Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 16:00   #3496
omich66
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от def27 Посмотреть сообщение
требуется регулировка давления
В шапке заводская инструкция по установке радиатора, покажите ее Вашим советчикам
Старый 22.12.2017, 16:14   #3497
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сам всё устанавливал, видео здесь есть! Ничего не нужно регулировать, нужно жидкость долить до уровня и всё.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 01:02   #3498
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
По поводу регулировки давления в гидроплите, развод чистейшей воды, и давление до и после установки радиатора на выходе из гтр ни как не меняеться
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:46   #3499
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, 12, 13, 15, 17 (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от MuxMop Посмотреть сообщение
лопнул радиатор охлаждения вариатора
у нас это первый случай с радиатором вариатора, фото не делали?
Старый 31.12.2017, 21:56   #3500
MuxMop
Фото есть, радиатор лопнул по завальцовке трубки от вариатора:
Радиатор поменяли (сделали мне подарок к НГ), дилер сообщил, что вариатор в порядке (они проехали 8 км, - настолько изменились показания одометра).
Авто едет, разгоняется нормально, - буду теперь прикатывать вариатор насколько возможно.
Тему лопнутого радиатора лучше отсюда перенести в соответствующий раздел.
Всех с Наступающим НГ! Не ломайтесь!
Последний раз редактировалось v888v; 31.12.2017 в 22:20.
MuxMop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 22:10   #3501
v888v
Аватар для v888v
@MuxMop, спасибо. Выводы радиатора действительно "нежные".
Последний раз редактировалось v888v; 31.12.2017 в 22:21.
Старый 26.01.2018, 23:28   #3502
def27
Всем доброго дня!
Вопрос такой: можно ли совместить оригинальные шланги и трубки с неоригинальным радиатором?
def27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 00:46   #3503
def27
Как уточнение: установлен неоригинальный комплект охлаждения CVT, уже полгода борюсь с тем, что периодически подтекает масло из под шланга, одетого на трубку теплообменника. Хомутами не перижимается, так как внутренний диаметр шланга больше наружного диаметра трубки.. Решил как вариант, установить шланги и трубки из оригинального комплекта. Только вопрос как быть с самим радиатором? Покупать оригинал совсем не бюджетно выходит..
Старый 27.01.2018, 06:56   #3504
kosty_alt
Разрезать шланг, выточить переходник на разные диаметры, поставить после переходника шланг меньшего диаметра.
Старый 27.01.2018, 11:08   #3505
$edoi
Александр,если возможности выточить нет, то топливный шланг Gates при d-8 спокойно налезет на 10.Естественно в тепле!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 12:01   #3506
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Я в сантезмагазе купил переходники 8/10 латунные, очень хорошо подошли.
Старый 27.01.2018, 19:40   #3507
def27
@chundga,
А в каком месте переходник вы ставили? И какими хомутами фиксировали?
@$edoi,
А потом шланг не треснет при перепаде температур?
Старый 28.01.2018, 11:15   #3508
$edoi
@$edoi,
У меня на второй машине
сделано именно так,всю неделю за 30,морда закрыта наглухо, поэтому фотографию пока не сделаю ,потеплеет- без проблем.
,хотя предварительно тоже шел по этому пути,но шланги налезли,поэтому решил -чем меньше соединений,тем лучше!Думаю,растяжение подобного рода эти шланги должны выдерживать технологически !На истину не претендую!Выбор за Вами!
Старый 29.01.2018, 06:46   #3509
@chundga,
Между ТО и термостатом.
Старый 26.02.2018, 07:13   #3510
Iavaslublu
Ребят, привет всем! Подниму темку! Читал что ставили Termal 707141B не оригинальный ТО как впечатления, сколько пробежали ? P.S. ставить оригинальный придушивает жаба.
Iavaslublu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
