Старый 22.01.2018, 09:11   #31
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
По умолчанию Re: Гул , вой ,скрежет на теплую .
Съездил на диагностику в Галант на выборгсокм шоссе . Провозились весь день. Проблема похоже решена . Это точно не навесное .
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 11:29   #32
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Раз решена, может посвятите местный люд?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 13:11   #33
konstantin941
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Ну скажем так , решение немного неоднозначное ИМХО и не факт, что окончательное.
Резонировал маслянный фильтр . Замена проблемы не решила . Сняли поддон - там порядок , промыли двигатетель залили свежее масло ( до Т,О, отсавлось 2000км ). Звук пропал . Что это было мне до конца не понятно . Надо поездить по больше . Если повторится к ним.
Могу сказать одно - работа мастеров в Галанте очень понравилась . В Максимум больше ни ногой
Старый 22.01.2018, 13:16   #34
saw1224
Аватар для saw1224
А где делали предыдущее ТО?
Старый 22.01.2018, 14:30   #35
konstantin941
Предыдущий хозяин делал в Максимуме , на пробеге 15900. Что то смущает ?
Старый 22.01.2018, 17:47   #36
kosta90rus
В фильтре что то отвались получается...
kosta90rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 20:13   #37
konstantin941
Сообщение от kosta90rus Посмотреть сообщение
Да еслиб дело в нем было , помогла бы замена .
Старый 22.01.2018, 20:45   #38
ДРГ
Добрый вечер!
Я тоже решил после нового года разобраться с этим воем. Делать было нечего на каникулах и 6 января отправился я к ОД. Слухали движок и вроде как определили верхний обводной ролик. Но так как каникулы, то инженер по гарантии на них. Записали на 9 января. Приехал и начали слушать всё заново. Сняли ремень навесного - гудит, исключили. Далее заподозрили в резонации впускной коллектор- повеняли на новый, звук остался. Завечерело и оставил я авто у них до выяснения. На другой день звоню, говорят ищем. К вечеру звонок подъехать можете. Прибываю , а мне говорят что виновник воя скорее всего маслянный насос двигателя, так как выть больше нечему. Заказали насос, благо их в Москве целая куча оказалась. Через семь дней пришёл насос и я решил сразу ТО сделать, так как масло всё равно нужно новое лить, а так до ТО оставалось два месяца. Собрали, завели звука нет.
ДРГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 20:58   #39
konstantin941
Сообщение от ДРГ Посмотреть сообщение
Мне так же видимо собирались делать . Но что поменлось после промывки замены масла ?
Впрочем если повторится будут менять.
Какой у Вас пробег был? Какие интервалы смены масла ?
Старый 22.01.2018, 21:43   #40
ДРГ
Пробег был 22 500 км. (по регламенту это было ТО -30 000). Масло меняю раз в год. Кстати я ранее писал что обращался с этим звуком к ОД ещё до первого ТО, но тогда звук был периодическим (не постоянный) и ОД ничего не услышали. После ТО (замены масла) звук как будто бы пропал на какое то время.
Старый 22.01.2018, 23:09   #41
konstantin941
Вот и посмотрим чем дело закончится. Возможно у меня звук вернется.
Отпишитесь как у вас будет, если что то изменится
Старый 23.01.2018, 13:24   #42
saw1224
Аватар для saw1224
Вот Максимум именно и смущает.. Сам имею 2 негативных опыта обращения к ним. Руки кривые делаи ТО - вот и получаем подобный результат...
Старый 23.01.2018, 15:46   #43
konstantin941
Фильтр они точно меняли маслянный. Масло ИМХО было черновато . Но говорят оригинально масло быстро темнеет. А что еще там накосячить можно ?
Старый 23.01.2018, 16:54   #44
saw1224
Аватар для saw1224
Это уже вопрос к криворуким мастерам их....Может закрутили как-то криво сам фильтр, прокладку поставили не так как-то или вообще не поставили...
Старый 23.01.2018, 16:56   #45
konstantin941
@saw1224,
ДРГ в итоге меняли маслонасос с таикм же звуком
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
