Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.11.2017, 06:40   #106
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
@МиНиН, чёрное, с завода не менял, проявил халатность...
Так и знал что с завода кАка залита, поменял на 23 ткм на Mobil SHC 75W-90 в заднем редукторе и Castrol Universal 75W-90 в раздатке соответственно. Залил что в гараже с прошлого Аута осталось, при замене слилась чернота. Сейчас редко но тоже пару недель -40 бывает зимой.
Старый 27.11.2017, 10:26   #107
СашаНВ
@ZMS, Так у меня за 3 года тоже 22500 пробег, думал, прикаталось, надо менять. Не успел...
Кстати, на сливной пробке РК ила было будь здоров, я удивился. Крупных обломков нет, а вот грязи- да...
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 11:49   #108
ZMS
Аватар для ZMS
Тоже грязи было изрядно, извел два литра масла на замену. Залил - поездил немного слил бурую жижу и опять залил свежее.
Старый 28.11.2017, 13:05   #109
RuS700
Темный цвет оригинального масла, залитого на заводе, обусловлен наличием дисульфида молибдена... В этом причина его "черноты" при замене.
RuS700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 19:41   #110
СашаНВ
По
Сообщение от RuS700 Посмотреть сообщение
Так я же не против, что мажет оно, может, и неплохо...
Но вот сегодня -18 с утра, а машина как ехала накатом, так и едет. Neste, однако. На родном уже -10 чувствовалось неплохо, а при -30 и ниже её уже ощутимо за зад держали...
Ну, и "бонус" в виде текущих сальников по кругу.
Старый 11.12.2017, 22:24   #111
WarGamer
@СашаНВ, 2 года откатал на родном масле в диапозонах от +30 до -30. Не за что не держало.
Старый 12.12.2017, 07:48   #112
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Аналогично.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 18:43   #113
СашаНВ
@WarGamer,
@Elzhan, скажем так, -40 очень сильно отличается от -30, а -50 от -40 намного сильнее, чем -40 от -30.
Лично моё мнение- хочешь ездить ниже -30- меняй заводскую смазку на более подходящую для климатических условий.
В моей рекомендации ничего особенного нет, в наших условиях другая одежда, другие нормы утепления домов, другое дизтопливо и другая смазка соответственно, так и должно быть.
Конечно, мицу говорит, что его машины надо эксплуатировать до -30, но зачем мне здесь такая машина???
Лично я выбрал Neste в силу его доступности и проверенности, но есть и Eurol, Castrol , и т.п. Но менять надо, факт.
Старый 16.01.2018, 15:55   #114
renat82
По умолчанию Объём масла в заднем редукторе
Добрый день! Подскажите какой объём масла заливается в задний редуктор? Сегодня менял в сервисе, сказали что вошло только 150мл.
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 23:30   #115
МиНиН
По умолчанию Re: Объём масла в заднем редукторе
Оффтоп
Старый 19.01.2018, 00:55   #116
rover
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Меняйте сервис.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 10:48   #117
СашаНВ
И
Там есть такой заплет, сталкивался. Если быстро заливать, как раз столько и входит, и начинает переливаться, надо потихоньку, и все 450 гр влезут.
Старый 22.01.2018, 06:47   #118
СашаНВ
Сегодня у нас -38, заморозил масло и сравнил.
Маски сорваны https://youtu.be/Mu49JzsdPT0
Старый 22.01.2018, 07:19   #119
СашаНВ
Хотелось бы добавить то же, что и в описании под видео- 3 дня назад при -32 трансмиссионаа мицу ещё текла и была вполне приемлемой консистенции, ненамного гуще, чем Несте из ролика. А сегодня в -38( а ночью было 40, наверное) встало колом.
Вывод тот же- собираешься ездить ниже -30- меняй.
Старый 22.01.2018, 07:20   #120
ZMS
Аватар для ZMS
Ну то есть родное оригинальное это никакая не синтетика и все глубокомысленные доводы что на заводе не дураки сидят чтоб "минералку" для РФ лить в трансмиссию это обычный форумный трёп.
з.ы. у нас сегодня -36 с утра было, слава богу заводское гамно заменено на более культурные жидкости.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
