Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 07.12.2017, 17:54   #2
Кочевник02
Выглядит отлично! Себе такой заказал.
Кочевник02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:06   #3
dimasis777
Сообщение от Кочевник02 Посмотреть сообщение
Тоже что ли такой поставить от сзади едущих блондинок?)))
Старый 07.12.2017, 18:17   #4
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Значит как и на старом, колодка в колодку.
Отлично, значит будем ставить старый от Балтекс.
Старый 08.12.2017, 08:06   #5
Sokol
Аватар для Sokol
В общем мне вопрос по поводу фаркопа задали, уведомление пришло, а почему-то в теме не отразился. Поэтому отвечу так.
На старом Спорте фаркоп подключался элементарно. В левой части багажника за лючком для инструментов на жгуте проводки был разъем для подключения, в нем все необходимые контакты. В автомагазине просто купил в ответную часть разъема необходимые клеммы, опресовал ил на проводку фаркопа и вставил согласно распиновки. И все. Делал сам, в т.ч. сам ставил фаркоп, т.к. ничего сложно в этом нет. Сейчас просто нет возможности и на улице зима. Поэтому поеду к знакомым ребятам, пусть поставят на раму, а с проводкой разберусь если что сам.
Я чуть позже посмотрю по схемам распиновку такого же разъема на нашем Спорте. По схемам также в багажнике слева должна быть ответная часть. Просто по схеме, в отличии от старого есть еще какие-то точки, относящиеся к фаркопу. Надо посмотреть, что туда подключено (возможно реле или блок согласования уже встроенные в проводку).
З.Ы. Разъем нашел. Ищу распиновку.
Старый 08.12.2017, 08:46   #6
Sokol
Аватар для Sokol
Вот фото разъема и распиновка
На схеме Е-13
6 - стоп
8 - габариты
9 - левый поворот
4 - правый поворот
Что еще нужно? Не нашел землю в этом разъеме, либо проверить чем либо, либо просто отдельно (там есть куда подцепить в левой нише).
Тип файла: pdf Разъем.pdf (78.6 Кб, 411 просмотров)
Старый 08.12.2017, 09:01   #7
Sokol
Аватар для Sokol
Еще противотуманка вроде должна быть. На оф.схеме нет, надо будет самостоятельно вычислить.
Старый 08.12.2017, 11:35   #8
andolga48
Кто мне устанавливал фаркоп тоже сказали что фишка для фаркопа есть!
Единственноне что непонравилось так это что снимаються буксировочные крюки. Летом попробую обратно поставить хотябы с одной стороны!
Старый 08.12.2017, 12:56   #9
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
А зачем крюки при наличии фаркопа? Ведь, если потребуется, тросс цепляется за него.
Тем более что крюков у нас два, а рабочий - только один. В инструкции огромными буквами написано, что второй крюк - технологический и цепляться за него категорически запрещено. Как и спереди - рабочий только один. С водительской, кажется, стороны
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 13:52   #10
andolga48
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Аааа. Вот это я непрочел. А про форкоп то верно. Тока он у меня сьемный и с ним я неезжу. Но уже нашел за что цеплять. Просто неувидел что в пластинах фаркопа которые крепяться взамен штатных крюков есть проушины!
Старый 08.12.2017, 13:59   #11
Sokol
Аватар для Sokol
Я когда на старый ставил фаркоп тоже снял крюки. Но что-то не понравилось мне, когда я один раз тащил груженую Газель. У Балтекс есть проушины около шара. Но они маленькие. В принципе можно использовать талреп или шакл, но маленький, большой не войдет. Я после этого переделал левую сторону и вернул родной крюк на место. В принципе это возможно либо используя более длинные болты из комплекта фаркопа, либо переварить шпильки на закладную пластину. Второе лучше, т.к. не будет последующего гемора если надо что-то снять.
Старый 08.12.2017, 15:06   #12
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Так сразу было понятно, что придется с дыркой ездить или промасленную тряпку туда запихивать...
Старый 08.12.2017, 15:12   #13
andolga48
Я наверное верну одну наместо.
Ночь пережила! Но чёто стремно! Снял! Буду думать как крепить!
Старый 08.12.2017, 15:18   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
Из пористой резины вырезать квадрат и губку бытовую по размеру подобрать.
А еще есть квадратые заглушки дя профильных заборных столбов. Размеры разные, но на стандартные размеры металлического профиля. Знаю точно есть 60×60, 40×40...
Старый 08.12.2017, 15:47   #15
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Нагрузка распределяется совершенно по другому.
Лично я считаю. что на крюк можно взять на много больше чем на фаркоп. Даже квадрат будет слабей штатного крюка, а про всякую хрень из водопроводных шовных труб и говорить не чего.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
