Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:55   #2416
d-ts
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
@kostja,
вот картинка, тут с ссылками туго.
d-ts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 01:39   #2417
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@kostja,
@d-ts,
Сообщение от d-ts Посмотреть сообщение
Тут не с ссылками, а со зрением у кого-то туго!
Есть шапка темы, в ней спойлер:
может пригодиться
...а под ним как раз и есть практически все ответы на то, что каждый раз на каждой странице все лентяи с плохим зрением спрашивают.
Читать то западло!
Старый 27.02.2018, 01:55   #2418
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от kostja Посмотреть сообщение
и canbus для руля
они мне прислали другой canbus
Это во- первых не для руля, а для подключения и управления усилителем "Rockford",
звука так и нет
Звук аналоговый идёт в разьёме С-110, цифра- в С-104 (или С-106, не помню)
выкинь этот canbus нах вообще. Если у тебя нету Rockford
я ездил на митсубиси мне так и не дали
это секрет. в том числе и для них.
Старый 27.02.2018, 02:16   #2419
yeger
Аватар для yeger
А если есть, то там слегка другая проводка от ГУ до усилка:
Тип файла: pdf HEU14E14HC00ENG.pdf (76.8 Кб, 54 просмотров)
Старый 14.03.2018, 11:17   #2420
Bearded
У новой магнитолы три разъема USB. Одиночный подключается к штатному в подлокотнике. Сдвоенный хочу вывести на верхнюю полочку в перчаточном ящике. Кто делал подобное, прошу поделиться опытом. При осмотре данной полочки не обнаружил никаких щелей, где можно протянуть провода от магнитолы. Может конечно смотрел невнимательно. Если кто делал подобное, подскажите как.
Заранее благодарен.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:04   #2421
Bearded
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Вопрос снят.
Старый 23.03.2018, 22:30   #2422
Jekas
подскажите по поводу магнитолы dasaita и нештатной камеры заднего вида (купленой в том же магазине dasaita Official Store для аутлендера).
Почитав драйв2 и последние 20 страниц этой темы я понял что магнитола подключается pin-to-pin, однако так и не понял откуда берется "задний ход" на камере.
На предыдущей машине колхозил и подключал сигнальный провод к пину лампы заднего хода в самом фонаре. Здесь же я правильно понимаю, что достаточно будет подключать все разьемы правильно и отдельного сигнального провода не требуется, сигнал будет браться из мозгов машины при включении заднего хода автоматически?
Jekas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 09:57   #2423
binni
Всем привет! Я правильно понял, что при помощи этого адаптера у меня сразу заработает штатная камера?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:02   #2424
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Да, только на Revers нужно подключить +12В которое появляется при включении задней передачи.
Старый 13.04.2018, 15:22   #2425
d-ts
Вроде тут писали, что на штатную камеру +7В идет из штатной головы. Не умрет от +12В? может не сразу конечно.
Старый 14.04.2018, 10:05   #2426
От штатной даже вроде идёт 5 В, насколько помню. А на китайские нужно подавать +12, у самого теперь на андроиде, так и делал.
Старый 21.04.2018, 16:56   #2427
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@d-ts, на штатной MMCS тоже +12В идет в C-101 разъёме, на его 63 пине от фонаря з/х.
Старый 28.05.2018, 18:46   #2428
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
подскажите купил сие чудо
http://www.hot-audio.com/product/Mit...G_ROM-270.html
общее впечатление положительное, но не могу понять что за переключатели на тыльной стороне и за что они отвечают?
так же не хочет работать с canbus - при его подключении и старта авто появляется светомузыка (возможно, нужно что-то подправить)?
IMG_20180518_192223 - копия.jpg   IMG_20180518_192146 - копия.jpg   IMG_20180518_1806267.jpg
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 04:53   #2429
yeger
Аватар для yeger
@zhaleksey,
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
Как раз за цветомузыку и отвечают. Точнее - за индикацию на панельке "аварийки".
Поищи, тут в теме про них есть. Они относятся к плате аварийной сигнализации.
Старый 29.05.2018, 20:02   #2430
zhaleksey
@zhaleksey,
странно, продавец пишет:
the little switch is for airbag error , no need to care it .
please connect with canbus .
ECO is Ecology Optimization Conservation if your car model do not have ,please forget it .
the back 2 button is for the switch of pcb , no need to use it .
типа не трогать, с canbus машина не едет, без него все в порядке, но не понятно, ведь должно работать все с ним.
ранее думал что canbus идет только для rockford-овских авто, а прод конкретно пишет подключить его
@mart-artur, ты canbus подключал? если да, то какие настройки в "заводских"? и данные переключатели не выяснил для чего?
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
