Старый 19.12.2017, 12:14   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Письмо японскому Деду Морозу от владельцев Outlander в штаб-квартиру Mitsubishi в Токио.
Пока российский офис Mitsubishi занимается перепиской с владельцами Mitsubishi Outlander, которая, кроме противоречивых чувств ничего не приносит, я вспомнил о замечательной возможности донести все, что накопилось, напрямую производителю (такие обращения были в эру Outlander XL и приносили ощутимые результаты).
Друзья, в теме по ссылке ниже пишем что не нравится в купленном Outlander, а также то, что бы вы хотели изменить при обновлении модели, какие «детские болезни» вылечить.
После сбора информации последует перевод на английский язык (возможно получится перевести и на японский) и отправка письма
в штаб-квартиру в Японии с копиями по нужным японским адресам.
Среди массового накопившегося у владельцев Outlander уже можно отметить:
- ржавеет крыша
- закисает ручник
- неустраняемый люфт водительского сиденья
- проседающие задние пружины
- самостоятельно действующие бракованные блоки ЕТАКС
- неустраняемый дребезг в районе переднего плафона
Если на вашей машине присутствует что-либо из описанного выше - копируйте и пишите. Если есть что-то, чего не указал - добавляйте.
Чем больше людей примет участие, напишет в теме, поделится ссылкой в соцсетях, тем внимательнее нас будут слушать.
Форма для обратной связи находится в >>>этом сообщении<<<
Старый 19.12.2017, 17:40   #31
Ghost1374
По умолчанию Re: Письмо японскому Деду Морозу от владельцев Outlander в штаб-квартиру Mitsubishi в Токио.
Поддерживаю!!!
1. Скрипы водительского сиденья в "холодной" машине. Скрипы "пластмассового" характера, не металлические;
2. Дребезг в районе верхнего крепления ремня безопасности со стороны водителя;
3. Неудачное решение по включению дальнего света и "моргания" дальним в одном направлении. При попытке просто "моргнуть" на ходу не получается точно рассчитать усилие и режим фар часто переходит на "дальний";
4. Отсутствует подогрев задних сидений(дивана);
5. Металлические щелчки поводка стеклоочистителя при отрицательных температурах;
6. Шумоизоляция арок и дверей.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:00   #32
shain
Everything is the same. I'm using the autostat 3 restyle 2016g. When you turn the rudder, (it's again), you hear a sort of creak in the area of ​​the front cushions. Most likely the bearing bearings. At 5000 m, the rear bush of the stabilizer imploredly creaked. The roof around the hinges of the rear trunk lid, went rzhavchiki.Tolshchina LKP so small that baishsya once again touch the car. Shumoizolyatsiya doors and wheel arches in general nikakaya.Pasiprom in the back in winter it's cold to go.
shain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:18   #33
Евген2222
В сырую погоду начинает пахнуть,а по-русски,вонять горелыми:маслом,резиной,"жжёной соляркой". Про "ручник",ступицы подшипника,етакс,лампочки(нечасто,но...),скрипы на "лежачих" полицейских - уже написано.
Евген2222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:43   #34
sovin
Всё и все говорят правильно.
Но всего два человека сказали об обдуве передней части салона, а она ни к черту не годится. Направление куда бы не менял (направлял) дует только вперед, колодцы глубокие и регулировки на поддаются. Если заменить горизонтальные направляющие и вертикальные местами, то проблему можно решить. Но это ни кому не нужно.
А вообще то о болячках все знают и пока покупают решать никто ничего не будет.
sovin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 19:12   #35
RabidRabbit
Авто: Haval Dargo X
Просьба к ЯДМ от меня - поставить побольше USB-розеток, но только чтобы во всех комплектациях, а не только в GT
RabidRabbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 19:37   #36
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Добавлю про качество материалов, а именно, кожи - рули протираются, сиденья протираются.
Старый 19.12.2017, 19:38   #37
Lehan
Согласен со многими замечаниями. Владение с 2013 года.
1. Лобовое стекло треснуло через полгода (при замене сказали, что было криво приклеено!).
2. Малейший удар по кузову, даже желудь упадет на крышу, тут же образуется вмятина (кузов реально из фольги), летом 2017 перекрасил крышу (3 больших, около 3 см. ржавых паука в передней части).
3. Форсунки стеклоомывателя действительно засоряются моментально, нужно слишком часто прочищать иглой.
4. Люфт водительского сиденья был сразу, даже на новой, но не усиливается.
5. Шумоизоляции практически нет, тем более арок.
6. Часы постоянно перескакивают то на десятки минут, то на несколько часов, ориентироваться по ним невозможно (многократные обращения к ОД и настройка без результата).
7. Часто перегорали лампы ближнего света (решилось выключением света перед запуском двигателя).
Ну, и всех с Наступающим Новым Годом!
Lehan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 21:19   #38
ondrik-35
...А вот я хочу японскому деду морозу написать, но про 1е поколение Аутов.. Машина 2006 года, пробег 200000км, мотор 69й 162 лошади, коробка автомат. Из ремонтов кроме расходников только замена стального поддона картера, ну и недавно появился запах бензина если наливаешь больше пол бака. Подшипники в ступицах впереди поменял только на 190000...Ну про болезни 1го поколения дед мороз и сам знает..В общем машиной доволен полностью...И хочу попросить у деда новый аут такой же 1го поколения..Надеюсь пришлет мне его хоть даже к японскому новому году...Банзай!
ondrik-35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 22:43   #39
__GS__
1. Шумка, двери хлопают со звуком, как у холодильника.
