Старый 04.12.2017, 09:28   #1
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
По умолчанию Гул , вой ,скрежет на теплую .
Доброе время суток.
Машины приподнесла сюрприз.
Странный звук ,похожий на вой или скрежет . Появляется после небольшой поездки , когда машина уже немного прогрелась.
Подъезжаю к светофору сбрасываю газ. Стою на месте добавляю обороты до 1300 появляется . Стоит 2-3 раза поднять обороты звук становится тише. С прогревом полностью исчезает .
Как это все показывать официалам ума не приложу.
Посему вопрос может кто сталкивался ?
Тему про ремень читал . Не похоже .
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 09:39   #2
konstantin941
По умолчанию Re: Гул , вой ,скрежет на теплую .
К кому лучше из официалов с этим вопросом в питере обратиться?
Старый 04.12.2017, 09:55   #3
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
это на нейтрали N?
Старый 04.12.2017, 09:58   #4
konstantin941
это на нейтрали N?
Да нейтрали или на паркинге . То есть вроде как не вариатор
Старый 04.12.2017, 10:07   #5
v888v
Аватар для v888v
@konstantin941, капот откройте, ближе где приводной ремень, пусть кто погазует, от роликов и шкивов звук хорошо различим.
Старый 04.12.2017, 10:15   #6
v888v
Аватар для v888v
Если подшипник, при разогреве меняет звук, менять его, проявляется в межсезонье и в холода.
Старый 04.12.2017, 10:54   #7
konstantin941
Делал так , из того что успел услышать показалось что не от приводных ремней ,а откуда то снизу по центру двигателя . Может даже снизу сзади двигателя .
Добавлено через 29 секунд
Про какой подшипник идет речь ?
Старый 04.12.2017, 11:05   #8
@konstantin941, их там много... Нужно снять ремень и прокрутить их в ручную. Если подшипник как говорится накрылся (накрывается) то Вы это сразу поймёте. Будет слышно или люфт почувствуете. За одно и помпу можно проверить.
Старый 04.12.2017, 11:40   #9
konstantin941
Меня честно говоря смущает что звук я слышу по центру мотора
Старый 04.12.2017, 12:21   #10
Может из под кольца в приёмной трубе?
Старый 04.12.2017, 13:30   #11
konstantin941
Снял видео попробую выложить
Старый 04.12.2017, 13:45   #12
konstantin941
Сначала показал на каких оборотах возникает . Начиная с 12той секунды очень хорошо слышно.
https://youtu.be/s3jeQIyWfJI
Старый 04.12.2017, 13:49   #13
Судя по пробегу кольцо не должно прогореть в соединении с приёмной трубой, да и роликам тоже . Но звук так не понять, громкость монитора сделал на 100%, но увы.
Старый 04.12.2017, 14:00   #14
v888v
Аватар для v888v
Но версия "что выхлоп где то сифонит" как раз правдоподобна. И вроде был случай.
Старый 04.12.2017, 14:10   #15
konstantin941
А почему на холодную не сифонит ?
Звук то как резина об металл или метал
Добавлено через 41 секунду
В наушниках слышно хорошо
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
