Старый 11.12.2017, 11:44   #1291
Elguerero
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Справа тоннель нагревается. Явно какой- то косяк блинн...
Там просто дырень от врезки блокиратора. Вот тоннель и греется. Разбирай, оцени масштабы катастрофы и заделывай.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 16:40   #1292
alexsajan
Здравствуйте. Первая зима на Ауте 2,4. Мороз -20 (ниже еще не было) лобовое стекло очень плохо "отходит". Особенно после работы на стоянке, хотя закрываю его тканью снаружи, т.е. изморози нет, а когда садимся в машину и начинаем дышать, стекло затягивает. Едешь "как в танке". В машине уже тепло становится, а стекло так и не отогреваются толком. Подскажите, что это может быть или это проблема Аута? До этого был "Форд Фокус" проблем с лобовым стеклом не было.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:04   #1293
Aleks89
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
В минус 40 ездил не чего не затягивает при обдуве стекло ноги, фильтр меняли?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:37   #1294
alexsajan
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Обдув стекло-ноги, ручной режим, фильтр осенью менял
Старый 11.12.2017, 19:47   #1295
androder
@alexsajan, стекло фактически нормально обдувается? Если на стекло нормально дует, то возможно снег на ковриках тает и испаряется, или снаружи авто воздухозаборник печки под лобовым стеклом может быть забит снегом или листвой. Ну и рециркуляция должна быть выключена - т.е. забор воздуха должен быть с улицы.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 19:57   #1296
Potable
Аватар для Potable
@alexsajan, забор воздуха, надеюсь, с улицы? "Сугробов", источников сырости в салоне нет? Сама печь не течет (сладковатый привкус во рту, сырой ковролин в районе печки)? Печка внутри не забита(патрубки на входе, один горячий, другой холодный)? Уровень антифриза, воздушные пробки (газануть, должно быть не слышно шуршания анифриза в печке)? Поинтересуйтесь у такого же аута, как обстоят дела. Возможно совсем мало греете, да близко едите.
Опередили ))
Да, и на стекло дует не холодный? А то здесь писали о проблемах с блоком климата.
Старый 12.12.2017, 04:29   #1297
ldb
Кстати, если слева лобовое стекло хуже оттаивает, то это просто наследство праворукости :-)
Старый 12.12.2017, 08:59   #1298
alexsajan
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Воздух везде дует горячий, забор открыт с улицы, но была мысль, что заслонка салон-улица неплотно закрывается или пропускает (Кстати как до нее добраться?). Мне понравилась мысль насчет снега, который остается после обметания машины в районе стеклоочистителей. Может из-за этого стекла плохо отходят. Дует печка хорошо. Справа действительно стекло лучше отогревается. Кстати этой проблемы не замечал ни разу выезжая из гаража, гараж не отапливается. С антифризом тоже все в порядке.
Старый 13.12.2017, 15:08   #1299
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
В ветке Outlander III нет такой темы, поэтому здесь пишу.
Поездки у меня короткие и, естественно, двигатель не успевает толком прогреться. Да и сам конструктив тоже.
На прошлой Октавии на ХХ тоже не ахти печка грела, там ещё при остывании воздух затягивало в печку из расширительного бачка.
На Outlander после хорошего прогрева печка неплохо греет, но... думаю, может лучше. Все, кто установил доп. помпу подтверждают это. Есть у меня подозрение, что виноваты таки инженеры, которые расположили теплообменник вертикально. Погуглил этот вопрос и выяснил, что на машинах с вертикальным расположением печки как раз и жалуются на неэффективность обогрева зимой. Помпе требуется "продавить" жидкость вверх, т.е. преодолеть этот 15-20 см "столбик". А вот на машинах с горизонтальным расположением теплообменника печки этого не требуется, отсюда и более эффективный теплообмен. Например, все мои знакомые фордоводы отмечают хорошую работу печек.
Конечно, температурный режим двигателей тоже влияет.
Для себя вижу пока только вариант с помпой. Мицу ещё же схитрили и на III-м программно увеличили обороты ХХ до 1000 при температуре -18 и ниже...
Сразу скажу, что тема актуальна для регионов с нормальными морозами.
Старый 14.12.2017, 05:32   #1300
Max_Irk
Утро, на улице -22. Радиатор полностью перекрыл пенофолом из двух частей.
Только как шкала температуры доходит до середины, включаю печку на 2 деление.
И температура двигателя не падает. Уже хорошо!
Пробеги так же маленькие, в основном город.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 08:39   #1301
Elguerero
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Проверьте темостат. Я никогда не закрываю радиатор (только если сверху на мотор одеяло кладу в сильные морозы) греется без проблем. Правда у меня 3.0
Старый 14.12.2017, 10:41   #1302
Max_Irk
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Ага, правда у меня 2.4 с вариатором+радиатор к вариатору.
Термос проверял много раз, уже 2 стоит на 88гр.
Прогрев без включенной печки никаких проблем. Как только включил печку, сразу же выдувает. Если движок вот вот только прогрелся. А если уже хорошо прогрет, то температура не падает.
Старый 15.12.2017, 18:18   #1303
Диспетчер
Клубни, подскажите а подача на печку нижний же патрубок (если смотреть на моторную перегородку)? Где-то читал, что иначе воздух не выгнать из печки, поэтому нижний подача, а верхний обратка. Сегодня поставил таки помпу, но есть сомнения...
Старый 15.12.2017, 20:18   #1304
ezh9
точно не помню, но вроде нижний
на xl обратка там где патрубок печки соединяется с обраткой акпп
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 06:46   #1305
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
На королле ставил в обратку, все прекрасно выгонялось.Т.ч. ИМХО разницы нет. Если печка стала теплее и звук пузырьков после первого пуска прекратился, значит всё нормально.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