2. Задние ступицы
3. Форсунки омывателя
4. Пластиковые пороги внутренней отделки, как-то бы покрепче и понадежней прикрепить
5. нет поясничной поддержки
6. на "Лысого" дядьку не гнать, он очень хороший человек!))) Таким списком пожеланий- можно любого "угомонить" !
__GS__ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 23:11   #40
МиНиН
К сожалению эта беда не только у ММС.
И вообще, какие могут быть претензии к ММС. Если бы они делали машины, какие нам бы хотелось, то это была бы уже не ММС.
Старый 19.12.2017, 23:26   #41
kio2
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Аут 2016, 2.4 . Поддерживаю из вышесказанного:
1. Плохая регулировка обдува спереди и его полное отсутствие сзади.
2. Отвратительный климат-контроль, который ведет себя, как хочет он, но не как комфортно пассажирам.
3. Неудачное решение с управлением дальним светом.
4. Задний стеклоомыватель настроен криво: моется только узкая полоса в верхней части стекла.
5. Частая "потеря ключа", хотя он находится в сумке на переднем сидении.
6. Часы, которые показывают произвольное время вне зависимости - включен RDS или нет.
От себя добавлю про ублюдочную магнитолу (с одной крутилкой), которая глючит, виснет, тормозит и изначально не русифицирована. Также в прошлую зиму добивали постоянно замерзающие форсунки омывателя. А если на заднем сидении едут двое+детское кресло, то средний сидит прямо на пристежке для ремня безопасности, у которой длина см.20. При этом пристегнуться к ней весьма проблематично.
kio2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 02:57   #42
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
1. Неудобное решение включения дальнего света (рычажок "на себя").
2. Слабое ЛКП, сколы появляются от малейшего камешка, и под ними металл начинает "цвести".
3. Очень плохо закрывается перчаточный ящик (бардачок).
4. Подвеска. Она вообще никакая! Машина скачет на неровностях дороги, как будто амортизаторы пустые, хотя, машина новая, следов потёков нет.
5. Скрип втулок задних стабилизаторов на морозе. Заменой не лечится.
6. Электропривод водительского кресла без памяти настроек - лучше бы оставили ручную регулировку!
7. Нет подсветки кнопок стеклоподъёмников.
8. Задний противотуманный фонарь вместо левого ЗХ - света от одного фонаря ЗХ не хватает!
9. Про толщину металла, шумоизоляцию, дребезг и скрип пластика писать, наверное, смысла нет -это сейчас в тренде у большинства производителей...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 06:56   #43
Nekov
Здравствуйте. у нас Аут выпуска март 2017г. Приобрели в салоне в мае 2017г. Сейчас пробег 4200.Всё устраивает, за исключением:
1. Электронные часы после настройки времени постоянно сбиваются, так и приходится ездить с неправильным временем, что напрягает. Может следует фирме признать это за заводской брак и сделать отзыв автомобилей для устранения?
2. Датчик уровня жидкости в бачке омывателя постоянно горит зимой(мол, не достаточно жидкости). Ясное дело, зачем мне (водителю) жидкость в бачке зимой? Тоже заводские недоделки!!!
3. После движения задним ходом камера заднего вида как бы " зависает" иногда и при движении вперёд продолжает показывать вид "сзади"...
4. Скрип втулок задней подвески на неровностях дороги( тоже очень напрягает)!!!
5. При движении, когда переключаешь рычаг в положение D-2 ускорение, обороты поднимаются до 3000 и больше НИЧЕГО, НИКАКОГО УСКОРЕНИЯ НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Вот это реальный БРАК завода-изготовителя!!!
6. При покупке авто в салоне оказалось, что коврики в машину нужно ждать ещё месяц( мы месяц ездили без ковриков, вырезал из подручных материалов); что передние брызговики нужно заказывать как доп. опцию...Скажите, пожалуйста, уважаемые представители фирмы Mitsubishi, у вас в Японии тоже в автосалонах при покупке таких дорогих машин как Outlander, отсутствуют коврики и брызговики в штатной комплектации? И их японские граждане докупают как дополнительное оборудование?
7. Резиновый поддон в багажник ждём до сего дня ( с мая месяца 2017г.)
УВАЖАЕМЫЕ ТОПМЕНЕДЖЕРЫ ФИРМЫ Mitsubishi, ВАМ СЛЕДУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ОТЗЫВ АВТОМОБИЛЕЙ 2017 МОДЕЛЬНОГО ГОДА И УСТРАНИТЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ НЕДОДЕЛКИ И БРАК!!!!
Nekov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 07:01   #44
МАДЖУБА
Аватар для МАДЖУБА
Купил новый аут и понять ничего не могу, очень сильно ощущается люфт водительского сиденья. И что реально это болячка не устранима???
МАДЖУБА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 07:58   #45
zMotoR
К ранее сказанному ещё добавлю следующее (с этим тоже столкнулся, но забыл написать):
1. Недостаточный вылет руля, как уже написал META;
2. Как уже писали выше, задний стеклоомыватель поливает на правую часть стекла и помыть всё стекло проблематично.
zMotoR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi motors, завод в калуге, завод псма
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
