текущая передача GEAR нужна в реальном времени, тогда как температуру ОЖ, коробки, салона, улицы можно спрошать и пару раз в минуту. Набросал пока такой набор датчиков, критика приветсвуется.
Хабыл: остаток бензина скачет +-10литров, вообще не информативно, галки на улучшенный расчет стоят. Можно что-то сделать?
Тип файла: jpg IMG_20171125_225542.jpg (33.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Potable; 25.11.2017 в 23:27.
Старый 26.11.2017, 00:03   #2
Yuriy_SPb
Что-то многовато, слишком резво стартуете или резко тормозите?
Что за ПИД используете?
Это Вы про какие галки?
Можно попробовать добавить усреднение по времени или количеству опросов.
Старый 26.11.2017, 11:47   #3
Potable
Аватар для Potable
Наоборот, ехал едва-едва, пытался понять логику, сменил на стрелочник для наглядности, см. вложение. Пид fuel level.
Привел фото
Нужно понять сперва логику. "Показалось", что при разгоне литры уменьшаются, при накате и торможении увеличиваются. Обе картинки сделаны после поездок на стоящем, работающем авто. Если это данные с поплавка, то пусть так и остаются: приехал на заправку, остановился, посмотрел остаток и стало ясно сколько залить. Если это какие-то расчетные цифры, далекие от реальности, тады ой.
И как все же в реальном времени смотреть передачу коробки? Уж больно тормозит
Тип файла: jpg IMG_20171126_141828.jpg (50.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171126_144942.jpg (43.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171126_144954.jpg (33.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171126_145326.jpg (37.0 Кб, 26 просмотров)
Старый 26.11.2017, 14:37   #4
Yuriy_SPb
Пид fuel level.
Это из нашего набора или встроенный в Торке? Если наш, то это данные с поплавка, то же, что и на панели, и
галки в настройках к нему отношения не имеют.
Судя по Вашим картинкам все в порядке
Какие задержки по времени? У меня очень шустро все показывает.
Не пробовали в статусе адаптера глянуть данные по скорости обмена (запросов в сек)?
В зависимости от используемого устройства разница может быть на порядок.
А на панели у Вас нет номера передачи?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.11.2017 в 15:04.
Старый 27.11.2017, 07:13   #5
Potable
Аватар для Potable
@Yuriy_SPb, пид из нашего набора, торковский ничего не показывает. Но на панели столбик остатка бензина стоит мертво, не болтается.
Номера передач высвечиваются на панели только в ручном режиме коробки и на лепестках. Смысл в том, что бы видеть номера передач в режиме Д.
И ещё. Обнаружил что пид внешней температуры из блока КОНД ниже минус 17,8° не опускается. За бортом -20°, а датчик показывает -17,8°. При этом зеленая лампочка пида моргает, т.е. данные идут. В салоне КОНД показывает правильно, данные меняются. Вопрос!
@v888v, моргают данные - это как раз нормальная работа, т.е. данные идут
Старый 27.11.2017, 07:56   #6
Yuriy_SPb
Да, потому, что значение датчика усредняется за большой промежуток времени.
Если это нужно, можно добавить ПИД с усреднением.
Это понятно, но, возможно, что в этом случае, действительно тормозит коробка с ответом. Надо посмотреть.
Да, так и заложено в формуле пересчета. Это один из внутренних параметров кондиционера, физического датчика ему, вроде бы не соответствует. Так что, возможно, кондиционеру ниже -17.8 градусов не интересно.
Старый 27.11.2017, 09:46   #7
cintakc
посмотрите здесь приводятся формулы усреднения
https://torque-bhp.com/wiki/Equations
Старый 26.11.2017, 06:59   #8
omich66
есть мут например
Не каждый себе позволит даже китайский. Да и кататься с ним - сомнительное удовольствие
Уже есть елм и ГУ
Частный случай
Переносите указанный по ссылке в моем сообщении софт на свое ГУ если хотите от него (ELM) избавиться
Сообщение от RabidRabbit Посмотреть сообщение
Самое главное забыли - корпус какой будет?
На вкус и цвет подобрать можно здесь.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
