Старый 10.01.2018, 15:15   #3931
p8p7i
Доброго всем времени! Уважаемые, кто в курсе, где у нас тема находится по сиденьям наших аутов? день убил - подобной темы не нашел!
Суть: из-за возраста, поломало пружины поддержки спину в водительской сидульке (плюс обнаружил еще пару моментов перелома - как будто до меня слоняра ездил за рулем)! проблему временно решил - натянув тесьму, но неудобно, спина под собственным весом не проседает назад, как положено!
Собственно вопрос - какие сиденья возможно поставить взамен родного аутовского?
Возможно ли засунуть от того же лансера или аута ХЛ без переделки крепежа? колхозить не хочется, желание обойтись малыми жертвами - той же установкой другой сидухи с простой переброской, открутил одно - поставил другое (хотя бы как временный вариант, пока буду свою шаманить).
Знающие люди - направьте в правильное русло...
Может кто спинку продает?
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 15:57   #3932
posmetuhov
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
А чего на разборках сидений родных нет?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 06:21   #3933
p8p7i
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Это ежели идти по пути наименьшего сопротивления - то на авторазбор!
Тут интерес в другом: может от чего другого можно сидулю поставить, так сказать может чего комфортнее (например от того же ХЛ, или же с прибамбасами дополнительными какими) получится воткнуть с минимальными трудозатратами , да и опять же - ежели что и другое походит, зачем платить дороже, если, к примеру, от того же лансера она может оказаться идентичной, дешевле будет взять лансеровскую...
Вот и ищу кто с подобным сталкивался, может где тема есть эта...
Да и ценники на разборах тоже разные, порой от ХЛ выходит дешевле взять чем на первоаута...
Старый 11.01.2018, 20:53   #3934
larrgito
Не подойдут от хл без переделок серьезных, я примерял и смотрел.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 22:33   #3935
Али_313
Авто: Outlander 2.4 2WD
Здравствуйте! По утрам когда завожу идет вода с глушителя, конденсат понятно, начинает немного дымить, через минут 5 как прогреется двигатель все в порядке...
Меня волнует этот дым из глушителя? Кто знает, если поменять клапанные сальники, то дым прекратиться или это все же нормально?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 08:11   #3936
moulder
Добрый день
Не нашел тему, может кто подскажет. При нажатии кпонки кондиционер, она не возвращается в исходное положение, кто нибудь делал?
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 09:55   #3937
Виктор198
Возник вопрос с заменой цоколя под лампу H4, покопался в нете наткнулся вот на такую вещь
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...43ec62e23796-0
Вопрос! Много ли чего снимать нужно, чтоб эти провода кинуть?
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 11:33   #3938
GoodBoris
Всем привет! У меня есть несколько вопросов. Ударили тут у нас морозы сильные, автомобиль был без движения 3 суток. Попытки завести, "прикурить" и т.д. также имели место быть. В общем, удалось завести сегодня, предварительно отогрев тепловой пушкой. Заметил несколько странностей после этого. При включении на R (автомат), сигнал стал состоять из трёх пиков, а не из одного, как было раньше. Это норма? Также на приборной панели заметил, что R - единственный индикатор, который светится оранжевым, а не зелёным. Может так и было, но раньше на это не обращал внимания. И последнее. В ходе движения, загорелся чек двигателя. Сейчас ещё раз сбросил клемму, чуть-чуть проехался, вроде больше не загорался. Также смущает, что щуп масляный воняет бензином и прям видны разводы бензиновые. Это сильно страшно? Нужно ли теперь масло менять опять?
Заранее спасибо!
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:07   #3939
posmetuhov
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Конечно смените масло. Оно потеряло все свои свойства смешавшись с бензином залитых горшков.
Про то что R светится оранжевым так и есть. У всех так наверное. У меня по крайней мере так. А про то что пикает три раза, что то непонятное.
Старый 23.01.2018, 12:12   #3940
Alless
@moulder, у меня залипает.Скорее всего надо разобрать и почистить.
Старый 23.01.2018, 13:03   #3941
GoodBoris
Т.е сам бензин из масла не выпарится? Просто масло свежее и не из дешевых, ох как не хочется менять его снова
Про три раза даже в гугле нигде ничего найти не могу. В книжке по эксплуатации тоже ничего про это не сказано. Может "коротит" где?
Старый 23.01.2018, 13:41   #3942
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Конечно-же выпарится ! Раньше , когда не было синтетики , а морозы были хорошие , то на ночь заливали в масло до 100 гр бензина . Пару дней поездить и посмотреть , должно все быть хорошо .
Да , Алексей . Между кнопкой и панелью набивается грязь .
Старый 23.01.2018, 13:56   #3943
yopo
Авто: Outlander 2.4 4WD AKKП USA
Подскажите, тачка греется на холостых, газонешь 3к+ температура падает, и печка воде как тот нормально греет то как будто попрохладней
yopo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 14:39   #3944
hanter72
Аватар для hanter72
@yopo, видимо, термостату конец пришел. Есть целая тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31580
Старый 24.01.2018, 04:13   #3945
yopo
да не печка греет аш жарко иногда
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
