Старый 26.10.2017, 19:28   #1
Skywokerman
По умолчанию Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Поменял лето на зиму в шиномонтаже и через 30 км загорелась лампа TPMS(давление в шинах), диски оставил прежние, менял только резину, как снять ошибку??? Буду очень признателен.
Путеводитель по теме (спасибо statim):
Что делать, если хочу использовать второй комплект дисков, на которых не стоят датчики давления в шинах?
Можно ли менять колеса с датчиками давления в шинах местами?
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт: 4250C275
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спортот производителя (VDO (Continetal)): 2910000063200
Установка на Паджеро Спорт датчиков TPMS Careud U912-NFtoyota
Процедура регистрации новых датчиков давления в шинах нового Pajero Sport
Skywokerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 13:28   #31
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Ошибка датчика давления в шинах
Тоже самое посоветовали на шиномонтаже.
И еще - меняете шины по сезону, предупреждайте шиномонтажников о наличии датчиков давления. На вид они очень слабо крепятся и повредить их можно очень легко.
Старый 03.12.2017, 13:49   #32
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Я заказал второй комплект для зимних колёс. Сейчас пока езжу с ошибкой.
Старый 12.12.2017, 19:50   #33
andolga48
Мне когда в салоне переобули авто и показывали что да как то тоже горела ошибка. Менеджер быстро зашел в настройки меню и ошибку сбросил. Кстати только 3 дня назад понял как в меню заходить.
Старый 12.12.2017, 20:09   #34
Молчун41
А координаты шиномонтажки в Москве, где есть в наличии эти обучаемые датчики для наших колес, может кто подсказать.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 20:16   #35
Sokol
Аватар для Sokol
Датчики или оригинали или VDO, что и есть оригинал. Узнать бы на какие машины их ещё ставят.
А вот распознает наша машина иные датчики?
З.Ы. Завтра еду к ОД ставить второй комплект датчиков на зимние колеса.
Старый 22.12.2017, 07:09   #36
Ригл
Вчера с утра выскочила ошибка, вышел посмотрел по колёсам всё ок! Решил ,что подспустило какое немного ,ну а на подкачать времени в течение дня так и не нашел. На пути к дому вечером ошибка вдруг исчезла! Толи глюк ,толи хз!
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 07:14   #37
Sokol
Аватар для Sokol
Холодно. Давление снизилось немного, вот и ошибка. Поехал, кооеса нагрелись, ошибка пропала. Как вариант.
Но вот у меня сейчас работает один датчик на пятом колесе (второй комплект на зимнюю резину до сих не смогли прописать). И ошибка по давлению иногда тоже выскакивает. Но ведь запаска никуда не едет и не крутится. Хз в общем, может и глюк.
Старый 22.12.2017, 08:50   #38
Ригл
С утра опять вылезла(
Поеду на подкачку. Я правильно понимаю,что у нас не понять с какого к от леса идёт ошибка?
Старый 22.12.2017, 09:14   #39
Sokol
Аватар для Sokol
На панели БК в машине нет. Если подключить МУТ, то он покажет с какого датчика идет сигнал. Но надо знать какой код датчика соответствует какому колесу.
Старый 22.12.2017, 20:08   #40
Ригл
В течение дня три раза то пропадала то появлялась ошибка,при подкачке на заднем подспустило на 0.1атм!
Перед на 2атм ,зад стоял на 2.2.
Старый 22.12.2017, 20:24   #41
VolkV
Аватар для VolkV
А нельзя эти датчики вообще отключить?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 22:52   #42
Sokol
Аватар для Sokol
Нельзя. Алексей Zigard писал, что можно поставить блок от машин 2016 года, там этой системы нет. Но тогда будет ошибка о неисправности электронной системы, хотя все работать будет. Такой вот костыль, но обойти его пока не выходит.
Старый 22.12.2017, 23:39   #43
Venture
А на Ваших машинах есть табло, которое показывает значение давления в каждом колесе?
Старый 23.12.2017, 05:47   #44
Sokol
Аватар для Sokol
Нет, я же писал выше. Система может диагностировать только падение давления и собственную исправность. Если подключить МУТ, то он может показать какой датчик сработал. Но я не уверен, что он покажет какое именно колесо, надо знать код датчика.
Вот сейчас поеду ещё раз их прописывать, посмотрю как это выглядит.
Старый 23.12.2017, 06:35   #45
Venture
У меня в прошлом, на Тигуане, была система, сигнализирущая о снижении давления. На табло бортового компъютера высвечивалась надпись желтым светом с желтым треугольником :"Проверьте давление в шине. Переднее правое колесо!", например. Никаких датчиков на колесах не было, а система эта работала как составная часть АБС. Подспущенное колесо проходило мЕньший путь по сравнению с противоположным, АВС это улавливала и сигнализировала. Надо сказать, чувствительность была высокой, улавливала разницу давления уже с 0,2атм, при этом ложных сработок не было ни одной! Может у Вас также устроено?
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, колеса паджеро спорт, ошибка датчика давления в шинах, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
