Старый 16.12.2017, 09:14   #3901
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Кто-нибудь менял пружину в поводке заднего дворника? От чего подходит?
А что с не случилось, что ее нужно поменять?
Сообщение от alexarapov Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите по взаимозаменяемости запчастей аута 1, 2.0 атмо и аута турбо. Интересует задняя подвеска - рычаги, кронштейн редуктора, а также кардан. Есть возможность купить купить все это добро с распила, поэтому спрашиваю)
Если именно с аута, а не с трека, то может и подойдет. Но вообще турбоАут редкий зверь и на механике - так что какие там з/ч нужно смотреть по каталогу.
ИМХО инфы мало з/ч перечисленные вами могут и на обычных аутах отличаться, есть же дисковые тормоза, есть барабаны, разные коробки и т.д.
Старый 17.12.2017, 13:36   #3902
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Плохо прижимается дворник к стеклу, соответственно плохо чистит.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 20:57   #3903
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Новый поводок не дорого стоит.
Да и б/у тоже можно поставить.
Это проще чем пружинки подбирать.
Старый 18.12.2017, 17:54   #3904
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Сообщение от WeloPised Посмотреть сообщение
Да,забыл уточнить что преимущественно катаю по трассе не больше 90км.ч. Стиль езды на другой машине довольно агрессивный,но на этой приходится пенсионерить. Реальный расход около 15 на 100.
У меня такой же расход, но у меня ошибки выпадают по катализаторам:
0135, 0421, 0431
Думаю, что у меня из за катов такой расход. Хотя фиг знает. Тоже купил не давно.
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 04:13   #3905
WeloPised
Сегодня поменял зонд 2/2. Тот что мне больше всего не нравился. Теперь он работает 0.080-0.820. Как и остальные. Но блин.., вторые зонды должны держать средний показатель. Что за нафих. Каты на месте. Ошибок нет. Если обнулить расход на теплую,то 50/50 с городом расход 11. Но стоит только завести на холодную и поползло сразу на глазах до 12. Один обгон и уже 13. Реально больше. Что можно с задними зондами придумать? Кондер какой впаять,чтобы выравнивал до среднего. На всех тачках второй обычно показывал 0.400-0.600. Но никак не 0.080-0.820.
WeloPised вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 08:15   #3906
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если вторые лямбды , практически копируют работу первых , то катализаторам конец . Если чек по ним ещё не загорается , то это дело времени . Вариант правильный -обманки на вторые лямбды . Какие - Вам решать . Главное подогнать показания к 0,4 -0,6 В , как Вы и говорите . Может проще перешиться на евро2 с отключением программно вторых лямбд ? Хотя , не знаю как в вашей стране к этому относятся ! Вы-же - Европа !
Старый 19.12.2017, 09:45   #3907
MyxaHaHocy
А с помощью ELM327 и Torque Pro можно проверить лямбды?
Старый 19.12.2017, 11:45   #3908
04Winter
Всем привет!
прочитал один бортовик на драйве:
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/14962/
если вкратце, то теперь на этом турбоауте 2 блокировки(перед/зад)...
что-то мне подсказывает, что на обычном ауте 2,4 такое не провернуть или я ошибаюсь?
04Winter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 13:04   #3909
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от 04Winter Посмотреть сообщение
Ошибаетесь , но частично . Заднюю поставить можно , перед нельзя . Это если бюджетно ( относительно !)
Старый 19.12.2017, 20:56   #3910
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Привет коллеги,
После очередного ТО в любимом СТО, не сарказм, мне сказали что осталось 800 грамм масла в двигателе, но осмотр ничего не выявил, не подтеков не копоти...
Да, я что то и сам расслабился и не проверял уровень масла.
Залили новое, сейчас езжу проверяю что и как. Самое интересное что мощность вроде не упала, тупости-вялости в работе двигателя нет. Вот вопрос таков, кто уже сталкивался с капиталкой по таким синдромам(масложерство, поршневая, кольца...), можете сказать примерно на какую сумму попал? Я понимаю что тут все из разных городов, но примерный порядок цен. Что бы знать к чему готовиться...
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 03:34   #3911
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Привет коллеги,
И вот , Вы , взрослый человек предлагаете обсуждать здесь шутки , не понятые Вами ?? Перевожу их слова , на Вашем авто от замены до замены уходит около 800 гр. масла , что соответствует расстоянию по щупу от максимума до минимума . Следите за уровнем и доливайте масло , хотя , если есть лишние 50-100 штук русских рублей , то почему-бы и не откапиталить .
Старый 20.12.2017, 07:32   #3912
Georgich84
Наверно я не правильно написал, осталось всего 800 грамм, то есть съело около 3,200 л...
Старый 20.12.2017, 07:41   #3913
Georgich84
Наверно я не правильно написал, осталось всего 800 грамм, то есть слили 800 грамм, и больше ничего. То есть съело около 3,200 л...
Но спасибо за ваш ответ, диапазоны понятны.
Старый 20.12.2017, 08:39   #3914
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
И при этом не загорелась лампочка давления масла? Не верю!
4G69 очень надежный мотор! Да, может гнать масло из под заднего сальника колена из под поддона картера, но это будет не более одного литра за 12-15ткм. И сразу видно на защите...
В голову приходит лишь одна мысль - развод... Мастер сливал отработку в мерную емкость? Сомневаюсь... Определил на глаз?
Возможно на предыдущем ТО залили 2 литра, поэтому и слилось, якобы, 800 гр.
Какой у вас межсервисный интервал? Какой пробег? Какое масло заливаете?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 08:53   #3915
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
[QUOTE=Alexander Kozlov;2638652]И при этом не загорелась лампочка давления масла? Не верю!
Какой у вас межсервисный интервал? Какой пробег? Какое масло заливаете?[/QUOT]
Сейчас пробег 220 тысяч км, выявили по прошествии 9000 км, предыдущее ТО, лью 5w40. Прямого предложения к капиталке не поступало от сервиса, сказали наблюдайте смотрите...
прошла неделя пока всё насесте, не видно что ушло. Да и мощности не убавилось, выхлоп нормальный вроде, не какого почернение, сизости нет.
Узнаю что если что примерные ориентиры были, деньги то всё равно нужно откладывать. Нужно же планки примерные выставлять, что бы если что то было, понятно что если сервису надо - разведут, но это клубный да и с ними уже 4 года
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
