Старый 20.11.2017, 08:04   #61
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Viktor_89 Посмотреть сообщение
но что делать с датчиком?
Ответ >>>тут<<< У нас датчик находится на насосе ГУРа.
И вообще где он на этом шланге находится?
Обвел красным.
Старый 25.11.2017, 10:24   #62
Crolik
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
Все таки рванул шланг ((( пришлось переобжимать - теперь насос воет, но крутится легко! Видимо придется все таки ставить неоригинальный шланг! Ох и геморр же его снимать и заводить! Пока снимали случайно обломили фишку датчика давления на насосе, теперь кажет "чек", знает кто-нибудь сопротивление датчика, чтоб не чековал пока запчасти на ремонт собирают?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 13:33   #63
Viktor_89
Обвел красным.
Спасибо. Рискну и закажу 4455A017. После постараюсь не забыть отписаться
Viktor_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 20:57   #64
Viktor_89
Решил проблему с сопливым шлангом ГУР! Как и обещал отписываюсь.
В 2-х словах:
Родной шланг 4455A334 стоимость примерно 22 000руб. и аналогов нет.
Шланг на американскую версию Outlander (с моим движком) 4455A017 стоимость примерно 30 000руб., но на него есть аналог RU44017 RUEI стоимость примерно 5 000руб.
Разница родного шланга и американца заключается в отверстии под датчик оборотов двигателя на американце.
Приобрел RU44017 RUEI, заглушил отверстие под датчик (любой токарь выточит заглушку за 15 мин.), дополнительно посадил заглушку на герметик (на всякий случай «красный»), установил шланг. При съеме старого и установке нового поднимал и опускал левую сторону авто, помогает просунуть трубку. Кстати направляющие у посадочного кольца на американце толще, заметил поздно, поэтому просто отогнул их, лень было заново трубку вытаскивать. Поэтому перед установкой их можно немного подточить обычным напильником. По мне они вообще никакой роли не играют.
В итоге все работает на 5+. Никаких шумов, писков, подтеков и т.д. Рулится нормально, не заметил разницы.
Всем удачи!
Старый 27.02.2018, 14:31   #65
V_R
Интересно как походит...
за номерки отдельное спасибо!!!
V_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 21:18   #66
bobersam
Аватар для bobersam
В 2-х словах:
Всем удачи!
Это про 3.0? А на 2.4 подойдет?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 22:16   #67
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
А на 2.4 подойдет?
а на 2.4 по идее такой: 4455A287
номера
1. Шланг высокого давления ГУР
Mitsubishi 4455A287
Mitsubishi 4455A479
Аналоги/заменители:
Quattro freni QF04E00031
Ruei RU445A87
ASParts AS1278
Deppul DE445A87
Dominant MT44055A287
ZZVF ZV287A45
2. Трубка низкого давления состоит из 3-х частей:
Шланг гидроусилителя Mitsubishi 4455A016. Аналогов нет
Трубка гидроусилителя обратная Mitsubishi 4455A014 06/2007 - 05/2012, Mitsubishi 4455A515 - 06/2012 - 06/2012
Патрубок возвратный гур Mitsubishi 4455A013
подробнее про номера
Старый 07.05.2018, 09:31   #68
Nsmokie
Всем доброго времени суток!
Начал сопливить шланг ГУРа обратки с номером на схеме 48827C (Обжимается хомутами). Оставлял запрос в экзист и изнекст, прикладывал фотографии, они мне пытаются продать шланг высокого давления за 20 т.р., который, по сути, в порядке, тьфу-тьфу.
Не подскажите, какой артикул имеет данный шланг, чтобы не связываться более с неграмотными менеджерами?
Nsmokie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 10:23   #69
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Nsmokie Посмотреть сообщение
Mitsubishi - 4455A093 - Шланг бачка гидроусилителя обратная
Старый 27.07.2018, 14:17   #70
Yakov37
Аватар для Yakov37
Поменял шланг ГУра, по моему ВИНу пробился 4455A017, заказал RU44017. Датчик на шланге, все подошло, впечатление, что резиновая часть немного короче, хомуты встали ближе к трубкам, а не на посадочные места.
Заодно обнаружили трещину в клапанной крышке, почистили заслонку, заклеили крышку, поменяли прокладки крышки, коллектора и заслонки.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 13:51   #71
dennbig
Тоже сопливит шланг высокого давления ГУР. Уровень жижи падает и на СТО где все время дослуживаюсь сказали что он все хуже и хуже. В общем надо менять. Люди кто ставил дубли, скажите как они в эксплуатации себя зарекомендовали? Потому как оригинал стоит не подъемных денег.
dennbig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 18:13   #72
Yakov37
Аватар для Yakov37
RU44017 - 10 тыс., полет нормальный.
Старый 12.11.2018, 18:17   #73
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
RU44017
не шумит в крайних положениях?
Старый 12.11.2018, 18:19   #74
Yakov37
Аватар для Yakov37
Есть такое, чуть подгуживает )))
Старый 13.11.2018, 05:43   #75
dennbig
в крайних положениях и оригинал мне кажется немного подгуживает.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
