Старый 26.10.2017, 19:28   #1
Skywokerman
По умолчанию Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Поменял лето на зиму в шиномонтаже и через 30 км загорелась лампа TPMS(давление в шинах), диски оставил прежние, менял только резину, как снять ошибку??? Буду очень признателен.
Путеводитель по теме (спасибо statim):
Что делать, если хочу использовать второй комплект дисков, на которых не стоят датчики давления в шинах?
Можно ли менять колеса с датчиками давления в шинах местами?
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт: 4250C275
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спортот производителя (VDO (Continetal)): 2910000063200
Установка на Паджеро Спорт датчиков TPMS Careud U912-NFtoyota
Процедура регистрации новых датчиков давления в шинах нового Pajero Sport
Skywokerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:46   #2
username11
По умолчанию Re: Ошибка датчика давления в шинах
К ОД ехать..
Старый 26.10.2017, 20:46   #3
@Skywokerman, Давление в шинах проверял?может какое колесо подспускает или самый плохой вариант что при шиномонтаже повредили датчик,хотя маловероятно так как при повреждении датчика ошибка вылезла сразу после начала движения.
К ОД ехать..
@username11, Зачем?колеса подкачивать.....
Старый 26.10.2017, 20:49   #4
username11
Определить какой датчик сломали.. Ошибки сразу не выскакивают, а через какой-то период времени..
Старый 26.10.2017, 20:57   #5
Ошибки сразу не выскакивают..
@username11, Евгений,не могу с тобой согласится так как у самого активирована эта система и при поломки датчика ошибка выскакивает сразу при начале движения(в прошлом году зимой пробил скат на трассе и после криворуких шиномонтажников до Москвы ехал с ошибкой TPMS.)
Старый 26.10.2017, 21:07   #6
WNuck
Аватар для WNuck
Замерить давление - проблем нет. Передача данных о давлении там исчисляется единицами минут. В крайнем разе о том, что видел в рекламируемом.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 15:40   #7
Молчун41
Всем привет. Может кто бортировал колесо на новом дизельном мпс. Есть там датчики или нет? ОД утверждал, что система тпмс работает от абээски и я могу ставить любые колеса правильного размера. Поставил зиму на реплике, через несколько км загорелась ошибка. Обнуление через меню делал, не помогло. Да и в инструкции написано про датчики. На ТО-1 придется ругаться, что-ли (
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 22:49   #8
nikitinap76
Не знаю как в МПС3, но у меня на инфинити было условие - не менять местами диски. В случае замены местами дисков - ошибка. У вас при замене резины диски поставили на свои места, может из-за этого ошибка?
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 21:25   #9
RSM 36
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
Был сегодня у ОД заговорили как раз о смене колес, главный инженер слово в слово сказал такую же информацию, что нельзя менять местами диски.
Старый 03.11.2017, 10:50   #10
KOBEZ
Добрый день! Подскажите пожалуйста давление в шинах я так понял нигде посмотреть нельзя. Единственно когда падает давление в одном из колес то загорается на приборной панели рога с восклицательным знаком. И собственно это вся информация которую способны выдать датчики в колесах?
KOBEZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 11:01   #11
RSM 36
@KOBEZ, Совершенно верно.
Старый 03.11.2017, 11:08   #12
KOBEZ
Спасибо за ответ.
Старый 08.11.2017, 15:31   #13
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Полная ерунда. Как можно запретить менять местами диски. Ставил зимнюю резину. Диски не помечали. Ставили как получится. Все работает нормально. Надо только после замены резины, перестановки колес, подкачки шин делать сброс системы контроля давления в шинах через меню автомобиля. В инструкции по эксплуатации все написано. Такое впечатление, что инструкции никто не читает.
Старый 08.11.2017, 16:11   #14
nikitinap76
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Полная ерунда.
Вам то конечно виднее.
Старый 08.11.2017, 17:16   #15
Kosteg
@statim прав
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, колеса паджеро спорт, ошибка датчика давления в шинах, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
