Старый 04.11.2017, 15:40   #976
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от tempel Посмотреть сообщение
Так и не понял надо ставить блок согласования или нет.
Блок согласования устанавливается при наличии мультиплексной проводки (у нас обычная), ну или при большем желании. У нас устанавливать нет необходимости.
Старый 24.11.2017, 21:25   #977
Bell®
Авто: Samurai
[QUOTE=Антон АС;2620733]
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
при подключении прицепа возникли некоторые трудности, а именно. проехав пару метров с новым прицепом машина заорала что у нее неисправность трансмиссии и не работает 4WD после установки в режим паркинга.. машина наотрез отказалась переключать положение селектора со значения P.
И все таки кто скажет в чем причина появления данных ошибок?
извини что поздно.. причина в.... КИТАЙСКИХ ФОНАРЯХ НА ПРИЦЕПЕ, МАТЬ ИХ ЗА НОГУ!!!!!! поставил диодные фонари, проблем нет. как только срезал их проблема тут же изчезла.
Доброго времени суток! Перелопатил тему. Так и не понял надо ставить блок согласования или нет. Авто АУТ 2015 года 3.0 Sport. У одного мастера уточнял, говорит если фонари диодные, то обязательно надо. И еще по распиновке разъема. Писали, что серый - плюс. Можно ли его использовать для подключения розетки. Спасибо.
я жалею что поставил и без него все прекрасно работает, при условии подключения к колодке для прицепа (у нас такая есть в багажнике по правому борту).
согласователь нужен если в машине установлена система от перегоревших лампочек... на прицепы она не распространяется.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 03:22   #978
Не ошиблись? Стоит под обшивкой по левому борту
Старый 25.11.2017, 13:26   #979
Bell®
Авто: Samurai
извини, действительно, ошибся. в моем ауте самурай 3 2013 года выпуска, как открываешь дверь багажника, колодка располагается в левой части, под пластиком.
Старый 25.11.2017, 13:43   #980
Оффтоп
Старый 06.12.2017, 03:33   #981
renat82
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, все таки требуется регистрация фаркопа на Outlander или нет? Стоит этим заморачиваться?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 06:11   #982
@renat82, Нет не требуется.
Старый 06.12.2017, 08:21   #983
renat82
В случае остановки сотрудниками ДПС с вопросами о фаркопе, на что можно ссылаться? Просто у нас есть случае когда останавливают с прицепом и в итоге докапываются до фаркопа.
Старый 06.12.2017, 13:55   #984
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
@renat82, С 01.01.2015 начал действовать Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 (далее — Техрегламент). Он регламентирует процесс внесения конструктивных изменений в структуру автомобиля.
Установка фаркопа к подобным изменениям не относится, если завод-изготовитель предусмотрел места для его крепления и внес его в перечень дополнительного оборудования для данной модели авто.
При отсутствии данных о ТСУ в одобрении типа ТС (ОТТС) и документации предприятия-производителя его установка будет являться изменением конструкции машины. В этом случае разрешение на его монтаж дает ГИБДД. Об этом свидетельствует п. 7.18 ПДД и Закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995.
Старый 06.12.2017, 18:17   #985
Я на всякий случай распечатал на цветном принтере сертификат и лежит в файле в машине вместе с полисом ОСАГО
Старый 15.03.2018, 10:38   #986
Alexxx10
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Фаркоп
А кто ответку нашёл для проводки ?
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 10:48   #987
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
@Alexxx10, Какую именно?если сам жгут так он находится под левой обшивкой багажника.
Старый 15.03.2018, 11:06   #988
Alexxx10
Нет то что е него воткнуть
Старый 15.03.2018, 11:36   #989
Alexxx10
Нет ту что в неё воткнуть
Старый 16.03.2018, 17:04   #990
Mobilis
Аватар для Mobilis
На сколько следил за этой темой, но такой вроде не найдено.
Если только с блоком согласования, и то, точно не знаю подключается ли он к этому разъему.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
